Navštíveno 2087x
Předem se omlouvám za blbej nadpis příspěvku...budeme do domácnosti kupovat novou TV a teď mi ani nejde o to, jakej typ, ale jakou velikost. Jestli 94 cm nebo 82 cm. Když se dívám na TV z křesla, je vzdálené 2 metry od televize...pokud se dívám ze sedačky, je tam vzdálenost necelé 3 metry.
Co myslíte, která by byla lepší?
Mám to stejně a koupil jsem 94. spokojenost.
01.02.2009, 12:15 |
Ravo velikost vyplývá z obvyklého zorného úhlu člověka, aby mu to bylo ještě příjemný. Bohužel přesné hodnoty neznám, ale existuje na to nějáký jednoduchý vzoreček, snad ho sem někdo hodí...
01.02.2009, 12:33 |
Ales mám 94 a čumím z 2,5m
to je úplně jedno co koupíš, někde jsem vyštudoval že optimální vzdálenost je trojnásobek výšky obrazovky .-)
01.02.2009, 14:27 |
Jirka Mám uhlopříčku 127 a dívám se asi ze tří metrů a v pohodě
Jirko na uhlopricku 127cm neboli 50" je potreba aspon 6 metru. Co te vedlo ke koupi nebudu resit, jen jsi udelal chybu. Pri sledovani ,,kvalitni" DVB-T to musi byt fakt uzasny.
...pardon zapomněl jsem dodat že při sledování FullHD...
102cm a čučím z 3m ... veget
01.02.2009, 16:25 |
Pekis mám 107 a čumím ze 3 metrů...a už mi přijde malá :)
01.02.2009, 17:18 |
Glgin mám 94 a sleduju z cca 2.5m a v pohodě.klidně bych šel i do 106cm
01.02.2009, 17:35 |
BULOH Já od pátku úhlopříčka 180 cm, koukáme na to tak ze 4 metrů a super
01.02.2009, 17:39 |
BULOH ale projektor teda...
01.02.2009, 17:45 |
Syrup 19'' uhlipricka, 15 let stara CRT kombinovana s videem ktery tak 5 let uz nefunguje, koukam na to tak ze 3 metru a taky to jde, no ... :D
mám 82cm a koukám na to z cca 3,5m
01.02.2009, 18:30 |
BULOH jinak pro ty 3 metry na běžné koukáni těch 106
01.02.2009, 18:34 |
Jirka Mrazík: mám satelit a kvalita super,výstup ze satelitu HDMI.
01.02.2009, 18:40 |
BULOH Tak z toho HDMI dostaneš 1080i, ale dá se na to dívat, HD programů moc není
nojo jenže jde o to že i z toho satelitu je ten signál dopočítávanej .-)
Jirka: no řek bych, že HDMI vystup ti je k ničemu, když u nás žádná TV nevysílá v HD kvalitě (kromě zkušebního provozu Novy)
01.02.2009, 19:33 |
mrazik | Upraveno: 2009-02-01 19:36:39
HDMI je nejaka modla nebo co jsi tim chtel rict ? Jake rozliseni je na vstupu ? HD programu je jako safranu a ostatek je klasika, takze srovnatelne s DVB-T. Takze frajerit s velkou telkou doma muzes, zasveceni vedi sve. Priste tyto argumenty radeji vynech.
EDIT: Ted me tak napadlo, ze DVD prehravac mam take propojeny HDMI kabelem, takze kazdy film je Full HD :-)
i na tý Nově co vysílá to pokusný HD to je do toho HD dopočítávaný...je to celý kolikrát na hlavu Panasonic nabízí FullHD kameru co má jako snímač 3x256 bodů....
94 cm ze 2 metru. Vetsi uz asi ne.
Když to krmíš HD, tak není problém ani 46" z těch dvou až tří metrů. Ale pokud chceš koukat na nějaký analogový stanice v PAL rozlišení pak budeš trpět. Mysli ale na to, že telku budeš mít pár let a zanedlouho ten HD signál nemusí být takový problém jako dneska.
problém je, že pokud je velká televize a malá vzdálenost, tak lidský oko neni schopný pojmout obraz i na okraji, přebíhá ze strany na stranu a pak akorát bolí hlava - to neni z mojí hlavy, ale nedávno sem to viděl na Spectrum....
01.02.2009, 21:49 |
PL113 | Upraveno: 2009-02-01 21:51:31
Jako ten nademnou!
Ještě bych dodal, že velký a drahý není nutně to nejlepší!
Je fakt že LCD i plasmy , i přesto že máš uhlopříčku metr, jsou dost malý (4:3 x 16:9) a někde se ta velikost musí dohnat...čili čím větší uhlopříčka tím líp...ale ne zase moc a ten ideál sedačka x vzdálenost bude vždycky na tobě!!! Každýho oko dokáže zvládnout jinou vzdálenost! To už je na tobě a rozhodně bych se nevyhnul experimentování se vzdáleností! Jako já, po týdnu jsem si sedačku přisunul!
01.02.2009, 21:50 |
PL113 | Upraveno: 2009-02-01 21:52:40
2X pardon:))
01.02.2009, 22:24 |
Luke_288 | Upraveno: 2009-02-01 22:25:28
já mám 42ku fullHD na nějakých 3metry. koukam na tom na DVB-T a myslim, že je to tak hraniční, bejt větší, tak to je hrůza.
btw jak chytim ten pokusnej Nova HD kanál?
jako Jirka, 3.5-4 metry a 127 cm plazma, menší si už nedokážu představit, když jsem to před Vánocemi zjišťoval všude možně, byla doporučená vzdálenost u plazmy 3-3.3x
Tak asi je to individuální záležitost, mně se v kině ani v první řadě špatně nedělá ale to bych od té 46" musel sedět půl metru abych dosáhnul stejného efektu jako v první řadě v kině. Prostě u mě platí čím větší tím lepší, samozřejmě záleží na signálu, já nejčastěji krmím PS3 a HD filmy, z TV si dám tak v pátek Krause a v neděli střepiny a tím to končí...
Jako RB, cim vic tim lip. Zrovna jsem dnes cely vecer koukal na fullHD projekci o uhlopricre 3m ze vzdalenosti 3.5m a naprosta fantazie. Zadne boleni hlavy a ten efekt velkyho platna je nesrovnatelnej proti nejakym 40-50". Nejvic me prekvapilo jak dobre na tom vypada "obycejny" SD obraz ze satelitu. Mnohem lepsi nez na vsech tech LCD plackach a pri mnohem vetsi velikosti obrazu. HD na tom vypada samozrejme dokonale.
Jo, myslím si že FullHD je dostačující i na hodně veliké úhlopříčky, já na 46" nemám ze tří metrů šanci poznat rozdíl mezi 720p a 1080p filmem a oči mám jako ostříž.
RB: Souhlas. Pred tim byl na tom platne 720p projektor co se tyka rozliseni tak to neni zas takovej skok. I na tech 720p se dalo v pohode koukat. Ale barvy, kontrast, jas a hlavne prokresleni tmavych odstinu je na tom novem uplne jinde. Ten starej byl nejakej benq DLP a ted 3lcd.
