Forum > Ostatní > IP telefon CISCO vs. SIP
 o Navštíveno 377x o
o 16.07.2009, 12:43 | ACEMajky
Zdarec, hraju si tu se SIP tel. ustrednou stazenou z www.3cx.com a telefonama CISCo 7940. Vse uz mi beha, do telefonu sem nahral jiny FW s podporou SIP, ale teelfon po restartu nabehne, ja z nej zavolam treba na SW verzi IP telefonu, spojeni se uskutecni, na telefon de pingnout, ale asi po 1,5-2minutach ping nema odezvu, na ustredne se telefon take odpoji (hlasi ze neni pripojen), ale tel. hovor bezi bezproblemu dal. Problem nastane ve chvili, kdy hovor ukoncim a chci si z telefonu ci na telefon znovu zavolat, uz to nejde, ustredna ho nevidi, ping na nej nefunguje, ...
Zajimavy jeste je, ze kdyz v telefonu nastavim DHCP na enable, tak se s nim asi nespoji (jelikoz zadnou IP nedostane - vse musim natukat rucne).
Testovano ve 2 sitich, firemni, tak i jedny, co tu mam bokem s routrem od mikrotiku...
Bohuzel IP telefony jsou napajene ze switchu CISCO, takze nemuzu pouzit krizeny kabel primo do PC - nemam 48V trafo na napajeni telefonu a nevim cim bych ho mohl nahradit... :(
date nekdo nejakou radu?
o 16.07.2009, 20:53 | Stofi
A ten SIP FW je primo Cisco?
SIP ustrednu a telefon mas na stejnem subnetu? Rozpad komunikace mezi PBX a telefonem muze byt i nekompatibilita verzi SIPu.
To, ze hovor i pri rozpadu spojeni bezi dal ma svou logiku. Mezi PBX a tel. bezi signalizace, vlastni RTP stream uz je mezi pristroji.
Kdyztak se ozvi mailem.
o 16.07.2009, 22:24 | ACEMajky
OK, zitra napisu. Jinak tel. i SIP server je na stejnem subnetu, v manualu na strankach www.3cx.com (od nich mam SW ustrednu - SIP server) je primo navod pro cisco a napsana verze FW na ktere to testovali, chova se to stejne s verzi 08-2 tak i s novejsi 08-9. Jeste nabijim stare baterky z noutasu v praci, maji asi 11,1V tak dam 4 do serie abych mel 44V, snad to tomu telefonu bude stacit a pak bycvh zkusil pripojit tel. primo na SIP server krizenym kabelem
o 17.07.2009, 00:30 | JEF | Upraveno: 2009-07-17 00:32:55
Aby se rozbehnul, tak by mu melo stacit cca 42V.
Hlavne ho zkus vyresetovat a nastav do nej jen IP, aby se vubec nesnazil registrovat k ustredne. Pak sleduj jak to bude s pingem.
Do konfigurace toho Cisca mas moznost hrabat? Zkus na tom portu nastavit "power inline static". Jestli je v nem zapojenejch hodne zarizeni, tak ti to muze shazovat...
Kdyztak pisni na ICQ.
Stránka vygenerována za 0.3241 sekund.
