Navštíveno 1239x
Potřebuju poradit.. Chci si doma vytvořit Wi-Fi síť a to tak, že chci mít PC nadále připojený přes síťovku normálně kabelem a router aby mi střílel Wi-Fi pro notebook po celém bytě včetně koupelny :-) .. No a jelikož tomuto moc nerozumím, tak se chci zeptat jestli to tak jde a jaký bazmek by jste na to doporučili koupit.. Už se doma nechci hádat o internet a mobilní internet je pomalý..
05.10.2009, 07:59 |
ABERTO | Upraveno: 2009-10-05 07:59:57
Kup nějaký slušný wifirouter, do něj příjde hlavní kábl internetu, dalším kabelem to propojíš se stolním pc a po nastavení wifi části, máš hotovo. Mám doma fungl nový nevyužitý WRT-314 kdyby jsi měl zájem :))
05.10.2009, 08:00 |
Pekys wifi router a máš to. Já to mám doma takhle ADSL modem, z něj do PC a do wifi routeru. To kde budeš mít signál je umístěním routeru, nevim jak máš velkej byt, ale já na 90m nemám místo kde bych byl bez, a to ho mám uplně v rohu bytu. Případně to pořeší lepší anténa.
Jak budes na icq... dej vedet. Neco vymyslime ;-)
Tak to je pak jednoduché.. To jsem rád.. Co by jsi si za něho představoval?
05.10.2009, 08:07 |
Bolthorn | Upraveno: 2009-10-05 08:09:32
L-J: o.k. :-)
Pekys: tak to je pohoda.. já mám 60m2, tak to nebude problém se připojit všude po bytě..
Ještě mě napadlo, jestli to prostřelí signál i k sousedům v paneláku přes zeď, mohl bych jim nabídnout levně internet..
05.10.2009, 08:10 |
Pekys Tak to uplně v klidu, mám obyč nějakej šmejd edimax a na druhym konci bytu mám signál 60% a je to stabilní.
05.10.2009, 08:11 |
Pekys | Upraveno: 2009-10-05 08:11:49
jasně že jo, musíš si to zabezpečit. V nastavení sítě si zvolíš zabezpečení, dáš tam heslo nejlíp stejný jako název sítě :oDD a je to.
pokud tim chces pokryt cely barak, tak mrdka za par korun to fakt nezvladne. chce to neco, co umi funkci MIMO a podporuje 802.11n... to jen tak moje zkusenosti z praxe. wifin jsem uz par desitek udelal a tady tohle zarizeni vyse v nejakem mirne vetsim baraku je tak akorat na nasrani :)
za me:
[ Link ] [ Link ] 802.11n ma dvojnasobnou sirku pasma oproti 802.11g, takze na zaruseni baraku je to urcite lepsi...
Pekys: tak to jsou pozitivní informace pro mě.. Sousedovi pak stačí zakoupit nějaké APéčko, je to tak?
a jo pokud jde o 60m, tak to pujde. myslel jsem, ze je rec o RD...
za me:
Ghofig: no zase pro celej panelák to nechci, u nás jsou samí důchodci, sám jsem rád, že tam vůbec na rozvod kabelového internetu přistoupili.. Když jsem pro barák zařídil internet o 50% levnější, tak o tom ani nechtěli slyšet.. Že prý už jeden máme a to stačí.. Vím, že vedle nás bydlí mladý manželský pár, tak ti by to uvítali.. Kdybych to, ale nabízel po celém baráku, tak by mě určitě ještě někdo udal u poskytovatele.. A já nechci mít kvůli pár stovkám tahanice a něco někomu vysvětlovat..
Hlavne kup kvalitni router a nesetri na nem :-) vlastni zkusenost. Urcite bych vynechal Airlive, spatny zkusenosti a staci si procist par diskuzi na netu, hodne lidi s nim ma problemy.
Nemůže takovýhle "domácí" rozvod přes WiFi poskytovatel nějak zakázat nebo omezit? Jde mi o to, že od poskytovatele internetu mám pevnou IP a omezení na konkrétní MAC adresu. Pokud si takhle vytvořím vlastní WiFi síť, můžu si do ní připojit jakékoliv moje zařízení bez omezení?
to scully: jasny mac adresu nahlasis co je na routeru a muzes rozjet bussines ;)
05.10.2009, 10:07 |
Pekys Scully: podle mě, když máš modem, za ním router, tak ven jde stejně jen adresa modemu, takže za ním můžeš mít co chceš. Ale jsem v tom laik, takže se možná pletu, ale pevnou IP mám taky a žádnej problém jsem nezaznamenal.
05.10.2009, 10:13 |
kuja Mr.Scully: Jestli mas ADSL modem a z nej UTP kabel,tak modem ma svoji MAC adresu. Jestli UTP kabel vede rozvodem,tak nahlasis MAC adresu routeru a na routeru spustis NAT,za kterym si muzes udelat treba vypocetni stredisko NASA :) Poskytovatel nic nezjisti :) Budes mit 2 fyzicky oddeleny site :) Jednu s IP rozsahem poskytovatele a druhou domaci za NATem se svym rozsahem :)
A co u mě, když nemám žádný modem, ale u nás to má místní kabelovka na přímo.. Nad vchodové dveře nám dali jen zásuvku na síťoví kabel a to je celé.. A jednou když jsem něco řešil, tak přesně věděl kdy jsem zapojil a odpojil síťoví kabel, takže u sebe vidí vše.. Myslíte, že to bude v pohodě?
kuja: můžeš mi to vysvětlit jednoduše.. Připadám si jak debil, vždyť já ani nevím co je to NAT :-O
05.10.2009, 10:39 |
kuja Bolthorn: Co tak pisu,tak mas nejspis nejakou krabicku ze ktery ti vede kabel do PC,ten kabel vezmes a strcis do nove koupenyho wifi routeru,kterej je by mel byt defaultne nastavenej jako router,cili wifi a LAN porty standardne pouzivaji NAT a DHCP prideluje IP adresy v jinym rozsahu nez ma poskytovatel(napr. 192.168.x.x)(poskytovatel ma treba 169.25.3.67),tim mas zajisteno fyzicke odstineni dvou siti(domaci a poskytovatele)s tim,ze vsechny pozadavky z domacich IP se pres NAT prekladaji a zpracovavaji routerem na IP poskytovatele :)
O.K. takže je to opravdu bez problémů.. Díky za vysvětlení.. Teď už jen sehnat dobrý router.. Než kupovat nový, tak raději nějaký z aukra nebo od někoho z druhé ruky.. Moc do toho investovat nechci..
05.10.2009, 10:49 |
kuja Bolthorn: Koupil bych radsi novej router,preci jenom je to zarizeni,ktery bude v provozu non-stop a na tom se moc nevyplati setrit..
Sam mam doma
[ Link ] A jsem s nim spokojenej,ma to konfiguraci krok za krokem a celkem srozumitelny menu. Dosah to ma taky dostatecnej,ale tak po byte. Chytim s nim sice signal na mobilu jeste v aute pred barakem,bydlim v 7 patre v panelaku,ale pripojeni uz moc stabilni neni :)
Bolthorne woe rikam ti abys nic neresil a napsal mi na icq :-D neco bych pro tebe mel ;-)
kuja: vypadá to dobře.. i ten dosah 40m je dobrý.. To pokryje nejen souseda ale i souseda souseda.. Myslel jsem spíš něco do osmi stovek..
Luke: o.k. Večer určitě napíšu.. Počítám s tím.. ;-)
V tuhle chvíli mám normálně 5p switch za dvě kila a v tom legálně dva kompy... switch asi svoji MAC adresu má, takže rozjetí vlastní WiFi nic nebrání? (Ne že bych to nějak extra potřeboval, ale chci si napojit PS3 do internetu).
Hele jestli pojedes pres Tetanet, tak se priprav na poruchovost, co tak slysim od ruznych lidi co to tady u nas maj, tak des a hruza. Doma mam Extranet plus, je to wifi, zrizeni teda bylo cca 4000,- ale mesicne 400,- a funguje na 100%, zatim byl jediny vypadek a rychlost paradni. Wifinu mam doma taky a super. Zastav se, vyzkousis, poresime, mas to 100 metru :))
O.K. Super.. Tetanet je opravdu děs a hrůza.. Výpadky opravdu časté, když jsem byl teď doma celý den kvůli stoupačkám, tak jsem dopoledne po oba dny zaznamenal dva hodinové výpadky.. Navíc dost kolísá i rychlost, čemuž se i já sám divím, předtím jsem měl Karneval, když jsem bydlel na Terase a nikdy žádný problém.. Tetanet mě opravdu vytáčí.. Alespoň, že už zrušili FUP.
05.10.2009, 13:06 |
kuja Mr.Scully: Jestli tam mas uz pripichlej switch,tak je jedno,jestli dalsi zarizeni bude wifi router :) Muze tam byt i pouze wifi bridge,kterej ti vezme nejakou IP poskytovatele a jenom ji poskytne do vzduchu dlasimu zarizeni,ale mnohem lepsi je tam dat router a pres NAT zpracovavat pozadavky z WIFI :)
Už je mi vše jasné co se týká toho co musím udělat doma.. Teď už jen čekám co mi nabídne L-J a buď vezmu router od něj, nebo od ABERTA. Ale teď poraďte co bych měl sehnat pro souseda, kdyby se rozhodl ode mě mít připojení.. Předpokládám, že bude mít klasický stolní počítač bez wifi karty..
06.10.2009, 08:30 |
Rudi Záleží, jak je daleko soused a jak jsou silný zdi, ale dá se případně koupit anténa, která to bude zesilovat a soused na to od tebe v pohodě došáhne :-))
Ještě mě napadl takový dotaz, kdybych někomu poskytl internet a ten dotyčný by dělal něco nelegálního, nějaký hacking, návštěvy stránek s dětským pornem, pirátství, atd. atd.. Tak v podstatě jsem v prdeli já, protože vidět je pouze moje ip a nedá se poznat, že je to soused..
