Forum > Ostatní > IT help: Ati 4870 a accelero
 o Navštíveno 477x o
o 25.07.2009, 20:24 | fredh
Mám další dotázek. Osadil sem na kartu tohle chlazení se 120větrákem nexus. Snížil se hluk, teplota na GPU VRM, GPU dioda (anyalo)- co to je?, GPU dioda (DisplO)- co to je?
Problém je ten, že teplota už v klidu vzrostla na GPU dioda (MemIO)- co to je? a může to způsobit creš?
Se sériovým chlazením ta teplota byla 87stupńů a s tím chladičem se drží na 92.
před bez zátěže
foto k příspěvku  od fredh
o 25.07.2009, 20:25 | fredh
a teď s accelerem
o 26.07.2009, 12:40 | axetom | Upraveno: 2009-07-26 12:42:27
blbe nainstalovany chladic. Sedl na celou plochu? Sundej ho a zkus zakladnu jestli je rovna. Pastu tam doufam na GPU mas ze? jinak tyhle teploty mi prijdou jako blbost.Sahni na ten chladic, mozna ti to ukazuje blbe. Ale opratrne:Djinak ta nejvetsi teplota by taky mohly byt napajeci regulatory. Chladis je ze? Bejvaj uplne u kraje jak mas napajeni karty.
o 26.07.2009, 20:41 | fredh
Pasta tam je. Ty napájecí regulátory chladim. Dal sem chladiče na vše, co bylo obtisknutý na původním chladiči.
Zítra dám foto, jak to mám, dneska už nemám čas.
ale ty teploty klesly si myslím o dost, tak tam ten chladič zase blbě bejt nemusí ne?
o 27.07.2009, 19:20 | fredh
mám tu teda fota, chladič sem zatim nesundaval, páč nandavání je na nervy
o 27.07.2009, 19:21 | fredh
o 27.07.2009, 19:24 | axetom
prvni bych zkontroloval tu dosedaci plochu. Pokud ale pri zatizeni pc drzi a jede dal, neresil bych to.hod na to 2x12cm fan a je to
o 27.07.2009, 19:40 | fredh
fan tam je, všechny teploty klesly kromě tý co se drží na 92stupních. V zátěži to jelo dál bez problému a teplota z těch 92 nestoupla.
o 01.08.2009, 18:16 | fredh
takže další problém vyřešen. Vyleštil sem dosedací plochu accelera a dal na to řidší pastu. Ta co k tomu byla je docela tuhá. A ještě sem to projistotu víc dotáhl.
Teplota spadla z 92 na 72 stupňů, takže pohoda
Stránka vygenerována za 0.3635 sekund.
