ahoj, mam subwofer (viz. link) a dole ve specifikacích jsou doporučené hodnoty litráže pro bedny. potřebuju ho usadit do bedny 350x350x55 pro snížení litráže můžu trochu zkosit horní stěnu. je lepší udělat otevřenou nebo uzavřenou? pokud budu používat basreflex kam ho dát když na 350X350 straně bude wofer a na horní zesík? a co znamená popisek u posledního řádku beden (port dimension)?
Od brucha povedat, ktora bedna bude lepsia, sa neda = treba odsimulovat, plus by bolo dobre vediet, ake mas preferencie ... V zasade na basreflex potrebujes vacsi objem ako na uzatvorenku. Uzatvorenka bude presnejsia a nepojde tak hlboko, ale na vybudenie budes potrebovat viacej vykonu...Basreflex bude ucinejsi pri rovnakom vykone ... Port dimension hovori, aky ma byt rozmer strbiny ( v tomto pripade nahradza basreflex)
no wofer by měl být primárně urženej na korbu pickupu s tím že občas si se mnou pobude v kabině.. je to sice zvláštní řešení ale nic jiného mi nezbývá..
když už jsme u toho na bedně bude napevno umístěn zesilovač, dají se sehnat za rozumný peníz nějaké silové konektory aby se dala bedna snadno přemisťovat z korby do kabiny a rychle nacvakat?
pokud bych šel do BR? kam umístit štěrbinu? mám dělat nějaký labirint popř jaký?
Tedy: Od baterky kabel do kabiny, zde bude distribuční blok ( rozdvojka ) jedna žíla bude pokračovat dozadu a jedna zůstane v kabině. Konce kabeláže vybavíš konektorama z odkazu ( samec nebo samice dle ceny :) ) a opačnej prdneš na zesík.
