Forum > Bazar - ostatní > K: Motor Astra H 1,6 85kw 16XER
 o Navštíveno 1417x o
o 15.09.2011, 19:55 | Only_One
shnáním motor Astra H 1,6 85kw 16XER nebo celé auto po nehodě a nebo dovoz pravostranky na díly.
774 444 593
o 19.09.2011, 08:21 | luda551 | Upraveno: 2011-09-19 08:23:33
Vytažek z inzerce [ Link ]
Kupoval jsem od vauxhall ale je to smelic, zas ale motor byl 100%
Prodám Vložil Zdenda dne 01.09.2011 v 07:14
Text: Opel Astra G Motor X16XEL, X14XEL, X16SZR,X18XE1, 17DTL 20DTH a další , řídící jednotku motoru, alternátor, stratér, elektroniku, servořízení, převodovku, kompletní spojku, hydraulické spojkové ložisko, persony, tlumiče, pružiny, brzdy, kotouče, destičky, zadní brzdy, třmeny, zadní nápravu, rám pod motor, ramena přední nápravy, kompresor klimatizace,dveře, kapotu, hagusy, el. šíbr, el. zrcátka, el. stahovačky oken, díly z nteriéru, palubní desku,multifunknčí volant obšitý kůží, palubní počítač s ovládací páčkou, nádrž, palivové čerpadlo, kompletní tažné zařízení na Caravan plechové a alu disky a další nd z havarovaného vozu. Možno zasílat i poštou.
E-Mail: Zdenek.schmid@email.cz Telefon: 608441885
Adresa: Plzeň
Prodám Vložil Lukas dne 01.09.2011 v 07:07
Text: PRODÁM VEŠKERÉ DÍLY Z HAVAROVANÉHO VOZU OPEL ASTRA F MOTOR C14NZ,C16NZ,X16SZ,X16SZR,C18NZ,C20NE,ROZDĚLOVAČE,LAMBDASONDU,ALTERNÁTOR ,STARTÉRY,EGR VENTIL,VSTŘIKY,PŘEVODOVKU,POLOOSY.ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MOTORU,SNÍMAČ NA KLIKU, ČIDLA TEPLOTY VODY, ČIDLO TLAKU OLEJE,KOMPLETNÍ SERVOŘÍZENÍ - JEDNOTLIVĚ SERVOŘÍZENÍ - HŘEBEN, SERVOPUMPU, HADICE A TRUBKY K SERVU,PALIVOVÉ ČERPADLO, NÁDRŽ, EL. ŠÍBR, EL. ZRCÁTKA, DVEŘE,CENTRÁL,OKNA,SADU ZÁMKŮ, KLIKY DO DVEŘÍ, ANTÉNU,SVĚTLA,ZADNÍ LAMPY,VŠE Z KAROSERIE DVEŘE,KAPOTU, PÁTÉ DVEŘE, VÍKU KURFU NA SEDAN, RÁM POD MOTOR,RAMENA, ZADNÁ NÁPRAVU S KOTOUČOVMI BRZDAMI NA VŠECHNY MODELY, MÁM I NA CARAVAN,BRZDY VŠE:KOTOUČE,TŘMENY,DESTIČKY,BUBNY,PAKNY,ZADNÍ KOTOUČOVÉ BRZDY Z GSi,HLAVNÍ BRZDOVÝ VÁLEČEK S POSILOVAČEM BRZD,PLECHOVÉ DISKY 14" 5,5J/R14H2 4x 100mm. VŠE MOŽNO ZASLAT NA VAŠÍ ADRESU. ICQ 558837209
E-Mail: Kovandalukas@seznam.cz Telefon: 606375789
Adresa: Plzeň
Prodám Vložil Vauxhall dne 01.09.2011 v 07:06
Text: Opel Kadett E ND: ROZDĚLOVAČ 13N,C14NZ,C16NZ/LZ,C18NZ,C20NE,C20XE, motor,řídící jednotku motoru C13N,C14NZ,C16NZ,C16LZ,C18NZ,18E,C18NE,C20NE, převodovku F10,F13,F16,F18,F20 ,poloosy,poloosy s ABS,lambdasondu,hydroštosy,vahadla,vačku,kompletní jednobodové vstřiky 13,14,16,18i,vstřikovací jehly,čtyřbodové vstřikovací lišty C20NE,krokový motůrek volnoběhu,váhu vzduchu pro C20NE,C20XE,elektroinstalace,chladič,řízení,kompletní servo, servopumpu,alternátor,startér,Naftové čerpadlo na 15TD,díly ABS-čidla,relé,řídící jednotku ABS,Brzdy-třmeny GM,ATE,GSi, kotouče – všechny modely,destičky,zadní kotoučové brzdy s ABS z GSi 16V,brzdové bubny,pakny,atd.kompletní zadní nápravu GSi 16V,kompletní zadní nápravu s kotoučovými brzdami na Caravan,palivovou nádrž, palivové čerpadlo,nové tlumiče,pružiny,ramena,persony,čepy.Díly karoserie:Vyhřívané přední sedačky,dveře,kapotu,nárazníky.Přední a zadní lakovaný nárazník Frisco, křídlo orig.GSi,mlhovky, nová přední světla orig. Bosch s naklápěním,zadní lampy,hagusy,el.šíbr,kompletní centrál,přístrojovku s otáčkoměrem,DIGI PŘÍSTROJE ,přední anatomická sedadla GSi,Sportovní volant,autorádia,okna,zrcátka,kompletní sadu zámků,ventilátor topení, motory stěračů,relátka,el.ovladače,spojkové lanko, lanko plynu,ovladače topení,tažné zařízení,plechové disky 13"14" veškeré ND z interiéru a další ND.ICQ 296009223, vše možno zaslat poštou, i na slovensko
E-Mail: Vauxhall@email.cz Telefon: +420605431988
Adresa: Plzeň
o 19.09.2011, 08:39 | Only_One
nikdo nemá na astru H
o 19.09.2011, 08:45 | luda551
špatny,.. 1.8- 2.0L tam nepasuje ?
o 19.09.2011, 08:50 | Only_One
:-)))))) hele tyhle rádoby přestavby, kdy to je nelegální a dále skro neprodejný a na každý technický dost problematický fakt ne...
o 19.09.2011, 08:55 | luda551 | Upraveno: 2011-09-19 08:55:53
1.8ky bevaly to samy co 1.6 jen převrt, kazdymu je fuk co je to za motor, vypadaj stejne a emise taky budou stejny jak u ty 1.6ky aspon to tak bejvalo u starejch oplu.
o 19.09.2011, 09:22 | Only_One
no o tom pochybuju že je 1,8čka na bloku stejná s 1,6tkou. Kord u tohohle Hčka kde se všechno začalo dělat uplně postaveně na hlavu. Tak jako tak kod motoru je jinej a nelegalní a sázka na to, že bude pak všechno fungovat jak má je zbytečně vyoská.
o 19.09.2011, 11:03 | Jozzo
kupa smůly...měsíc a půl zpátky šlo celé auto na váhu..
Stránka vygenerována za 0.4118 sekund.
