Forum > Ostatní > Help Windows 7
 o Navštíveno 1682x o
o 06.10.2009, 11:11 | Crimson
Po 3 týdnech používání mi přestala chodit síť (inet), po té jsem zjistil, že stačí odebrat a zas přidat sítovou kartu a vše je ok, ovšem jen do restartu pc !
Je to nějaký problem s DNS patrně
Máte někdo s tímto zkušenost ? Na netu o tom problemu píše spousta lidí ale zatím jsem moc řešení nenašel..
foto k příspěvku  od Crimson
o 06.10.2009, 11:11 | Crimson | Upraveno: 2009-10-06 11:15:53
Vznikne zde nějaká Veřejná neznámá sít !!!
o 06.10.2009, 11:12 | Crimson
Název protokolu:Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin
Zdroj: Microsoft-Windows-Dhcp-Client
Datum: 4.10.2009 20:55:31
ID události: 1003
Kategorie úlohy:Událost stavu konfigurace adresy
Úroveň: Upozornění
Klíčová slova:
Uživatel: LOCAL SERVICE
Počítač: Athlon
Popis:
Nebylo možno obnovit adresu počítače ze sítě (ze serveru DHCP) pro síťovou kartu s adresou 0x0013D39ED749. Došlo k následující chybě: 0x79. Počítač se bude pokoušet získat síťovou adresu samostatně ze serveru DHCP.
Kód XML události:
<Event xmlns=" [ Link ] ;
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Dhcp-Client" Guid="{15A7A4F8-0072-4EAB-ABAD-F98A4D666AED}" />
<EventID>1003</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>3</Task>
<Opcode>77</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-10-04T18:55:31.736328100Z" />
<EventRecordID>33</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="740" ThreadID="1792" />
<Channel>Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin</Channel>
<Computer>Athlon</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="HWLength">6</Data>
<Data Name="HWAddress">0013D39ED749</Data>
<Data Name="StatusCode">121</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 4.10.2009 20:29:05
ID události: 1002
Úroveň: Chyba
Klíčová slova:
Počítač: Athlon
Popis:
Zapůjčení IP adresy 89.102.59.38 pro síťovou kartu s adresou 0x0013D39ED749 bylo serverem DHCP 0.0.0.0 odmítnuto (server DHCP odeslal zprávu DHCPNACK).
Kód XML události:
<System>
<EventID>1002</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Opcode>76</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2009-10-04T18:29:05.737304600Z" />
<EventRecordID>30</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="740" ThreadID="2948" />
</System>
<EventData>
<Data Name="Address1">641427033</Data>
<Data Name="Address2">0</Data>
</EventData>
</Event>
o 06.10.2009, 14:13 | fredh
Jakou máš verzi? já měl 32bit ultimate, teď mám 64bit ultimate a jede jak vítěz. Bez sebemenší chybky
o 06.10.2009, 15:32 | Crimson
asi 32
o 06.10.2009, 15:35 | fredh
A komplet reinstal systému + funglovky ovladače si zkoušel, předpokládám?
o 07.10.2009, 08:06 | Crimson
zatím jsem nic nepřeinstalovával, dyt jsem je ted nasadil :-)) , už jsem přišel na to, že stačí Zakázat a zas Povolit Domácí sít , pak ta Veřejná falešná zmizí a vše je OK , bohužel do restartu , chová se to přesně jak všichni všude popisujou ..
těch chyb se objevuje čím dál víc, tak třeba Quick Launche mizí, pokud máš v liště cz/en tedy panel jazyků, musíš ho vyhodit pak je to OK !
Ale na to Microsoft také upozornuje .. už by to chtělo SP2 :-(
o 07.10.2009, 08:57 | RedBaron
Počkat, s těmahle bugama to jde do prodeje? A pak tam zůstanou, ne? Jako u XP i v SP3 zůstalo "Vypnout nástroj obnovení systému na tétop jednotce", při změně popisku ikony v quicklaunchi se změní ikona na bílou a pokud se to nepřenastaví na kratší formát, pak to ve dny kdy datum už má osm znaků plus tečky přestane zobrazovat v systray protože je na to moc širokej :o)
o 07.10.2009, 09:05 | Zdenek (A)
Tak se mi zda, ze ani Win7 nejsou tak zazracny, jak tu uz par jedincu jasalo :-(
o 07.10.2009, 11:59 | Crimson
tak Quick Launch už tam ms_inženýři standardně nedali, složitou cestou ho tam lze ale zobrazit, ovšem ztrácí se, oni nutí uživatele používat "Připnout program do spodní lišty"
proč blbne ta sít netuším, ale těší mě, že nejsem sám :-)
jinak naprostá spokojenost, rychlý příjemný prostřědí..
o 14.10.2009, 08:44 | Crimson
nefunkční sít téměř po každém startu W7 způsobuje ESET NOD32 resp. jeho Firewall
budu to ještě pozorovat ale asi je to tak ..
o 14.10.2009, 08:47 | Crimson
Zkoušel už někdo tuto free novinku od Microsoftu ?
na forech o tom píšou velice kladně, údajně to nezatěžuje vůbec system a vyštourá ti to v compu kdejakýho šmejda !
o 14.10.2009, 10:48 | Losky
Já používám Windows 7 Ultimate 64bit a naprostá spokojenost. Sice problém jsem měl s kodeky, ale nahodil jsem program VLC player a už je klid. Jinak co se týče rychlosti bych řekl, že celkově systém se urychlil. Když jsem ve složce tento počítač udělal test systému, vyšlo mi hodnocení 3,1. Je to ok??? Nějak jsem nepochopil, jestli čím větší číslo, tím líp, nebo jestli naopak, ale spíš se přikláním, že čím nižší, tím líp
o 14.10.2009, 10:57 | tappaja
Cim vyssi, tim lepsi, nicmene je to tusim od 0 do 7. Kdyz sem to poustel na svym NTB, mel sem 3.2, musis uvazit to, ze existujou stolni pocitace, na ktery se nebude chytat ani 10 mejch NTB...
Muze mi nekdo poradit, zatim tam mam 32bitovou verzi, co ziskam tim, ze pujdu na 64? Nebudu mit problemy s nejakejma programkama, ze nejdou na 64? Diky!
o 14.10.2009, 11:41 | fredh
dal sem tam 64ultimate a akorát u jednoho filmu mi to nechtělo vzít titulky, jinak spokojenost.
Běžím na nich cca 2-3 týdny a bez chyby. Ta rychlost je prostě gut.
o 14.10.2009, 14:28 | Crimson
mám starou plečku doma Athlon 3200+ s grafikou 1950PRO
a system mě oznámkoval 3,9
makaj perfektně i na starých mašinách je to svižný
o 14.10.2009, 14:51 | tappaja
Po prvni instalaci me oznamkoval 5,4, pak sem disk vyndal a dal si tam s XPckama, po dvou mesicich sem tam vrazil zpet W7, stahnul nejaky updaty a dal pak uz jen 3,2...
Ale me to hodne srazi grafika, to je bida, ale nehraju hry, takze snad v pohode.
o 15.10.2009, 11:02 | Crimson
tak nic.. nefunkční sít po každém startu W7 nezpůsobuje ESET, odinstaloval jsem ho a dělá to furt ..
tak nevím, vždy musím Zakázat a Povolit sítovku..
pak začne fungovat
budu pátrat dál
o 15.10.2009, 11:15 | Klobouk
ESET to nedela ted mame ve firme vsichni,jinak teda zatim nikdo z cca peti lidi co puouzivaji prave ten Win7 RC zadnej problem se siti nehlasil. Co je skutecnej problem ze na tom nefunguje korektne Cisco VPN a to ani na 32bit verzi.
Stránka vygenerována za 0.4797 sekund.
