aby to svítilo jaxviňa, nebude to za pár kč. Potřebuješ takový výkon W/m, kde už potřebuješ podkladovou hliníkovou lištu kvůli chlazení. To celé bude stát násobně víc a se stejnou spotřebou, jako bys tam dal dvě zářivkové svítidla, které seženeš po inzerátech za těch pár Kč. Pokud teda není estetika v garáži na prvním místě.
Mám doma LED pásky v garáži (jen jako světlo, když se otevřou vrata - nalepený na kolejích pojezdu vrat) Jak to cca vypadá na hodně oldschool onboardu (nic moc kvalita obrazu): Youtube video:
Světla je jakoby dost, ale dělat u toho něco není moc příjemný. LED mají tvrdý světlo s ostrými stíny, takže v motorovém prostoru když něco kutíš a doléváš kapaliny, tak si stejně musíš ještě svítit navíc lampou. Naproti tomu zářivka má pěkný difuzní rozptýlený světlo (no, v rámci možností, žhavený drát žárovky to nikdy nebude ;-) a odrazem od stěn atd už je to použitelný i na tyto běžný udržby.
P.S. pokud chceš výkonný LED pásek co se nemusí něják extra chladit (do hliníkovýho profilu určitě, ale hřeje míň než předchozí typy = vyšší životnost), tak se dívej po čipech 2835 (rozhodně zapomeň na 5050 nebo 3528)
xSam: Hotový nesmysl. Mám sice 30W před barákem na parkování a je to tak abys nezakopnul, ale to je tak vše... Navíc co s tou 50W ušetříš? Proti trubici vůbec nic a světlo o dost horší.
Do garáže rozhodně kvalitní těleso na dvě zářivky. Množství dle rozlohy a členění, na 60m2 mám 5 a klidně bych ještě občas doplnil.
Já mám dva LED 50W reflektory před stodolou (cca 8 metrů od sebe) a je tam světla víc než u supermarketu na parkovišti :D V uzavřené místnosti byl to byl RTG, akorát s pekelnými stíny :-)))
Tuner, tak to mas asi nejaky smejd. Tyhle ledkovy panely udelaji v garazi tolik svetla, ze tam budes muset chodit v slunecnich brylich. Kdyz se ty panely umisti dobre, stiny to delat nebude. Nicmene ledkovy trubice taky nejsou spatna volba.
Jako jo, je z toho světlo (s tím zakopnutím jsem to zveličil), ale rozhodně ne takové, při kterém bych chtěl dělat. je to strašně bodové, bude jich muset být o dost více a když vezmu, že jeden bod má 50W, tak dvě 36W trubice to prostě smětou s daleko menší spotřebou s přirozenějším světlem a větším rozptylem...
Mám doma LEDky jako bodovky v domě, máme špičkový LED pásek (denní varinata) po linkou v kuchyni s CRI vyšší než 80% a prostě na trubice to rozhodně nemá hlavně tou přirozeností a rozptylem, ale to poznáte až tam budete chtít něco dělat na autech.
To je prostě bodový nesmysl. Nějaké ty větší paleny, kde je více LEDek a nějaká odrazivá plocha, tak to už celkem jde, ale i tak je to prostě ostré/bodové, nerozptýlené. Toť můj názor a zkušenost.
Jako nemam problem s trubicema, ale u me ve stodole se spis osvedcilo mit to prave bodove do krize aby to nedelalo moc stiny, mne se pod tim dela dobre. Mam stodolu 80m2 a je potreba mit hodne svetelnych zdroju abych to osvitil. Trubice to podle me nedaji.
Pod reflektory se mi dobře nedělalo ani když jsem zdil (měl jsem 3 reflektory na stojanech abych eliminoval stíny). Do dílny patří zářivky, ven reflektory a do bytu žárovky, pásky a panely... Ale experimentovat si každý může do výše svého příjmu jak se mu zlíbí :-D
Našel jsem jednu hodně starou fotku, ale snad pro představu stačí - reflektory 2x50W:
+ je k tomu treba ram, uchyceni na 4 srouby a panel se do toho jen zasune, rozhodoval jsem se tohle nebo osram, stejna zaruka bylo mi doporuceni levnejsi a stejna kvalita
Opravdu lepsi je panel. Ja mam McLed z KVcka za 900,- s dph. Je to tou plochou nez z jednoho cipu halogenu. Pro predstavu obr. Hlavne neoslepuje jako halogen.
Takze, se k tomuto tematu vratim, koupil jsem do 80m2 stodoly 2 tyto svetla. [ Link ] Je to masakr, svetla jak ve dne. Jsem nadsenej. Az se dostanu k PC a zmensim fotku, hodim sem.
