Navštíveno 374x
Mám v PC dva harddisky + navíc jeden externí přes USB. OS Vista. Po nějaké době neaktivity (10-15 min) mi neaktivní disky (tzn. dva ze tří) jdou spát. Bohužel to je zhruba ta doba, kdy občas na ně potřebuju sáhnout. Takže prakticky při každém přístupu na tyhle disky musím nejméně 5 sekund čekat, než se laskavě vzbudí. Nejde to nějak vypnout? Power management v Ovládacích panelech mám nastavený na Vysoký výkon a sleep timer asi na 10 hodin, tím to určitě není. Nějaká idea, jestli to vůbec jde? Viděl jsem i nějaké utility, které každých x minut zapíšou na disk soubor s nulovou velikostí, ale to je ujetý...
22.08.2009, 21:43 |
JP Nemáš to nastavený v BIOSu?
Zkusím se tam při příštím restartu mrknout. Pod čím to tam zhruba najdu?
Zkus se podivat do pokrocileho nastaveni napajeni. Je tam primo nastaveni pro pevny disk.
Ovládací panelyMožnosti napájení, u plánu vysoký výkon klikni na zmenit nastaveni planu a v dalsim okne na Zmenit pokrocile nastaveni napajeni. V okne, ktere se ti potom otevre najdes jako jednu z prvnich polozek Pevny disk a tam mas moznost nastaveni Vypnout pevny disk po...
wolker - tam mám právě nastaveno 10 hodin, tím to není.
