Forum > Ostatní > S-Video ---> SCART
 o Navštíveno 729x o
o 01.09.2009, 15:52 | FBS
Nemá někdo zkušenosti s S-Video ---> SCART? Propojil jsem notebook (S-Video) s televizí (Scart), a obraz mi jede černobíle. Přenastavování různejch PAL a NTSC norem nepomáhá. Když kolík S-Videa malinko povytáhnu, obraz začne zrnět a hodí se do barvy... Neví někdo? děkuji
o 01.09.2009, 16:04 | Lukasino
Me to vzdycky slapalo :( a to jsem mel ten obyc adapter od Hamy svideo + 3x cinch / scart
o 01.09.2009, 16:14 | FBS
tohle je SCART ---> S-Video, 2x Cinch zvuk
o 01.09.2009, 16:56 | Tuner#2
TV musí mít S-video vstup, pokud má jen CVBS a RGB, tak to bude černobílé vždy. Tak jak přepínáš AV vstupy, tak tam musí být volba přepnout na s-video. Pokud tam není, máš smůlu.
Např. TV Panasonic zmáčkneš tlačítko TV/AV naskočí naposled zvolený AV stup, např. AV2 a dole je barevná lišta a třeba zeleným je volba AV2/S a po zmáčknutí obraz naskočí do barvy, protože zvolíš S-video vstup.
o 01.09.2009, 18:49 | vypuk
Zkus vytáhnout anténu z telky ;) Pokud ji tam máš, mi to dělalo bordel, ale jenom na kompu, na noťasu výstup nemám...
o 02.09.2009, 08:31 | Veva
taky mám SCART ---> S-Video, 2x Cinch zvuk a měl jsem stejné problémy, ať jsem nastavovaval grafiku v notebooku jak jsem chtěl tak stále černobílé... mám TV Thomson, která má 3x scart a musel jsem si v nastavení přímo v Tv jedno AV nastavit jako S-Video
o 02.09.2009, 10:58 | Tuner#2
vypuk: To je blbost, anténa s tím nemá co společného.
Veva: To je přesně to co píšu v TV musíš přepnout na S-video vstup ve Scartu (buď v menu a nebo postupným projížděním AV vstupů). Nastavení PC na to opět nemá vliv a s normou PAL/NTSC to taky nemá nic společného.
u S videa je totiř jasový a barvonosný signál přenášen samostatně a proto je potřeba tomu uzpůsobit přepnutí scartového vstupu jinak se barvonosná složka nepřenese.
Ještě existuje S-video redukce na cinch, která právě tyhle dvě složky spojuje v té redukci do jedné, ale tím se dost rapidně ubere na kvalitě a s-video stratí svůj význam a výhodu ostrého obrazu.
o 02.09.2009, 11:04 | FBS
ok, díky moc, dnes večer to zkusím, děkuju za rady!!! :o)
o 06.09.2009, 22:49 | Tuner#2
Tak jak?
o 07.09.2009, 10:26 | Retro
Dá se to i pokud to nejde nastavit na televizi... Sám jsem to dělal a to velice nouzovým způsobem... já to udělal pomocí drátku kterým jsem měl svázaný kabel a ani jsem nepájel, jen obmotal a dva roky bez problému stále funguje...
návod: [ Link ]
o 07.09.2009, 11:36 | FBS
na televizi nejde nic nastavit, takže obraz je pořád černobílý. Zkusím ještě tento návod, a dám vědět :o)
o 07.09.2009, 12:17 | Tuner#2
Retro: No i takto to jde, ale uniká mě význam dělat se s něčím takovým, když redukce stojí 25,-
Navíc jsem to tu psal už 2.9. - taková redukce totálně pohřbí význam a smysl S-video výstupu a obraz degraduje na pozici kompozitního výstupu. Ale pokud to TV neumí, jiné řešení není.
Stránka vygenerována za 0.3285 sekund.
