Navštíveno 2325x
Pokud tady někdo dělá EZS domu, nebo má uděláno - potřeboval bych radu...
Chystam se udělat přípravu pro elektronické zabezpečení RD + Garáže.
Jaké mám použít kabely od čidel k ústředně?
A předpokládám od každého čidla samostatný kabel?
cidla lze zapojit treba vic na jeden okruh. ale nepoznas pak ktery cidlo kam. Od koho mas ezs? daj se pouzit sitovy kabely pro kompy. Byt tebou, zapojim max. 2 na jednu vetev, ve dvojitym vyvazeni.Pokud mas treba jablosrace da se dokoupit prvek do ustredny ktery ti umozni tusim ze 16 dratovych vstupu. A pokud EZS jeste nemas, udelej to jednoduse. Kup si od Jablotronu ustrednu s bezdratovou komunikaci a pak si omezenej poctem 50cidel. Baterky vydrzi v cidlech tak 2-3 roky. Je to nejlepsi, pravda nejdrazsi reseni. Odpadaj ti kabely. Max. napajeci do ustredny, a pak telefoni linka na komunikaci
12.08.2009, 10:51 |
Bart 007 | Upraveno: 2009-08-12 10:51:44
ezs ještě nemam...
uvažoval jsemm o jablotronu a radši bych to měl drátem,
takže by měl jít použít UTP kabel?
bezdrat? Kazdej Ti rekne ze je to hezky, ale proste se to sere, kor kdyz mas moznost udelat kabelaz, tak ji udelej...
A urcite kazdy cidlo zvlast, potom mas moznost si poridit ustrednu s gsm modulem, ktera Ti pri poplachu hlasi kazdy cidlo zvlast pres sms, potom vis, jestli se Ti v obyvaku pred cidlem produciruje pavouk, nebo jestli zlodej jde pres vchod, chodbu, obyvak, kuchyn, atd atd...
Kazdopadne si myslim ze samotny rozvody nejsou zas nic tak drahyho a nechal bych to radsi udelat firmou, ktera to proste umi.
koukam ze si z plzne jihu. Tvuj nick mi neco rika nejsi z nepomuku? jinak firmy zkus kontaktovat plzensky el-signal nebo bbs . Rozpocet by snad meli udelat zadaco, v bbs mam kamose mozna by slo neco domluvit
Mame doma Jablotron a vsechny cidla bezdrat. Za celych 6 let s tim nebyl problem. Mozna mame stesti.
otec dela siemens ze je prej lepsi jak jablotron:-) kdybys mel zajem napis poptavku na its-sro@seznam.cz
cela CR neni problem..
12.08.2009, 12:53 |
Smrada (M)
Mame doma Jablotron. Za 3 roky zadny problem (nekteri se podivuji). Ted vyhlasil poplach, byl to pavouk.
my máme EZS Rokonet, drátem čidla,GSM modul,celý byt dělala firma komplet za 18,5tis. jestli je to drahý nebo ne,to nevim:-)
V práci máme jablotron a bezdrátové čidla a nebyl jediný problém, po 4 letech teď měníme jen baterky, toť vše, jinak funguje super...mohl bych ti dát kontakt na ten shop z kama to máme, poradili se vším a pak montáž jsme dělali sami a nebyl problém, ale jsou z Ostravy, tak nevím, jestli by to pro tebe bylo zajímavé.
jasně, dej kontakt
ale jak říkam, radši bych to měl kabelem ;-)
ostatně nabídek si můžeš nechat vypracovat víc a pak se rozhodneš, mají tyto webovky :
Jablotron zatím bez potíží (mám asi asi 20 instalací), vč. bezdrátů. Pokud už je ale nutný bezdrát, pak doporučuju se vyhnout bezdrátové klávesnici - ne proto, že by nefungovala, ale protože nehlásí příchodové zpoždění. Jinak u drátové verze - 1 čidlo = 1 kabel, dá se použít i UTP, SYKFY 2x2x0,5 apod. sdělovací kabely. Jinak je to jednoduchý systém, jehož silnou stránkou je GSM komunikace - SMSka řekne přesně, co se děje, systém lze ovládat, kontrolovat a to i z internetu (pokud je číslo, jméno a heslo).
axetom - to není 50 čidel, to je 50 adres, vč. klávesnic, ovladačů, detektorů, ...
a je lepší nebo nutný použít stíněnej kabel?
Obecně ke klávesnici je lepší se stíněním (jdou tam data), k čidlům stačí obyč (napájení, kontakt). Záleží ale na prostředí - s nádražím, fabrikou apod. za oknem bych dal všude stíněný kabely.
