Forum > Tuning > Dotaz-ojnice-tolerance?
 o Navštíveno 1021x o
o 25.05.2006, 15:29 | CervinVega
kolik je povolena tolerance vahy na ojnicich? je to R6 motor, vaha ojnice cca 622g... zatim mam min 621,5 a max 623g... na to "min" bych mel problem se asi dostat-ubrusovanim toho spodku...
dalsi otazka- davam k ojnicim jine pisty (je vyvazena ojnice-pist jako rotujici dvojice?) je to nutny nekde nechat vyvazit dohromady? a aby to nebylo nudny, prijde tam rovnez jina klika (z dieslu), ktera ma vetsi zdvih... musi se to cele vyvazit??? :-)
o 25.05.2006, 16:01 | MarauderZ28
mno já když sem koupil kit tak je to zvážený celý dohromady ...
o 25.05.2006, 17:05 | tappaja
ja myslim, ze se ojnice vyvazujou ne na celkovou vahu, to by bylo moc jednoduchy, ale na vahu tech ok. Takze vzit hezky digi vahu, podlozit jeden konec ojnice a duhej dat na tu vahu.
No a kliku nechat svazit dohromady se setrvakem.
Mozna jeste potom prevazit pisty.
o 25.05.2006, 17:13 | tappaja
Cely zajimavy clanky od p. Cecha zde, jak vyvazit, co kde odebrat...
o 26.05.2006, 18:14 | Honza2.016v
mam ojnice v toleranci +-0,5g , to samy vahy ok...
v serii chabejch +-5g..italove to asi delali jak se jim zachtelo:)
pisty mam v coupecku tayk udelany, ve stejny toleranci v sestave s pojistnejma krouzkama a pistnima cepama...
o 26.05.2006, 18:56 | tappaja
A jak se to projevilo? je to klidnejsi, tissi, lip se vytaci?
o 26.05.2006, 20:29 | CervinVega
tap- dik za link, super cteni, ale hadam, ze pri max 6tis otackach tech 1,5g rozdil mit vliv zadnej nebude... jeste sadu novejch lagru a dovazit pisty... ze ja nechodim do bordelu, vyslo by to lip :-)))
o 26.05.2006, 21:40 | tappaja
No nech bejt, to tam lita jak vztekly...
o 27.05.2006, 08:44 | Honza2.016v
no na volnobeh nemuzu soudit, jelikoz diky vackam se klepe celý auto..ale pri jizde nad 2000 do omezovace , to je hodne klidny a díky minimálním nevyváženostem je i reakce na plyn úplně jiná...
...jen diky "trochu" hřmotnýmu vejfuku (se seriovým motorem nebylo slyšet že auto vůbec jede, s upraveným je auto slyšet na 2km..) vsechny plasty v interieru po překročení 5500 do 6000 rezonujou jak blázen a nechaj trpět ušní bubínky:)
asi vyházím mou veškerou snahu o autohifi..
Stránka vygenerována za 0.3268 sekund.
