Forum > Ostatní > Help IT prosim...
 o Navštíveno 418x o
o 03.07.2009, 12:22 | Thullo
Prosim Vas, mam problem v vypalovanim. Problem je v tom, ze vypalovacka z niceho nic najednou nevypalovala. Cetla vsechno v pohode, ale kdyz jsem dal vypalovat - tak nic. Koupil jsem NOVOU vcera a tady je problem zase jiny - vypalovacka VYPALI nekdy 97%, jindy 60% ci 70% a pak mi napise:
VYSKYTL SE RESET
a DVD je v pytli... Format harddisku a fungl novou kompletni instalaci systemu jsem udelal, ale je to stale totez :o(
NETUSITE V CEM BY MOHLA BYT CHYBA??? Diky moc - zcela zoufaly THULLO
foto k příspěvku  od Thullo
o 03.07.2009, 12:52 | tappaja
No zrejme to nebude problem palirny, v prohlizeci udalosti nic neni? Rek bych, ze to bude spis nejakej HW problem, pokud jsi udelal reinstall a je to porad to samy. V BISU se neda neco nastavit ohledne palirny? Mas legalni SW na vypalovani?
o 03.07.2009, 13:15 | Knightey-
V cem vypalujes? A na jaky media?
o 03.07.2009, 13:30 | koren
jako tapp-zkusil bych se postourat v biosu
o 03.07.2009, 13:34 | Thullo
Taky to vidim na BIOS, uz drive tady s nim byly potize - mam NERO a je LEGALNI a palim na VERBATIMky :o( na jinych PC to mam bez potizi, ale tady u nasich v Praze je to zabite :o( a v BIOSU me nenapada nic, co bych tam mohl nastavit ohledne paleni :o(
o 03.07.2009, 13:35 | FSAL
ATA nebo SATA? jestli si ji daval na puvodni kabelaz, tak bych ji zkusil vymenit za novou
o 03.07.2009, 13:44 | packer
Stalo se mi nejednou že byl vadný celý pakl CD, nebo DVD, noname i Verbatim. Pokud pálíš z jednoho balení, tak zkus jiný. V Biosu mě taky nenapadá nic čím by se dala vypalovačka ovlivnit :( Blbá situace, zkus dát jiný káblík jak píše FSAL, pokud máš volné pozice (ať SATA, nebo ATA) zkus káblík strčit do jiné ...
o 03.07.2009, 13:46 | Thullo
Puvodne to byla ATA - koupil jsem SATA, neb me taky napadl kabel - mate pravdu, palim z jednoho baleni, letim pro jine DVD a uvidime! Jinak fakt nevim :o(
o 03.07.2009, 13:54 | soray
Ja bych take zkusil jiny pakl dvd, kdysi jsem koupil balik DVD od Sony a skoro vse jsem vyhazel :-(
Jiny balik od Verbatimu pak byl OK.
o 03.07.2009, 14:08 | Ghofig
ja bych spise patral na urovni spravce zarizeni.
takze ve spravci zarizeni > radice IDE ATA/ATAPI
- Primarni kanal IDE > Pravym tlacitkem Vlastnosti > Upresnit nastaveni a zkontrolovat, jestli je vsude nastaven rezim DMA...
to same sekundarni kanal IDE
o 03.07.2009, 14:25 | Thullo
Tak mam novy pakl DVD Verbatim a zatim to vypada dobre... takze ten puvodni cely pakl DVD asi je na pendrek - no stane se :o) ale krz blbych DVD jsem si ted uzil teda a jeste jsem koupil zrejme zbytecne novou vypalovacku :o) se poseru... :o) ale hlavne ze tak. Pokud by ne, zkusim jeste co pise Ghofig, ale jak rikam, jedno vypaleno na prvni sup bez potizi!
o 03.07.2009, 14:51 | DJ.UFÍK
zatim se mi stalo ze z tak 500DVD bylo tak 5ks spatnych jedu jedine Verbatim DVD-R ale i nejaka + :o) a pohoda:o)
o 03.07.2009, 15:09 | packer
Thullo - dej vědět jak jsi dopadl. Nemám žádnou top značku médií, ale nejednou jsem řešil reklamaci na vychvalovaný Verbatimky.
o 03.07.2009, 15:30 | Thullo
Nee neni to DVD - leda bych mel smulu na dalsi baleni :o( ted jedno Verbatim DVD-R na 37% a druhe na 98% zmrzlo :o( odinstaloval jsem vypalovacku, a stejne nic :o( tak uz me napada jedine asi ta Zakladni deska, nebo nevim :o( vse funguje jak ma, pc nehlasi zadnou chybicku (jak taky, kdyz je dva dny nove nainstalovano vse a hlida me legalni NOD32). No nicmene tohle mi delala ta vypalovacka i pred formatem PC :o( takze zoufalstvi trva a neni mi jasne, jak to vyresit. Vse se tvari OK a pritom pri vypalovani chyba - i kdyz ne vzdy (viz prvni DVD z noveho baleni)
o 03.07.2009, 16:50 | packer
Co takhle jiné Nero ? Nebo jiný vypalovací program ??
o 03.07.2009, 22:26 | Thullo
Uz jsem doma v Ostrave - u nasich na PC v Praze toto Nero jelo v pohode pres rok - pak z niceho nic to neslo. Takze je mi divne, aby to neslo i tak. A jedno DVD vypali, jine ne... nechapu. Totez NERO mam na vice PC a vsude v pohode. Videl bych to taky na HW problem, ale nevim co :o( deska, HDD nebo neco jineho??? Kdo vi :o(
Stránka vygenerována za 0.4135 sekund.
