Navštíveno 957x
17.08.2009, 00:46 |
KaZaN Nejak se mi nedari najit pricinu )o:
Tuší někdo?
mam Visty x64 dela mi to uplne to sami..dneska dvakrat z niceho nic..mam podezreni na RAM..skus si je projet memtestem.. :)
17.08.2009, 01:31 |
KaZaN jo uz se na to chystam )o: doufam, ze mneneceka reklamace kua, ale hlavne nahodne to do ty smrti pada, takze vopruz na testovani kde je problem... chvili sem se bal teplot, ale cpu drzi pod 37 a deska 47.
17.08.2009, 01:34 |
KaZaN upresneni chyby
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.0.6001.2.1.0.256.6
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF80001A77140
BCP3: FFFFFA600ADDE200
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Soubory umožňující popis problému:
C:WindowsMinidumpMini081709-01.dmp
C:UsersLoserAppDataLocalTempWER-32744-0.sysdata.xml
C:UsersLoserAppDataLocalTempWER9DF3.tmp.version.txt
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů:
17.08.2009, 03:29 |
KaZaN Hm, tak už se modrám ve velkým (o:
17.08.2009, 03:29 |
KaZaN takže jdu reinstal a uvidím
17.08.2009, 04:36 |
KaZaN
17.08.2009, 11:40 |
KaZaN Testuju Prime95 a pise mi to tyhle vysledky, kde muze byt problem? Zatim jsem to tipoval spis na ramku, ale..:
[Mon Aug 17 08:05:02 2009]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mon Aug 17 11:16:48 2009]
[Mon Aug 17 11:17:22 2009]
[Mon Aug 17 11:31:16 2009]
FATAL ERROR: Rounding was 0.494140625, expected less than 0.4
ty mas vzdycky takove originalni problemy :))
17.08.2009, 11:55 |
KaZaN S jinýma bych sem ani nelezl, páč vím, že bych zklamal Ghofííííga (o;
zkus nekdy nadhodit nejaky problem, se kterym ti bude nekdo schopen poradit :))
17.08.2009, 12:07 |
KaZaN Bohužel, s takovejma si většinou poradím i sám, případně s panem Googlem, takže proč zatěžovat mozkový trust AHC (AHC-BT).
Jinak test paměti při spuštění ooobrovské MS opravy instalace VIsta x64 s možností testu paměti píše při testu že objevil potíže s HW, což je skutečně nadmíru konkrétní výstup diagnostiky (o: ale aspoň mne to utvrzuje v tom, že je problém s ramkou, teď ale v čem, je vadná nebo nekompatibilní )o: ? Chjo, tak jdu rozebrat tu vypiplanost a prohazovat paměti, gruaaaa
17.08.2009, 12:10 |
KaZaN Pro doplnění jde o paměti
OCZ DIMM 4096MB DDR II 1066MHz OCZ2RPR10664GK Reaper Heatpipe. Mám dva dvoukanálový packy po dvou. Celkem 8GB.
Deska Asus P5Q DELUXE.
Žádný přetaktování, teploty ok...
17.08.2009, 12:40 |
KaZaN Hm, tak Gold Memory mi ukazuje uz u dvou ze ctyr modulu chyby )o: ted jede treti,tak uvidim, ale jestli odepise i treti, tak to asi bude necim jinym ne, protoze verit, ze jsou vsechny novy ramky v hajzlu se mi moc nechce. Da se vubec tyhle novy pameti DDR2 1066 jeste testovat spolehlive GoldMemory programem?
Jeslti hazej chyby pameti je to blby..je to nejspis kvuli tomu..A jinak to mas jako jedny pameti takovy a jedny takovy.?? Nemusej si sedet..Mely by se kupovat a davat pameti stejny znacky,stejnyho typu a stejny frekvence..Muze se stat ze si nebudou vadit ale mit vsechny stejny je prej nejlepsi...
17.08.2009, 12:50 |
KaZaN Mam vsecky stejny jsou to dva identicky kity, takže mám 4x2GB stejnejch pamětí.
17.08.2009, 13:22 |
KaZaN Hm, tak tři moduly chybujou hned po pár minutách, jeden modul prošel testem v pohodě )o: Je tomožný že by byly 3 kaput?
je super, jak neco napises a pak si na to sam odpovis :))
jinak mozne to je... ja mel nedavno taky kit 2x2GB a oba byly v prdely... ja testuji memtestem...
17.08.2009, 13:53 |
KaZaN Tak jak GoldMemory tak i Prime95 jede jak fik s tou jedinou zdravou ramkou a zatim ani zadnej BSOD. Takze asi sou vazne kaputa zije jen jedna, kuaaa.
17.08.2009, 15:16 |
KFL To jsou fajn starosti. Důležitý je, že nemusíš reinstalovat ;)
17.08.2009, 17:28 |
KaZaN KFL: No to si piš, že to radši přeinstaluju teď než zjistit za měsíc po té co tam budou už všechny softy a databáze, že se tam něco podělalo při instalaci s tou špatnou pamětí...
Už sou na cestě nový, tak doufám, že si nedám zítra repete (o;
Každopádně díky všem za tipy během mé agónie (o;
17.08.2009, 19:29 |
cob1,2HTP:) | Upraveno: 2009-08-17 19:30:44
modra smrt, tim uz jsem si prosel. Dela to spatnej crack... Doporucuji nainstalovat Windows 7 Ultimte, mam je 3 mesice a vubec zadnej problem. Vista to byla uplna chyba od zacatku do konce, jak x32 tak x64
cob1,2HTP: :-))))))))))))))))))))))))))
17.08.2009, 21:02 |
KaZaN | Upraveno: 2009-08-17 21:04:27
((((o: cob1,2HTP :)))) asis spadl z višně ne? Za prvý mám Visty Bussines koupený, takže crack to těžko způsobil, za druhý jsem ještě neslyšel o tom, že by crack ovlivňoval výsledky testování paměti pod dosem a za třetí je mám s úžasným příplatkovým kupónkem na Sedmy který tam dám, až přijde jejich čas po důkladným otestování aplikací. Nebudu dávat na produkční komp, kde trvá několik týdnů vyladit desítky aplikací systém co ještě není officiálně venku a to i přesto, že ho půl roku taky spokojeně používám. Souhlasím s tím, že Vista není zrovna koník Mustang, ale fungovat to funguje a s novým HW dávat XP už nemá ten správnej lesk.
19.08.2009, 22:44 |
clown :o))))
koukni na Bios desky ..., vcera jsem tu resil zrovna jednoho asuse, co nesnesl pameti .. po flashi OK :o)
19.08.2009, 23:23 |
KaZaN Biosem jsem opravdu začal hned po vybalení...
19.08.2009, 23:27 |
KaZaN Objednal sem uplne jiny pameti a hadejte co, opet potize )o: Resp deska auto detekcí to hodi na 800MHz a takhle to jede super.... ale jak to rucne narvu na 1066 tak jak to ma byt, tak chybuji... )o:
A ted ctu v manualu k desce, ze nepodporuje pametove moduly vyrobene z 128Mb chips...
Chapu dobre, ze timpadem oznaceni pameti "DRAM: 128Mx8
" je presne to co bych tam nemel strkat? )o:
19.08.2009, 23:42 |
KaZaN Tak z jakejch chipu jsou
DIMM DDR2 4096MB 1066 DC KIT (2x2048) OCZ 5-5-5-19 Reaper Heatpipe Edition nemuzu nikde najit, ale ty DIMM DDR2 4096MB 1066+ DC KIT (2x2048) TRANSCEND 5-5-5-15 aXeRam jsou ze 128 no ...ach jo...
20.08.2009, 14:17 |
clown woe .. , hlavne, ze Asus ma compatibility list pameti :o)))
20.08.2009, 14:26 |
KaZaN Heh a videl si ho pro tuhle desku? 4GB kitu 2x2GB je tam asi tak tri tusim )o: Navic ten druhej kit jsem si nechal poslat s tim, ze chci kompatibilni s tou deskou...
30.08.2009, 17:13 |
KaZaN Tak nakonec jsem to rozbehal s tema AxeRam Transcend, ovšem musle sme jim naprat napájení snad 2,3V až pak jely stabilně ve všech testech, s 2,1 které jsou v jejich popisu chcípaly po pár minutách testu.
Paradoxně teď zjišťuju že několik aplikací nedává Vistu x64, takže je možný, že stejně tam přijde jen 4GB a Vista x86 )o: )o: )o: Některý dosovský sereptičky jsme sice pořešil DOSBOXem, ale má tolik aplikací, až při postupným instalování jsme narazil na srandy tipu, že třeba soft jede jak má, ale aktualizuje se tak "pitomě", že během updatu rozbaluje PKUNZIPem a ten zdechne na nekomptibilitu...apod. Kapitola sama o sobě je soft od Breakersoftware - CEZAR. Váhal jsem, že to zkusím ještě v těch Sedmách, ale vzhledem k avizované nepodpoře DOSu si nemyslím, že by mi v x64 verzi mohly pomoci lépe udržet archaický produkty v běhu.
31.08.2009, 21:41 |
clown jeeeeeeee CEZAR jeste zije???? :o))
kuwa to je let
31.08.2009, 23:18 |
KaZaN jj Cezar zije a v klidu dal rejzuje na aktualizacich kvuli kazdy kokotine )o: ale aby predelal ten pravek pro soudoby stroje, no comment )o: Mam Cezara u tri zakazniku a ani jeden neni schopen (cti ochoten) prejit na neco jinyho co nebude omezovat rozvoj IT ve firme.....
My jsme ve firmě přešli z Cézara na MyNext. je to taková kopie Cézara pro windows, má to většinu funkcí z Cézara a stejný ovládání.
