Navštíveno 3493x
07.09.2009, 15:52 |
Daryl (A)
Zdravim vespolek.
V panelakovem byte aktualne resim plastova okna.
Na internetu jsem zadal poptavku a zacinaji mi chodit ruzne nabidky, nicmene vubec se v tom nevyznam a nerad bych koupil smejd (nejsme tak bohati .... znate to).
Vim, ze je zde par odborniku, snad i interesovanych prodejcu (udelam komercni vyjimku na tento prispevek :), a proto bych poprosil o zkusenosti, rady a nazory.
K uvedeni do obrazu se jedna o:
2x jednokridle okno 150x150cm s vnitrnimi (meziokennimi) zaluziemi a mikroventilaci.
1x dvoukridle balkonove dvere 140x230 taktez s meziokennimi zaluziemi a mikroventilaci.
Jde mi o par technickych detailu:
napr: je rozdil mezi ventilackou (takove to drobne pootevreni/vyklopeni) a mikroventilaci ? mam za to, ze mikroventilace je jakasi vymena vzduchu, i kdyz mam okno zavrene.
dalsi co mne hryze je terminologie vnitrnich zaluzii. chci mit zaluzie uvnitr okna tak, aby nezahrivaly vnitrni prostor. Proste mezi skly. Je pro to zvlastni vyraz, nebo ... je to tak receno spravne ?
Posledni a nezmatenejsi jsou pro mne technologie komor, profilu, zamku, kovani ...
Uvitam co nejobsirnejsi diskusi :) Pripadne nabidky SEM s kopii do mejlu v PDF pro finalni vyber :)
Mikroventilace je to pootevreni, vyklopeni klidla o par mm, klika v poloze 45 stupnu.
Meziokenni zaluzky jsem u plastaku nevidel, mel sem za to, ze prave ten sendvic treba 4-16-4 se lepi ve fabrice a vzduchotesne popripade se naplni nejakym plynem... Ale to ze sem je nevidel neznamena, ze neexistujou, googlovat se mi nechce.
Ja ted nechal delat okna do bytu 3+1 a stalo to 40.
Ja ti nevim s tema komorama, myslim, ze to obcas moc lidi resej, staci 5ti komora, coz je asi dnes uz standart.
Ja sem vzal Aluplast ID 4000 Round Line s kovanim Roto NT, byl mi nabizen o par stokorun levnejsi profil GL system s kovanim MACO Multitrend.
Nejdrazsi co mi nabidli byl profil Aluplast ID 5000 Round Line s kovanim G-U Gretsch-Unitas GmbH, ale to bylo o 10 drazsi a na to sere pes...
Tak nejak jsem zagugloval, podival se jak to vypada a myslim, ze pokud to neni uplna nejaka jebka, tak dnesni okna sou jen dobry a ty lepsi.
07.09.2009, 16:11 |
webster5 | Upraveno: 2009-09-07 16:16:58
Hoj,
1. mikroventilace je jedna z poloh kliky je to vlastně poloha mezi ventilačkou a otevřeným oknem křídlo jde jakoby pootevřít jen o cca 4mm. Funkčně to slouží právě k výměně vzduchu ale moc s tím místnost nevyvětráš. Dá se namontovat pouze u křídla, které je otevíratelne a sklopné (ventilačka). Pokud chceš mít zajištěnou ventilaci vzduchu i při zavřeném okně musíš žádat okno s ventilační klapou. Ta se dává do oken v místnostech, kde jsou plynové spotřebiče (sporák, karma...). Je na to norma a je to povinné (aspoň tady u nás).
2. "vnitřní žaluzie" jak píšeš se nazývají taky meziskelní. jsou kurevsky drahé (dodává výrobce skel ne výrobce žaluzií). jsou na hovno neb žaluzie nejde vytáhnout jen pomocí magnetu žaluzii vychyluješ. pokud se ti něco vysere neopravíš to musíš objednat nové sklo (zase palba).
3. dnes je trend toho že čím více komor tím lepší. není to až tak pravda bohatě ti stačí komor 5 (teplo ti uteče jinudy)nabízíme i 7 ale tam už záleží na pevnosti stěn profilů (nejlépe třída A 3mm a více) a stavební hloubce profilu. pokud je stavební hloubka malá tak po přidání více komor do profilu zůstává méně místa na výztuhu tzn. menší výztuha větší pravděpodobnost, že se okno zkroutí nebo prohne. kování by mělo být jako výztuha celoobvodové nejlépe MACO. Rotu nebo winkhausu bych se vyhnul. výztuha v rámu uzavřená a opravdu dookola někteří výrobci dávájí železo jenom tam, kde vrtají panty. v křídle zas jen kde je klika.
Kdyby tě něco napadlo pošli mi mail.
07.09.2009, 16:42 |
Daryl (A)
pici. U zaluzek mi de o to, ze je mam proti slunci a jeho teplu. Pokud budou uvnitr, tak je to k hovnu, pac slunce zahreje zaluzie a ty opet mistnost ve ktere jsou, takze jediny benefit bude ve svetle. Na venkovni zaluzie mi to prijde dost mega mechanismus bez ohledu an to, ze nemam predstavu o cenach.
07.09.2009, 16:45 |
Daryl (A)
tapp: to co popisujes mi prislo jako prvni a zatim s nejnizsi cenou i pres to, ze je u toho to drazsi kovani. No uvidime. Poptavka odesla asi na 130 firem :)
proti teplu tě chrání už i to sklo které je lehce tonované. jinak jsem se doptával na ty žaluzky tak jsem napsal chujovinu dají se jen vytáhnout ale jsou pořád zastřené. ale pokud na to máš prachy je fakt že ti přítelkyně nebude nadávat jak z vnitřních žaluzií musí pořád utírat prach je to dupačka lamelu po lamele.
jestli mas problem s prehrivanim, zkus reflexni folie pro bytova okna, v aute to taky funguje...
07.09.2009, 16:52 |
Daryl (A)
to ne, jestli jsou poruchovy, tak to kdyz uz tak zainvestujem do venkovnich. Pripadne lipnem na okna UV folii :)
07.09.2009, 16:53 |
Daryl (A)
CV: mno mam to na aute a tak vim co to umi :)
ještě si ověř, jestli ti na paneláku venkovní žaluzie povolí
07.09.2009, 18:48 |
fredh A ještě by ses mohl zkusit domluvit se sousedama, jestli taky nechtěj, měl bys další slevy.
07.09.2009, 19:08 |
Daryl (A)
to uz tu bylo. 30% ma plastaky a vsichni separe ...
07.09.2009, 19:09 |
Daryl (A)
zatim se viklam mezi vekrou a tim co ma tappaja.
takže:
1. okno panelákové 150 x 150 cm je okno, které ať vyrobí kdo vyrobí, tak se to bude časem srát a svěšovat - dvoukřídlé ok, jednokřídlo na pytel
2. dvoukřídlé balkonovky ok, ale použít silnější balkonová křídla, někdo to pere z okenních
3. meziskelní žaluzie - totál nesmysl, když chceš aby se ti to nevypejkalo, tak každopádně něco ven, jinak k hovnu - něco co trošku pomůže je:
[ Link ] - parametry v linku
4. vše co zabrání dopadu slunečních paprsků na sklo je účinné, ostatní je nesmysl. Sklo se ti rozpálí na jižní a hlavně na západní stranu v létě až na 70 stupňů i více v extrémech - pak ti bude to rojednokřídlé okno 150 x 150 kravnout + samozřejmě takové okno funguje jako kurva radiátor - takže zastínit venku - jestli je to čistej jih, či západ
a za poslední: Aluplast - dobrý, nicméně největší výrobce - bohužel i tahané do čech je firma Okna Rabien - což je poland - pokrývají v ČR mraky firem okna z profilů Aluplast. Samozřejmě že výrobců v ČR, kteří zpracovávají Aluplast je taky pár. Ale Okna Rabien = profily Aluplast + kování GU - což už je velká šance, že tam co jsi to koupil, je šmelinář /nikoliv výrobce/ a je to tahané z polska.
a ještě tedy malý dodatek:
mikroventilace je samozřejmě věc, kterou kdysi nějaký blbec vymyslel .o) a nyní kdo to nemá jako by nebyl. Veškerá kování co znám, to mají už v základu. Nicméně, když vyvětrat, tak pořádně a krátkodobě. Mikroventilace je na hovno + je to stejně nebezpečné jako kdybys měl okno na ventilačku, páč to drží jen takový čumprdlík na protikusu v rámu. Takže mikro za mě k hovnu.
Tepelní / nikoli teplí/ výpočtáři dokonce v zimě nedoporučují větrat na mikro, ani na obyč ventilačku, ale krátkodobě a intezivně, páč si na ventilačku necháš vymrznout překlady - byť je to beton obalený keramikou, a za extrému ti to tam pak může i kondenzovat - to je ale jen taková moje machr vsuvka .o))
07.09.2009, 21:27 |
Daryl (A)
okna jsou na vychod a v lete mam pred 8:00 rano v pokoji 27 - 30 stupnu a vetrani nepomuze, protoze mam okna jen na jednu stranu (zadnej pruvan) a tim padem jen chytam rozpaleny vzduch z fasady. Do obeda je tam na chcipnuti a az potom se to zacina zlepsovat (slunce zaleze za barak).
MazliG: skla super, ale kdo je dela v plastovych oknech ? Asi tezko si budu nechavat delat skla na zakazku. Nehlede na to, ze temito vlastnostmi se chlubi kazdy druhy dodavatel plastovych oken. Mozna ne v takovem meritku, ale snad neco. Prinejhorsim to osetrit folii.
Mikroventilace je hlavne kvuli letu. Mit okno porad otevrene naplno nelze at uz kvuli riziku deste nebo jineho pripadu. Mikroventilace je vice mene jistota, ze po navratu domu nenaleznes katastrofu, nebo v opacnem pripade nechcipnes na syndrom sauny (horky stojici vzduch v lete rychlym vetranim u nas skoro nevyvetras).
Okno panelakove 150x150 maji desetitisice lidi a neslysel jsem zatim o tom, zeby s tim mel nekdo problemy. Udelat z nej dvoukridle nelze. Bohuzel.
daryl:
Saint Gobain - Malešice je dodavatel izolačních skel, trojskel - sklo je dvojsklo od toho aby izolovalo a bylo variabilní - takže Tvůj dodavatel PVC oken má stovky možností jaké si ve sklárně nechat vyrobit skla - takže do plastových oken chci protisluneční, např. přímo typ ze Saint Gobainu - tj. webobky izolas.cz - to je jejich dceřiná společnost.
Takže někdo chce jako druhé sklo v ditermu bezpečností, někdo ornamentní, a ty budeš chtít protisluneční - nejlépe to co jsem ti poslal.
Výrobce oken, který si objednává skla ve sklárně na zakázku, tak je to denní rutina. U oken od překupníků z polska je to asi nesplnitelný sen .o)
Hele co je na tom pravdy, ze 99% vsech profilu se stejne dela v polsku? Proste je to made in EU a nazdar, mozna kdysi byla vyroba nekde v rakousku, nemecku...
tappaja: tak to je samozřejmě pičovina jako řemen.
Okno se ti zkládá z plastových profilů, ocelových pozink výztuží, skla a kování.
- výrobce profilů např. Gealan, nebo Aluplast jsou v německu. Gealan je např. v Tanne a Oberkotzau - kde mají i své extrudéry, na kterých vyrábí profily. Zrovna tak Aluplast je dokonce jako firma na výrobu PVC profilů - tak je to rodiná firma !
I ty okna, co se vyrábí v polsku - tak jsou z profilů, které jsou z DE - někdy ale také né - např. ALuplast má tušim extrudéry i v Polsku. Já když obj. profily vezou mi je z DE. To ale není až tak podstatné. To co se kurví v tom polsku je to, že firma mydlí stovky, možn tisíce oken denně - a používají mrdky kování, nedávají moc výztuže, používají levné kličky - prostě honí cenu, kterou český zákazník chce, jak říkaj .o) a tak to je samozřejmě znát. Na vlastní oči jsem viděl okna z polska, co měli výztuže jen tam co byl našroubovaný pant, jinak nikde - výztuž, která ti tvoří podstatně statiku okna a i její dimence - 1,5 mm, 2 mm, 3 mm atd.
Takže nejde jen o profily, ale z 80% o zpracování okna jako celku. Jsou firmy, které prodávají tyhle okna, prostě mají obchůdek, když pak mají reklamace, zavřou a otevřou jinde jinej .o) Což firma, která vyrábí okna - bohužel je nemůže mít nikdy tak levná jako tyhle polácí, tak nikdy neudělá. To je začarovanej kruh. Bohužel lidí jsou laici - pošlou to na co nejvíc firem a honí cenu. Myslíte, že kvalita komponent je všude stejná a firma si na tom nechá hodně peněz, nebo málo a proto je nějaká levná a nějaká drahá ? .o))))) nene. Aby se dostal s cenou hodně dolů, rozdíl např. 20% od jiných tak to ochcávaj - co jinýho .o) - okno je výrobek - pozor na to. Když si půjdu koupit dlaždičky od RAKA - tak ano, levnější krám si vezmu, je to stále identická dlažba - ale takhle to u oken nefunguje přeci. howk už nemůžu .o)
Bohužel toho černého petra, tzn. profily z kterých to mydlí teďko ti poláci jsou Aluplast a kovou GU - což když na tohle narazíš a není to česká firma, která má výrobu, tak je velká pravděpodobvnost, že je to polský výrobek. Dříve např. zpracovávali Gealan - což pak v ČR pěkně kurví jméno profilům
08.09.2009, 11:33 |
Tony (M)
No, tady uz asi neni co dodavat. Jinak k tem sklum ti poradim, ze kdyz si pak u dodavetele vyberes to "lepsi" sklo, tak chtej pri dodavce oken i potvrzeni vyrobce skla, ze toto dane sklo je to, co jsi objednaval. Najdou se totiz takovi experti, ze jim priplatis za lepsi sklo a oni ti dodaji sklo obycejne. Kazdy sluzny vyrobce ti toto potvrzeni bez reci doda. Jinak jeste muzu doporucit i profily REHAU. Kazdopadne co se tyka kovani, tak Maco nebo Roto. Vyztuha samozrejme musi byt lepsi - hlavne u toho jednokridleho okna.
Sice uz do plastovych oken pres rok nedelam - presel jsem na hlinikove (ty jsou navěky) :-))
taky teď budu řešit během měsíse okna na rodinnej barák......Chci izol. trojsklo. Zvažuji zda-li 7komoru nebo teď standart 5ti. Osobně mikroventilace stojí za bačkoru-mám teď v bytě. Lepšíc je pořádně otevřít....
Tak pište, piště, ať mám nějaký postřehy další.
trojskla jsou dobrý, u = 0,6
je to ale váhově náročnější než dvojsklo, řádově o 11 kg na metr čtvereční skla, chce na to dimenzovat křídla, nedělat žádný lochny velký - každopně doporučuju
plně souhlasim s MazliG - prostě si v první řadě ověř, zda je dodavatel oken taky výrobce, potom z jakýho to je profilu (VEKA, TROCAL, Kömmerling, KBE - to jsou asi ty nejlepší), kování jedine MACO nebo ROTO a to všechno konfrontuj s cenou.
Lucni.konik pak další varianta je HeatMirror U=0,7 a dokonce umí i U=0,36 víze na www.izolacniskla.cz.
08.09.2009, 12:06 |
MazliG | Upraveno: 2009-09-08 12:06:49
martin924:
tak tohle za mě absolutně NE - myslim heat mirror
martin 924: KBE že by byli nějaký dobrý profily - no nevim - mám na nich 6 let praxe a ne-e :o( starý trojkomory dobrý, ale nyní 5ti atd. šit
Hm, rozměry oken jsou cca 1x1,25 nebo 1,25x1,5m atd.....ale počítám s dvěma většími francouskýmy dveřmi........cca 1,75x2,3m.......Tak jsem zvědavej na ty dveře......Nějakou nabídku už mám od firmy, co dělá Rehau a trojsklo 0,6u......Teď mi chodí domů kila těch nabídek na okna - letáky, ale prý bych se měl držet kvalitních A-čkových profilů od Rehau nebo Veka a Roto kování.
víš jaký je rozdíl mezi áčkovým a béčkovým profilem ?
jak to poznáš ?
Měla by to být šířka profilu ne? A tím daná i pevnost profilu.
áčko a béčkový profily jsou stavební hloubkou stejné - to nepoznáš, rozdíl je v síle vnější a vnitřní stěny, nebo u KBE i v pohledové výšce profilů. Bývají samozřejmě odlehčené, trošku šizené na váze .o) počítám že 70% výrobců to z toho mrská. Statika jde trošku dolů, ale nic tragického - u bílého zcela v cajku, u polodekorů a celodekorů, které dostávají větší čočku od sluníčka na západní a jižní strany je to maličko horší.
Takže ty, pokud neřízneš svoje okno a nezměříš sílu stěny, kterou stejně nevíš kolik má být tak nepoznáš.
To co jsi napsal, chápu že myslíš, stavební hloubku profilu, s tím ale áčko a béčko nesouvisí vůbec - to je vždy stejné. 5ti komor - cca. 70 mm, šesti 74 apod.
takže přeji šťastnou ruku při výběru dodavatele .o)
Nene, myslel jsem jako šířku prostě stěny "té plástve". Né montážní hloubku. Okna budu mít bílá, neb židovské přirážky za barvu fakt platit nebudu - to oželim. To ušetřených 30-40tis. radši dám do rekuperačky, kterou chci moc kvůli hygieně vzduchu(alergie, plísně, atd.)
polodekor činí řádově 15% z cena oken bez DPH navrch
pošli mi poptávku - juknu ti na okna, dělat ti je nebudu, páč jsi z daleko, ale řeknu ti co se mi tam třeba nelíbí rozměrově - takovej budu hodnej a poskytnu knof-hof
jakej je super zámek, atd atd. louny@plas.cz
+ ti hodim info o trojsklech, o rámečcích,
Hodím ti jednu nabídku, co tu mám..........No, vidíš.....mě většina firem řekne, že za jednu stranu dekoru 20-25% navrh a kdybych chtěl celý v dekoru, tak navíc 40%.
20-25% za polodekor? to je fakt zlodějina, my dáváme 15% polodekor 20%standardní barvy v celodekoru....
Jinak jak píše MazliG - bacha na vyčuránky, kterejch je v naší branži až moc :-(
09.09.2009, 07:45 |
MazliG | Upraveno: 2009-09-09 07:46:44
tady ti hodim třeba naší nějakou referenční zakázku .. abys měl představu
to je masakr ty woe :O)))))))))
Hlavně at je to Německej profil a Německý kování.Hodně firem používá třeba Neměckej profil a kování je z Polska takže to je uplně na prd.
Mikroventilaci si určitě dej.To je k nezaplacení a aspon ti bude byt dejchat.5komor system se dělá už všude takže mín určitě ne..6 komor stojí cca o 3 táci víc a podle indexu propustnosti na tý ploše to je nula nula prd takže stačí 5 komora:)A pozor na firmy.Každá ti bude tvrdit že je ta nejlepší.Ideál přez někoho z klubu nebo tak.
Budu mít rekuperačku......takže mikroventilaci nepotřebuju.
09.09.2009, 09:49 |
Lukaash | Upraveno: 2009-09-09 09:50:51
mame Aluplast Ideal 4000 Roundline + kovani G-U (mikroventilace) a komplet vcetne zaluzek, prace (bez zednickeho zacisteni) atd ... to stalo 50tis.
3x 3 kridlo, 1x dvoukridlo, 1x balkon + 1 kridlo
v danou dobu to pro nas byla nejzajimavejsi nabidka ...
Lukaash:
1. jsi z chomutova
2. tohle je z 95% polsko jako řemen aluplast + GU
3. firma ADAZ Chomutov ? - nejlevnější ? uričtě
4. justice.cz a majitelé a polácí a tahají a nevyrábí
- berte jako příklad .o)
lidi nepřemejšlej, auto si taky nekupujou jen kvůli ceně... co víc dodat.
Za sebe mohu doporučit okna od firmy Sulko (výroba Zábřeh, pobočky po celé republice, firma z velké části vydělává na vývozu do Německa). Jelikož jsem tam dost let dělal a jezdil i servis, tak mohu upřímě říct, že proti většině jiných oken jsou kvalitou opravdu lepší (profily komplet Rehau, kování, maco, roto..). Každopádně jsou většinou o něco dražší než konkurence a tak je vhodné si počkat na sezónní slevy (kolem 20%). Sám mám tyto okna doma a po celé rodině + to, že jsem právě jezdil ten servis a otec ho tam dělá už 15 let.
Jinak ještě pár dodatků, i když vše podstatné už tu bylo řečeno:
meziokenní žaluzky samozřejmě jdou i vytáhnout, protože magnetem se ovládá nejen jejich natáčení, ale i vytáhnutí (naprosto stejný systém jako u většiny novějších žaluzek, jen to má ten magnetický přenos hnací síly). Každopádně jde o velmi drahou srandu a jakákoli porucha znamená nové. Tedy za mě určitě ne (i vzhledem k tomu, že proti teplu opravdu tak dobře nefungují jako vnější zakrytí, nebo solar sklo)
Mikroventilace - opravdu asi IN věc, protože to chce každý. Rozhodně to není správná volba větrání a to hlavně vzhledem k malé pevnosti zajištění, kdy celé okno drží na 4mm kolíčku nahoře, který se dokáže klidně urazit při velkém náporovém větru (už jsem jich pár měnil po nějakých bouřích). To stejné platí o vykradení - mikro jde v pohodě vypáčit. Jinak je to ale samozřejmě lepší, než mít naprosto těsný byt. Ovšem jelikož je to dnes naprostý standart a to kování to má tak jako tak, prostě to tam mít budete (maximálně tam nebude zachytávací protikus v rámu, když si ho neobjednáte, ale na kování mikro bude). Tedy asi nemá cenu řešit jestli ano nebo ne. Lidi to prostě chtějí a pokud někod nemá rozum, bohužel to pak někdy špatně dopadne (obecně je mikroventilace doporučována pouze pro případy, kdy je člověk někde u baráku a ne že na nějaký den odjede).
09.09.2009, 14:27 |
Lukaash | Upraveno: 2009-09-09 14:35:18
ADAZ ... nejlevnejsi ne a nabidka taky nestala za nic
Aluplast + G-U ... nevim, mozna je to Pl, prezentuji to ale jako Nemecke firmy
[ Link ] [ Link ] [ Link ]
Já ač do oken vůbec nedělám,tak si myslím,že lepší jsou ty venkovní "žaluzie" když budeš chtít uvnitře teplo s paprsků slunce,tak vytáhneš a pohoda,ale fólie či sklo už nikoli... uvažuji v tomto správně pánové okenáři? :-)
Jo, tyhle slavný roletový překlady nejsou zrovna vůbec levný, navíc, každej je na zdvihání jeřábem...ty rolety dovnitř taky nestojí babku........kuwa, že já idiot se nechal na tyhle pitomý roletový překlady ukecat......díky bohu jen dva...............Ale zase jako další izolace třebas pro zimu je to OK, ale ta p.r.c.a.č.k.a se stavěním.........šedivím!
- jak jsem psal v příspěvku někde vejš - cokoli před oknem směrem ven má smysl - proti sluníčku jsou interierové žaluzie, meziskelní žaluzie a různé interierové rolety ZCELA k ničemu. Prostě se prohřeje sklo, které pak vyhřívá interiér - nehledě na paprsky dopadající přímo do interiéru - ty pak vyhřívají interiér taky.
dal jsem doma všude předokenní rolety, a dneska jsem fakt rád, když je venku 36 stupňů, zatáhnu je na jih a západ a v obýváku s kuchyní, kde mám 6 oken - mám 19 stupňů - prostě regulace maximální - na západ mám okno 3 x 1,5 metru - kde sklo v těhle parnech mělo - nevim neměřil jsem, ale tuty 60% - což je radiátor jako kráva - zatáhneš roletu, vychladnou skla / trojskla/ a sklo má pokojovou 20 - na regulaci slunce zcela ideální.
HELUZ překlady - dobrý, ale dá se to řešit obyčejnejma - a pak hodit zaomítací kastlíky na rolety, ale to by ti měl poradit někdo od rolet - pošlu ti obr
před první překlad / ten nižší / ještě hodíš např. 3 cm polystyrenu, s tím slícuješ okno při montáž a přesto přijde roleta - pak se schová do fasády
postup je mi jasný.........to by bylo schůdné řešení. No, už bohužel frčím podkroví, tak už to nechám bejt.
to už je pozdě
nedával jsi okolo rámů oken XPS-ku?
10.09.2009, 10:27 |
MazliG | Upraveno: 2009-09-10 10:28:54
trojskla u = 0,6 všude, rolety, TČ země-voda, 40 vaty stropy, 26 vaty šikminy, 10 cm polystyren - xps kolem voken jsem nedal .o) a termomalta
okolo rámu jsem kvůli roletám nemohl dávat polystyren a ani bych nedával, spíš parotěsnou a paropropustnou pásku, než xps
venku jsem pak cihly ještě o 5 cm ořezat - což je vidět na obrázku a dávala sem tam 5 polystyren, nemám překrytý vlastně vůbec rám, protože je na něm vodící noha od rolety, a ta se nesmí překrytí, nahoře je totiž revizní /servisní/ klapka, a pak by ses atm nedostal
tady je to vidět - trošku
jj, už vidím......já lepím STI-čka na termoizolační maltu taky, okolo oken mám právě ten pás na XPSku. Věnec 8cm polystyren a v místě oken 8cm dalších. Zateplenej sokl+základ. Uvidím, zda-li vyjde na zateplení stěn, ale prvně chci pořádně udělat střechu. Topeni bohužel bude plyn. Alternativa do budoucna, až bude chodit do práce manželka. Jinak přibude ještě rekuperace-hlavně kvůli hygieně. Podlaha cca 15-18cm zateplení a podlahovka v přízemí................No jsem zvědavej, co se z toho vyklube, až tam snad za rok budu bydlet.
když se dělali stropy.....teď jsem o tři řady cihel vejš......
zateplení není nikdy dost - dalmatýn .o)
řádnej barák...............nechtěl bych to uklízet:-)
10.09.2009, 15:50 |
Daryl (A)
zpet k tematu: :)
VEKRA - co mi k tomu reknete ? Predopkladam, ze to bude jedna z jistejsich a solidnejsich. Nebo ne ? Je zatim dost vyraznym favoritem hlavne sluzbama kolem.
verka..........nevím, dělá tam kámoš.....
email:
concon@seznam.cz
