Navštíveno 3779x
Jak je to? Nedavno se to tu resilo a nekdo tvrdil ze v pripade ze vuz ma alternativni pohon LPG, tak se EKO poplatek neplati, je na tom neco? Dneska jsem se ptal na urade a ty to zazdili... :-D
Bohuzel jsem tu debatu tady na foru uz nedohledal :(
Nebo alespon co jsem koukal, tak u LPG je norma euro II, bylo by nejak mozny primet je alespon na tu dvojku? :)
blbost... ja platil za cheero jako bez plynu...
17.08.2009, 11:27 |
Drtič LPG je osvobozeno jen od silniční daně, pokud auto používáš k podnikání...jestli jsi si to nespletl s tymhle
ekopoplatek stále platíš, důležité je to, jakou normu máš zapsanou v TP
silnicni dan - to vim :o)
ale mam dojem ze jsem tu predtim cetl ze auta s lpg maji vyjimku a ted kdyz jsem koukal do papiru od lpg, tak je tam uvedeno norma euro II, tak jsem si rikal jestli to nejde nejak okecat :)
Pepino: prave ze tam zadna neni, ikdyz auto ma mit alespon EURO I, tak tam neni nic :(
dojet na stk, které spadá pod Dekru a za 1000,- ti vydají papír, jakou plníš euronormu. Pokud neplníš nic, peníze ti ihned vrátí...
jj, to jsem slysel, asi to zkusim :) stejne na dekru musim. Nevis, staci prijet s TP, nebo musim s autem?
17.08.2009, 14:43 |
War myslím, že to platí pro Itálii. Tam jsou auta s lpg brané jako euro IV
v této zemi legislativou na úrovni rakousko uherska nemají vozidla s LPG či CNG žádné osvobození či úlevu od ekopoplatnku, ale jen od silniční daně. Přestavba na LPG totiž dle současně zde platné legislativy "nezlepšuje parametry vozidla", naopak se tam praví že po přestavbě musí vozidlo "plnit emisní limit stejný, jaký plní na své originální palivo, tedy nesmí dojít ke zhoršení". Je to na hlavu, stejně jako třeba parkování v podzemí, a podobně...
jasny, diky za rady... se silnicni dani pocitam, ale ten eko poplatek by se taky hodil :)
Jeste dotaz, nalepka "LPG" je povinna?
Pri zvyseny zatezi je lepsi prepnout na benzin, nebo je to motoru jedno, resp. to ten plyn taky snese? Konkretne jizda v terenu u 4l benzinu?
Diky za odpovedi ;)
s ekopoplatkem at dou fakt do řiťi.... čim přispěju ekologii když při přehlášení vozidla zaplatim 10,5,3k ?????? leda kapse nějakýho zmrda....
lukasino : nálepka je povinná a nejlepší je za tónovanym zadnim sklem
ano, nálepka je povinná na zadním skle, dále je snad prý i povinná u tankovacího hrdla...
NP: jedinej duvod podle me je to, ze spouste lidem se to prihlasit/koupit nevyplati a takovy auto jde do srotu nez dal do obehu, tot teorie, to ze lidi s tim jezdi stejne jen v odhlasce, to je vec jina :-D
S tou nalepkou jste me nepotesili :) ale dik ;)
Jeste se zeptam na takovy poznatek, je normalni ze nektera benzinka mi lpg naplni max na 45l kdyz mam uplne prazdno a druha ikdyz tam jeste neco (cca 5l) je mi dotankuje 58l?
Nadrz mam 70l, takze teoreticky cca 56l max...
Je mozny ze maji silnejsi cerpadlo, nebo proste jen "rychlejsi" merak? :-D
Podle mě se to liší "čerpadlem". Když jsem jel Plzeň - Blava, tak mi to v Blave nalilo míň, než co tankuju tady doma.
Zezačátku bylo hezký, že mi vyšla nádherná spotřeba, ale zpátky už jsem vychcíp u Berouna :).
