Navštíveno 8454x
Cuz, kamosovi cistou nahodou vylitnul airbag ve fordu fiesta :D radsi se neptejte jak se to stalo nebo se muze stat... ale potrebuje co nejdriv sehnat pytel a nebo krytku a zhasnout diodu na palubce... slysel jsem, ze se da autak "oblbnout" kdyz se zapoji spravny odpor... ma s tim nekdo nejaky zkusenosti? Diky!!!
napojit na diagnostiku a kontrloku zhasnout nadobro...
neni to tedy u forda problem? chtel bych aby se rozsvitila aspon jako pri startovani jak dochazi k jejimu rozsviceni... jeslti myslis zhasnout na dobro tak to muzu rovnou vytahnout zarovku ne? :)
prý se to oblbne tak, že se kontrolka propojí s jinou, tak se dá i poznat, že to má vystřelenej pytel, i když prodávající tvrdí že ne, při startu by měla kontrolka airbagu zhasínat samostaně, takže jestli zhasne zároveň s nějakou jinou, tak je pytel nejspíš vystřelen, kolega to koupil takhle propojený na cliu, i když zrovna mu teda řekli, že to bylo vystřelený
15.01.2006, 20:26 |
radek.613 | Upraveno: 2006-01-15 20:27:12
Modul airbagu Ti objednají/dodají bezproblému v jakémkoli značkovém centru Ford, ne? Nebo to má být podraz na někoho, komu to auto hodláš prodat?
kámoš to takhle měl na M5 na bočních airbagách odpor vraženej v rozpojeným konektoru ...
pokud potřebuješ ten pytel a krytku, tak kámoš umí sehnat za rozumný prachy - tel. 777133136
hmzase nejaka bouda na kupujícího :(
15.01.2006, 21:34 |
koren na mazdu by mel bejt 3ohm 0.25W aspon myslim...
zkousel sem 3,3 a 2,7 a nic
tzn. nevali se nekomu doma ten 3 ohm???
15.01.2006, 21:42 |
Zdenek (A)
Only_One: No jestli je to bouda na kupujiciho, tak je to hodne blba bouda :-(((
bouda to samozrejme neni.... ale je to jeho vec, kdyz tam pytel uz nechce... nema cenu rozmazavat proc explodoval atd. ale kdyby ho tam dal, tak ho ma behem tejdne zase v obliceji uplne zbytecne.
??? Takhle se chovající auto už by mělo být dávno ve směsném odpadu, ne? Do toho bych fakt posadil rodinu, ať si zajedou nakoupit.........
bouda? spis bych to nazval běznou praxí, neudelate nic....
jj odpor 3ohmy...
neni problem ho normalne koupit...
pak musis na diagnostiku,aby vymazli chybu....
Diky za rady a budte vklidu, ze to zadna bouda na prodej neni ani nebude, protoze do ty doby uz se opravi podelany cidlo a koupi se tam pytel
17.01.2006, 01:09 |
koren pavel 528:
nebudes tomu verit ale je... Po dnu litani a utracenejch 3 korunach a asi 5kilu za beno sem to vzdal
jinak vymazani chyby jde i bez poce - odpojit baterku a spesl ctrl+alt+delete (u me snad 5x vyslapnout spojku,bo brzdu???)
koren:normalne v GM ho maji,takze nevim kde si ho schanel....
no mozna u forda to takhle vymazat jde jak pises,ja mluvil o autech...o))))
u Mazdy se odpojí mínus, pak šlápneš na brzdu a 30 sec držíš, u všech US aut to lze zase smazat kombinací tlačítek na palubce, stejně tak diagnostiku si uděláš doma před barákem kdy se ti zlíbí ...
Ta kontrolka od pytlu se montuje ke kontrolce na motor. Jak zhasne tahle, zhasne i pytel.
a proc mu lita ven ten AB ?
18.01.2006, 14:09 |
koren pavel528:nebudes tomu verit,v GM taky...
Mar:richtig so...
