Navštíveno 1133x
švára má Focuse kombi. bude kupovat na léto Alu + pneu. Je rozhodnutý pro 15" s pneu 195/55/15 ( má toto v TP). Jaký rozměr kol, co se týká šířky a hlavně ET, se dá bez problémů použít bez toho, aby někdy si škrtnul při naloženém autě ?
díky
Focus MK1 používá plecháče 5,5x14 ET 47 a 6x15 ET 52 takže něco takovýho...
doplnění pro ostatní: jedná se o MK1 ;-)
nojo, ale většina Alu v rozteči 4x 108, má ET 38-42,45. půjde to tam taky ještě bez problémů ?
15" origo ford maji tech zminovanejch 52,5, myslim, ze 15mm ven mu skrtat nebude, takze to vychazi na ET 37-38, coz ma vetsina kol. Nemel by s tim mit problem. Pokud se boji, at poridi origo ALU Ford.
BULOH ti určitě poradí, ten to bude na 100% vědět, ale jinak jako dj.DEKL a tappaja
16.02.2007, 21:16 |
BULOH Šířka ráfku 7" s ET 42 je bez problému a tak akorát. Ať uř v 15", 16" nebo 17"
Osobně vyzkoušeno
18.02.2007, 19:12 |
toxic jak říká BULOH a to k tomu jeste snižene TDdi. 16¨ s gumama 205/50 R16. tohle mam jeste v TP
