Navštíveno 1044x
24.07.2006, 21:50 |
Beda | Upraveno: 2006-07-24 21:51:46
mam takovy lama dotaz, mam VW Polo variant sedan a po zastavbe kufru mi neprijemne sedli zadni tlumice a prdeni jsou porad stejne, vypada to hrozne jak je to do kopce, pomohla by mi vymena pruzin za sportovni od Eibach? nebo mam koupit tvrdsi tlumice ( jsou tam myslim plynokapaliny) nebo me jeste napadly dorazy na tlumice. diky za rady
S pruzinama si moc nepomuzes.... Ale je dobra vec guma mezi zavity, dotlacis ji az ke spodu a kdyz to bude malo das druhou nahoru a mas auto cca o 4cm vys. za par kacek.
24.07.2006, 22:14 |
Zdenek (A)
Co to meles? Pruziny samozrejme pomuzou. Kdyz koupis tvrdsi pruziny, tak ten zadek podrzi vysse. Nesmis ale koupit snizovaci pruziny! ;-) Pro zachovani jizdnich vlastnosti by se hodily i jine tlumice, protoze puvodni pravdepodobne nebudou schopny brzdit pohyb zadku auta. Chce to zkusit.
Rada s "vycpavanim" pruziny pomoci gum, tenisaku a jinych vychytavek muze na chvili pomoci, ale pocitej s horsima jizdnima vlastnostma a malou trvanlivosti.
To Zdenek:
Kde sezenes NEsnizene sportovni pruziny? Resil jsem stejny problem co kolega, nacpal jsem hudbu do kufru a zadek sel dolu. Koupil jsem sadu sport pruzin a zadek zustal stejne utopenej a predek sel dolu. Koupil jsem ty gumy primo na zavit pruziny natlacil ho k poslednimu zavitu a zadek je o 1,5cm vis. A jizdni vlastnosti jsou stejny. Tak ze to jsou zkusenosti.....
Ale nejlepsi varianta je samozrejme koupit tvrdsi stavitelny podvozek.
Jo a co se tyce te gumy je to nejaka tvrzena guma a kamarad ji ma na kadettu uz pres rok a dobry..
24.07.2006, 22:59 |
m1tv dal bych tam pružiny třeba z naftacky verze sou určo tvrdši ... mělo by to pomoct....
24.07.2006, 23:04 |
Beda mam naftaka 1.9TDi
25.07.2006, 06:35 |
MiraF ...nech si natočit pružiny,stejnou výšku větší tuhost!( Plzeň)
25.07.2006, 08:55 |
Zdenek (A)
Jo. Plzen je good volba. Chtel jsem to udelat taky, ale neni cas :-o
Nekde mam kontakt, ale nemuzu ho najit.
v sobotu jsem nahodil Pro-kit od Eibachu a jsem z nej naprosto unesenej... za 4k neni vubec o cem, snizeni jak pisou (-15/10), jizdni vlastnosti skoro zazracny (auto paradoxne zmeklo pri normalni jizde, pritom v zatackach-vetsim propruzeni prakticky zadny naklon, nemam slov)
Tak gumy jsem taky zkoušel a spojí to za prd, životnost cca 2 měsíce, měl jsem to na focus TDCi, moc to nebydrží se to časem uvolní a jde to do ... jo pružiny z naftáka jsou tvrdší !!! vyzkoušeno
25.07.2006, 18:09 |
Zdenek (A)
Takze kontakt na tu perovnu v Plzni:
Invel Plus spol.s.r.o.
provoz pérovna
Na roudné 46
301 64 Plzeň
Tel.:378 136 675
25.07.2006, 18:47 |
Beda diky za kontakt a vsem za rady
m1tv : zadky jsou stejny je jedno nestli diesel nebo benal to predky jsou odlisny
27.07.2006, 18:34 |
m1tv machča asi jak u jaky značky jinka třeba na fracouze sou na každej motor jiny pružiny i torzky ... ale nemusi to bejt u všech značek..
jj ve predu jo ale prdele jsem myslel ze jsou stejny u vsech aut pokud se jedna o stejnej typ auta teda pokavad to neni verze pro USA ty mivaj mekci zadky
