Forum > Ostatní > IT: 2 routery
 o Navštíveno 412x o
o 12.07.2009, 11:41 | Pekis
Mám u rodičů situaci:
původně bylo normál wifi do komplu...teď sem zapojil router asus, kde sem změnil firmware a signál z venkovní anteny zapojil do anténního vstupu/výstupu. Nastavení sem zmákl, rozsah přidělování IP mám 192.168.1.2 - 192.168.1.100. Net po kabelech jede, ale samozřejmě router nemá možnost šíření signálu wifi.
Tady je ta otázka...zkouším zapojit druhý router, který by po baráku rozesel wifi signál (proč je asi jasné...ntb na wc je prostě nezbytnost, že). Druhý router sem nastavil přidělení IP automaticky, rozsah adres 192.168.1.101 - 192.168.1.200, kabel sem zapojil do WAN. Na ntb wifi signál chytím, připojím se, ale net nejede...kde je problém?
o 12.07.2009, 11:46 | axetom
resetuj wifi router a nech ho na defaultu a pak koukni jestli to pojede:)
o 12.07.2009, 13:36 | Pekis
axetom: nepomohlo
o 12.07.2009, 14:19 | michall
Nehádaj se ti dva DHCP? Měl jsem něco podobnýho s ADSL routery.
o 12.07.2009, 14:36 | vypuk
Co takhle zkusit připojit místo do WAN ten kabel do normálního "rozbočovače", myslím tím ty lan porty, to by snad mělo fungovat jako propojení mezi počítači a ten "signál" z jednoho routeru rozdělit mezi ty ostatní... wan je pro přímé přijení k netu a dál z toho distribuuje router mezi ty ostatní porty.
o 12.07.2009, 18:55 | tmx.806
neee, dej si na druhym routeru jinej rozsah - takhle se ti to bude tluct - neni duvod mit stejnej rozsah. klidne dej 192.168.2.xxx na druhym a 100% to musi jet...
o 12.07.2009, 22:29 | Ghofig
vypni na druhem dhcp, strc kabel do normalniho lan portu a musi to fungovat... pokud mas stejny rozsah 192.168.1.xxx pred routerem a 192.168.1.xxx opet za routerem, tak to logicky bude delat bordel...
o 12.07.2009, 22:32 | Ghofig
eventuelne nastavit jiny rozsah... ale v domaci siti mi prijde zbytecne dvakrat routovat... a mimo to z prakticke zkusenosti dvojitej nat dela bordel napr u bank, kdyz pouzivas nejakej online banking...
o 13.07.2009, 17:54 | Pekis
Díky moc za snahu všem...nakonec bůhví v čem byl problém bo když sem vrátil vše do původního nastavení a připojil k původnímu zdroji netu a počitači, tak router dělal mrtvého brouka a nejel. Pak zase chvilku jo a pak znovu ne. Takže fakt nevím.
Eventuelně jak bych mohl tuto situaci řešit? Příjem netu je možný jen čistě wifi od poskytovatele, kterou však doma notesy nechytají. Jak teda potom signál doma šířit dál?
Stránka vygenerována za 0.3417 sekund.
