Navštíveno 1005x
28.08.2006, 21:22 |
20bad Uz jsem to daval na citroen club , ale kdyby tady nekdo vedel byl bych rad:
Ja sam Citroena nemam, ale potrebuju radu pro kamosku, ma bx 14, r.v.89-91 ted presne nevim, ma to najeto poctivich 90tis, ted jsme menili tesnení pod hlavou pac to varilo a zralo vodu, ale porad je jeden problem ze za tepla to chcipa pri volnobehu, zkratka dojede stim na svetla kdyz je to teply a motor zdechne a chvíli nejde natocit, pak chytne jede to dal a pote zase zastaví vypne to a nenatoci to dokud to nevychladne. tlaky jsou ok, maze jak blesk, ventily jsme serizovali, svicky to taky nejsou kabely taky ne, uz me prave nic nenapada, jo a kdyz se stim zatepla tocí tak to tocí málo, pak asi po 5sek neco cvakne v kompresoru na tlumice a zacne to tocit rychlejc jak ma, nevím jestli to nemuze mit souvislost.
Díky moc za rady, ona to auto potrebuje a na jiný nemá
Nevím jak Citroen, ale s touto závadou se na mě často obracejí fiatáři a berou si nový modul zapalování. Příznaky obdobné: za studena pohoda, ale jak se to zahřeje motor chcípe a nejde nastartovat, dokud nevychladne. Někde je nějaký studený spoj či co v tom modulu a jak se to zahřeje, tak nefachá.
28.08.2006, 21:50 |
tappaja | Upraveno: 2006-08-28 21:51:15
Zkontroloval bych teplotni cidlo nebo cidla.
Nebo vyhledej mistniho clena Churose...
28.08.2006, 21:55 |
20bad Díky moc, tenhle citrous nema ukazovatel teploty motoru, jen kontrolku ktera se rozsviti kdyz je to prehraty, urcite obe moznosti vyzkousim, diky moc
29.08.2006, 00:22 |
Hanes možná krokový motrek, když zapneš klíček tak to musí u svtřikovače tak jako zacvakat, pokud ne tak je KO, ale lepší by bylo zajet na diagnostiku a víč to hned.
29.08.2006, 18:09 |
20bad díky díky díky:-) ja ted letim na dovcu tak pak se na to vrhnu
jako profesor - u Renaultů tenhle problém způsobuje dost často čidlo teploty chladící kapaliny - např. u mojí R21 2,2i 8V jsou dvě čidla vody - jedno pro budík, druhé pro ŘJ - pokud je čidlo hotové, je to dost pravděpodobný.
Jinak se zkus optat kluků z Retrocaru (www.retrocar.cz) - je to sice servis, ale když něco potřebuju vědět o Pažoutech nebo Citrónech, ptám se jich, neb na Citrouše jsou celkem specialisti.
30.08.2006, 14:38 |
Miras Hele presne to samy to delalo kamosovi schodou okolnosti na tom samym aute i se stejnou motorizaci pak to nejak prestalo a prodal to je to uz asi 3 roky taky na to vubec neprisel
30.08.2006, 17:26 |
20bad Ja jsem ted v recku a nahodou tu znaji internet, takze super, dikz za rady, to cidlo se vyzkousi hned jak prijedu.
