Forum > Tuning > Jak dostat predek jeste nize ??? POMOC
 o Navštíveno 1713x o
o 18.03.2006, 22:04 | Katy
Potrebuju poradit jak dostat ten predek jeste o trochu vice na zem -asi tak o dva cm jeste. snizeni je 60/40 (komplet podvozek) . vzadu je to v poho.
je to na Puntu 1.gen.
nabizi se reseni dat tam male stahovacky ale ty prej moc nevydrzi. rezat by se to kwuli twaru pruzin taky nemelo... jeste cekam na mail jestli se vyrabi na Punto pruziny o snizeni -80
PORADTE !!!
DIKY MOC a pokud mozno co nejdrive.
foto k příspěvku  od Katy
o 18.03.2006, 22:30 | Augi
No, tohle bych i ja chtel vedet....
o 18.03.2006, 22:33 | Luke_288
tohle je sedesatka snizeni? to se mi nejak nechce zdat...ale nejakych takovych samodomo přisnižování bych se asi vyvaroval...
o 18.03.2006, 22:42 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
tohle chce dalsich 5cm :-)
jinak Gajda mel na Puntu Cabriu -80/-60mm takze se urcite dela
co mas za podvozek ted?
o 18.03.2006, 22:59 | Katy
to kral : RTS, ale uz jsem se ptala na Weitec pruziny (jestli delaj -80) vzadu mam -40 a to staci.i tak to pujde na podlozky.
nawic mam lehky motor takze neni co, co by to pritlacilo k zemi ...
ale ten kdo zna moje auto usoudi ze je to vepredu i tak nize,protoze tam byla dira jako prase!
btw:tohle jsou 15"kola.
CHCI JESTE NIIIIIZ ! :( ale fakt o kousek...
o 18.03.2006, 23:11 | Šestikule
pružiny na zakázku
o 18.03.2006, 23:25 | Katy
to Šestikule: no ale ty vyjdou draz nez normalni (objednat si). urco.
a mas tip kdo je dela ?
o 18.03.2006, 23:29 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
HP?
o 18.03.2006, 23:38 | Katy
to Kral: to ma byt co/kdo ?
nebo mluvis o necem jinym ?
o 19.03.2006, 00:03 | Martin82
jako Šestikule, v Plzni na Roudné je výroba pružin
o 19.03.2006, 00:05 | Katy
jenze ja jsem z jihu moravy...
FOTO PRO PORVNANI jak to vypadalo "na serii" - musela jsem to trochu uprawit pac to bylo tmawe takze na kwalitu nekoukejte !
o 19.03.2006, 00:24 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
katy: HP Sporting
o 19.03.2006, 01:14 | Area51
Cece Katy co to ams za Puntiko?? :o) Ja ho mam taky mam tam origo 13" a neprijde mi bych to mel takhle brutalne vysoko... Divny.. je mozny ze klame fotka..
Jo jeste takovej dotaz, nevalal by se ti treba nekde predni plast??:o) Ja ho tak nejak rozkouskoval:(((
o 19.03.2006, 05:41 | Katy
to Area51: cece predni plast (naraznik) bych teoret.mela az mi prijdou narazniky ale chci si ho nechat na zimu...
jinak mozna to bude tim (ze to mam tak nahore),ze je kufr da se rict tezsi nez motor....=O
jinak ted mam na zimu taky 13" a i tak je tam ten rozdil, ze to slo nize, widet ;) ale je to na tech plechach uzkycho o hubu.se lepe citim na tech sirsich :))))
o 19.03.2006, 08:36 | Deliquente
Jak dlouho tam ten podvozek mas ?
Rekl bych ze si to jeste tak o 2 cm sedne pokud je to nove nainstalovane. pojezdi a uvidis.
o 19.03.2006, 09:00 | MarauderZ28
tak tak počkal bych je možný, že to sedne
o 19.03.2006, 09:03 | Šestikule
jako Martin82, pérárna Invel v Plzni ( [ Link ] ), vše možno vyřídit poštou, buď jim pošleš přímo parametry požadované pružiny nebo jim pošleš origo pružinu a domluvíte se na snížení a tuhosti (udělají ti několik návrhů a ty si vybereš), nechával jsem si u nich dělat tři sady a spokojenost, tuším že si to u nich nechává dělat i HP pro své tlumiče (ale to jsem jenom slyšel), jinak cenově to v mém případě vyšlo levněji o cca 40% než kdybych koupil v obchodě
o 19.03.2006, 09:15 | radek28
heh..já mam zase opačnej problém.mladá má corsu s KW štelovacím podvozkem a já to zase dával nahoru o 2cm protože to bylo brutálně u země.
to katy:poměř obvody z origo kolama a těma co tam máš viz e-pneu.cz apod.uvidíš jestli vlastně nemáš ještě menší obvod než si měla na serii
,dál pak ještě zkus si stoupnout vedle seriovýho punťa a uvidíš na čom seš.mě se tohle jako -60 vpředu ale vůbec nezdá..
myslím si ,že pružinou nic nevymyslíš a když to zkrátíš za cenu výroby nebudeš mít jistotu,že v určitých mezních situacích tě tato kombinace podrží
o 19.03.2006, 11:15 | Hanes | Upraveno: 2006-03-19 11:20:06
No nevím, měl jsem na puntu seriové pružiny a motor 1.7td a bylo to níž nebo nastejno jak máš ty teď, ale to jsi asi nechtěla vědět, jedinně si nech uděklat štelovák a bude to.
Jinak všeobecně punto co se týče výšky auta je takový malý mpv mezi prcky, i když ho snížíš maximálně pořád budeš vyčnívat z řady střechou.
foto k příspěvku  od Hanes
o 19.03.2006, 14:56 | Mac
Hanes: no podle téhle fotky něco rozumného zjistit asi nebude nejlepší. Těžší motor (Katy asi TD nemá) a na fotce stojí šikmo. Ten profil vypadá taky větší i když to můžou být menší kola a zdání klame :-)
o 19.03.2006, 16:55 | Hanes
jasně že auto stojí šikmo, td má těžší motor a má i jiné tlumiče a pružiny aby bylo výš než s pružinami benzinovými, předpokládám že rozměr pneu a disků je stejný 7x15 195/50/15 ale auto i na rovném povrchu stojí takto vysoko, nebo spíše stálo, už ho nemám.
Jen jsem chtěl říci že mi to jako snížený punto o 6cm nepřipadá, jak tu někdo psal, pokud jsou pružiny na autě čerstvě tak si ještě sednou, tak buď počkej a nebo dej jiné pružiny, co jiného poradit.
o 19.03.2006, 19:09 | paia
Katy: a nemas nahodou pruziny pro auto s tezsim motorem?
o 19.03.2006, 19:24 | Katy
pruziny jsou primo na tento typ auta v rozmezi 55/60/75 koni.
jinak mam je tam instalovane od min. utery(takze necely tyden) a zatim jsem s tim jela jen po dalnici kousek a trochu po Brne.
za jak dlouho si to muze asi sednout?
no mozna zvolim jine pruziny.....:-/
diky moc vsem za rady ! kdyby jeste nekoho neco napadlo tak at pisne.
jinak jsem do te Plzne poslala maila tak uwidime.
o 19.03.2006, 19:33 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
lepsi ftky jsme nenasel, stelovak -80/-60mm
o 19.03.2006, 20:18 | Katy
a co tam ma za kola? nepamatujes si ? no tak nejak bych si predstavovala taky ten predek.....
jenze ja to potrebuju i na kazdodenni jezdeni a takhel bych s tim asi vsude v Brne nevjela :-/ je to pech. a na stelovatelnej podwozek fakt nemam.....
o 19.03.2006, 20:24 | Šestikule
Katy: na maila reagují zhruba s denním zpožděním, ale taky jsem vše vyřešil po mailu
o 19.03.2006, 21:53 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
katy: kola vim presne, kupoval jsem je od nej
Steffan cup
predek 8x14" ET15 s pneu 195/45R14
zadek 9x14" ET15 s pneu 225/40R14
o 20.03.2006, 11:10 | píďa363
od spoilercentr Vmax tlumiče i pružiny
o 20.03.2006, 11:50 | MiraF
Katy:...zkus ten INVEL plus Plzen,mám od nich na zakázku pružiny -50/-50 a jsem spokojen,posílal jsem jim origo sport.pružiny -35/-35 a chtěl snížit na -50/-50 a přitvrdit o 50% na předek a o 70% na zadek,cena 4750,-Kč/sadu,dodací lhůta 3-4týdny!
o 20.03.2006, 16:45 | Jakuza
to chce vetsi kolo :)
o 20.03.2006, 17:30 | Kleneex
Katy si hod pytel nebo dva cementu do motoru to ti to take stahne dolu a mas to do 500,-kc :o))))
Ale zkus se zeptat Oliho ten ma take punto poslu ti cislo na ICQ...
Stránka vygenerována za 0.3098 sekund.
