 Navštíveno 14203x
 01.04.2011, 13:08 |
Alda Mam predepsany kola 8x18 ET43 predek a 9x18 ET55 zadek.
Ted mam na aute 19tky, ET netusim, zadek urcite vylejza vic nez by mely orig. kola, predek je naopak zalezlej.
Jsou to kola z M3, ale na 530xD E60.
Takze bych rad koupil kola v predepsanych velikostech, ale s mensim ET, aby trochu vykoukly, ale nevim jaky ET hledat. Diky za rady.
no vetsinou aby to jeste nedrelo,tak to chce mit ET mensi o cca 10-15mm,nez je poporuceno,vic pak uz skrta...mluvim tedy o bmw
no spis by to chtelo napsat, jaky hodnoty maj ty M3 kola, takhle je to hodne teoreticke, protoze samozrejme, muzes mit kola sirsi a tam uz ET musi byt uplne jine
no to je jasne,ze tam nemuze dat salamy 10"..o))
predpokladam,ze sirky disku a pneu ma ty co tam maji byt...
samozrejne kola z M3 ci M5 tam nejdou ,pac ty auta maji vetsi blatniky...
musel bys tam dat jen Mpaketovy,to pak neni problem...
 02.04.2011, 07:48 |
Alda U tech 19tek ktery tam jsou ted ET netusim, jinak bych ho napsal.
Me spis zajima, jaky je rozdil v ET20 a ET40. Je to rozdil 20mm? Nebo to nejsou mm a existuje nejaka tabulka?
Vim, jak vypadaji na aute kola s predepsanym ET. Takze si reknu, ze ET o 1cm nizsi by bylo OK... ale netusim jaky ET hledat.
 02.04.2011, 07:53 |
MiniMike | Upraveno: 2011-04-02 07:53:41
 ano rozdil mezi ET20 a ET40 je 20mm... (ET je vzdycky v milimetrech) a cim mensi ET tak tim vic kola lezou ven...
ale pokud mas treba 9x18 s ET20 a das kola treba 10x18 s ET20 tak ve vysledku ty kola stejny nebudou....
 02.04.2011, 08:41 |
Alda Super, diky, presne takovou informaci jsem potreboval.
Kazdopadne... pokud ty kola sundam, nekde na vnitrni strane by ET melo byt uvedeno ne?
 02.04.2011, 09:19 |
Kapka (M)
 tady mas vykres na pochopeni..jinak každe kolo by melo mit z vnitřní strany veškere udaje včetně ET
 02.04.2011, 09:31 |
CervinVega | Upraveno: 2011-04-02 09:32:41
 taky si tim muzes pekne zmrvit jizdni vlastnosti... o dopadu tezkych vetsich kol na akceleraci/deceleraci, pruzeni, zataceni nemluve
je radikalni rozdil mezi kolem 7,5 et20 a 8,5 et10, zmeni to i geometrii .-) sam jsem tomu neveril... u e60 je nutne vyhodit runflat nebo stare pneu, jinak to porad jezdi jak opile, resil jsem to uz s 3 lidma... osobne bych tam rozhodne dal vsechny 4 kola stejna se stejnyma pneu, je to 4x4, at uz je predepsano cokoliv (do TP pise kde kdo co ho napadne)
 03.04.2011, 22:34 |
Ravo pokud si chceš hrát s porovnáváním o kolik se co změní, tak tady je pěkný odkaz, kde se dá na dvou kolech vedle sebe nastavit cokoliv a hned poznáš co se jak změnilo:
 05.04.2011, 13:48 |
Alda E60 ma predepsano 8x18 predek a 9x18 zadek.
Pokud dam vsechny 4 kola stejny, tak bude zadek zalezlej nebo predek vylezlej a pokud by navic byly vsude 9tky, tak budu stahanej jak pes na tech nasich silnicich udrzet volant na silnici.
Predepsano je 8x18 a 9x18, tak to tak chci mit, tak jak to ma byt.
Jen se proste nejsem schopnej dopatrat pozadovanyho ET.
Neda se nekde zjistit, jaky maj orig. kola na E60 v techto rozmerech ET? A pokud bych ho nedodrzel a dal napr. o 10-20 mensi, je to fakt problem? Geometrie atd..
