Navštíveno 2984x
Známému pomáhám s výběrem receiveru k této soustavě a přemýšlím jestli Biwiring nebo jestli má cenu Biamping. Dva zesíky nepřipadají v úvahu, tak jedině 7.1 něco jako toto
[ Link ] s nim by asi neměl být problém při zapojení Biampig, ale nikde jsem ten údaj nenašel.
Doporučte způsob zapojení, výhody, nevýhody, něco už jsem si o tom přečetl a přikláněl bych se k Biampingu. Případně i jaký receiver, jaký výkon na kanál, atd. Díky, Lucass
Jamo S 606 HCS 3
impedance 6 ohm • přední reprosoustavy S 606: třípásmové (osazené dvěma středovými reproduktory), maximální zatížitelnost 210 W, frekvenční rozsah: 45–20000 Hz, dodávány včetně hrotů, rozměry (š x v x h): 19×108×34,5 cm • středový reproduktor S 60 CEN: dvoupásmový (osazený dvěma středobasovými reproduktory), maximální zatížitelnost 130 W, frekvenční rozsah: 75–20000 Hz, rozměry (š x v x h): 40×13,3×21 cm • zadní surroundové reprosoustavy S 602: dvoupásmové, maximální zatížitelnost 130 W, frekvenční rozsah: 80–20000 Hz, dodávány včetně držáků na zeď, rozměry (š x v x h): 13,3×24×21 cm
23.10.2009, 17:24 |
Yawor hehe ty jsem koupil minulý pátek. S Yamahou RX V565
Zkoušel si oboje zapojení? Co výkon receiveru, stačí?
23.10.2009, 18:36 |
alans Cha ty už mám rok. Za ty prachy good.
A co tenhle kousek, ten taky nevypadá vůbec zle
Za podobný prachy bych dal na pohon raději tohle:
[ Link ] :)
23.10.2009, 20:11 |
Lucass | Upraveno: 2009-10-23 20:13:22
To vozil snad v kufru ne, omlácený jak svině. Jinak pěknej kousek =) akorát tam nevidim Dolby True HD, DTS - HD.
24.10.2009, 19:51 |
Tuner#2 | Upraveno: 2009-10-24 19:52:15
Tak určitě bi-amping, to má opravdu smysl pokud to umí receiver.
Co se týče receiveru, tak AVR-1910 je super stroj, má kompletní výbavu včetně nových dekodérů potřebných pro Blue-ray a navíc si velmi dobře poradí i s upscalingem video signálu. Je to bude k těmto bednám trochu luxus a je to tradiční chyba co se dělá u nás. Pokud koupím zesík, který stojí 14tKč, tak do beden to chce tak 30+tKč pokud budu brát přední sloupy, centr, zadní regál a subwoofer.
24.10.2009, 23:37 |
Daryl (A)
chlebnik: muzu se stavit na poslech ? Dumaju nad necim, co zahraje aspon z poloviny tak dobre jako moje auto :)
25.10.2009, 15:42 |
Yawor btw jen drobnost - já původně chtěl denona 1709 a ten nepodporuje spojení PC -> receiver...
25.10.2009, 15:42 |
Yawor D: jasně, jenom musím dořešit rozmístění komponent. V garsonce to neni prdel
25.10.2009, 18:11 |
Lucass | Upraveno: 2009-10-25 18:21:49
Tak potom jedině něco takovýho
Onkyo TX-SR507 B
[ Link ] DENON AVR-1610 B
[ Link ] u nich by nebyla možnost využít BiAmp ale jestli to má cenu, cpát kvůli tomu prachy do 7.1?
Nebo levnější 7.1 Onkyo TX-SR577 B
[ Link ] A nějaký rozumný repro kabely, po jakejch výrobcích se dívat? 4mm na středobas a 2.5mm na výšky by mělo stačit viď?
Lucass: 7.1 má právě tu výhodu bi-ampingu, kdy 6 a 7 kanál se použije jako druhý pár pro přední repro pro bi-amping. Kabely bych dával stejný průžez 2 x 4mm2 na basy i na středovýšky a nemusí to být nic extra.
Tuner#2, jj, to zapojeni BiAmp mi je celkem jasný, ale jestli to má cenu za ty prachy navíc. Nicméně už je asi rozhodnuto, takovej rozumnej střed Onkyo TX-SR577 B
[ Link ] Máš recht, tam jsou vlastně basy zvlášť a středy + výšky, ok tak pořešíme nějakou čtyřku. Zatim díkes.
Srry za OT ale co rikate na toho Denona? Na toho mam spadeno ja, mam jen 5,0 Mission bedny (ale hraji paradne - zatim tedy jen stereo ale).
Zdroj signalu Xtreamer MM player (HDMI out, MKV videa v DTS zvukem).
Casem mozna i PS3..
Martyn: 1910 jsem popsal, to je super receiver, 1610 je dost očesaná, ale záleží co od toho chceš a čekáš. Mě by vadilo, že neumí bi-amping a nemá upscaling.
Jde mi o 1610, potrebuju po tom jen dekodovat a prehravat DTS zvuk + honit repra, nic vic me nenapada:) ale na to prijdu casem az, moc se v tom nevyznam:(
btw tedy sorry ze se ptam na tyto asi zakladni veci, ale biamp je k cemu dobry?:o)
a upscaling zrejme "vylepsuje" kvalitu treba satelitniho vysilani je to tak? To by se taky safra hodilo..:(
Bi-amping je na to, že u beden který mají dvojité svorky vyhodíš tu zlaceou klemu a zapojíš zvlášť basové repro a vzlášť středovýškovou část. Použije se na to La P kanál předku a pak 6 a 7 kanál 7.1 receiveru. Proto to 5.1 receivery neumí. Díky tomu že zapojíš basovou sekci zvlášť, tak díky větší proudové zátěži neovlivňuje středy s výškama a tím se právě tohle pásmo zlepší a zpřesní se i prostor nahrávky.
Upscaling slouží na to, že i analogový signál (na konektorech cinch, s-video a nebo komponent) umí receiver zdigitalizovat a převest do rozlišení 1080P. Výrazně se tak ulehčí TV a obraz to i subjektivně zlepší. alší + je to, že do receiveru zapojíš všechny věci co máš doma i obrazově a do TV vede z receiveru už jen jeden kabel HDMI a tím přepínáš zároveň obraz, tak i zvuk. Dřív se stávalo, že laik si pustil DVD, na TV dal AV1, kde měl obraz z DVD, ale zvuk měl navolem na AV receiveru SAT a hrálu mu k tomu "něco jiného" Tímto to odpadá, na TV navolíš trvale HDMI 1 a pak už vše přepínáš dálkou od receiveru a současně se Tě přepne jak obraz, tak zvuk.
26.10.2009, 15:30 |
Lucass | Upraveno: 2009-10-26 15:32:31
Edit, Tuner byl rychlejší =)
Upscaling, ne na každym signálu funguje ok, zkoušeli jsme to akorát na různých DVD a někdy obraz uplně luxusní a někdy nic moc.
Ohledně Biampingu jsem zase četl že když bude kvalitní zesík tak rozdíl nemusí být ani poznat, ale co je to kvalitni, 50, 100tis. =o)
26.10.2009, 16:05 |
Tuner#2 | Upraveno: 2009-10-26 16:07:08
Lucass: Tak on upscaling udělá to samé co musí udělat TV a to, že PAL 576 x 720 převede na fyzické rozlišen displeje (což je u full HD TV 1080x 1920). Tohle si udělá TV klidně i sama a záleží v čem najdeš lepší převodníky. Díky tomu, že v TV to nebývá obvykle žádná sláva, tak třeba Faroudja v Denonu je o poznání lepší obrazově. Naopak základní Faroudja v Onkyu (označení Edge) stojí za prd. Takže není to jen o tom nápisu, ale i o verzi čipu. Taková Realta od Siliconu umí zas jiné divy než Faroudja, ale ta je dostupná až v nejvyšších Denonech, ale umí to i z obyč DVD udělat 1080P obraz fakticky bez chyby, problémů na hranách, má to plynulé přechody v odstínech barvy atd.
Co se týče zesíku, tak bi-amping je vždy lepší o tom není pochyb.
U bi-wiringu už je to sporné a pokud bude opravdu dobrý zesík, tak rozdíl proti single zapojení není moc znatelný a jde taky o filozofii a konstrukci výhybky. Některé firmy třeba vůbec bi-wiring svorky nedělají, někteří naopak. Tady tak velké rozdíly nejsou a mnohdy než dát dva obyčejné kabely, tak to hraje lépe na jeden ale kvalitnější.
Upscaling jsme zkoušeli přes HARMAN/KARDON AVR 255 (ale nevim co má za čip) na Panasonic TX-P50S10E.
hmm tak oboji tohle je fajn, ale myslim ze bych to klidne ozelel..
Nebo Tunere co bys doporucoval za reciever pro me? Jak jsem rikal 5,0 Mission bedny, Philips fullhd 107cm LCD, zatim WD HDTV case Xtreame prehravac - hlavne MKV s DTS+ casem mozna jeste PS3 na Blueray a GT:)
Cenove do 10K vic se mi davat fakt nechce:/ ten Denon se mi moc libi, ale pokud je neco lepsiho tak si necham poradit..
Martyn, ještě taky záleží jestli ty bedny BiAmp umí...
Lucass: 255 má Faroudja cinema, to je ta lepší co mají i Denony od 1910 výš.
Martyn: Mission bedny je široký pojem, dělali/dělají jak kvalitu, tak i těžký propadák. Každopádně do 10tKč lepší receiver budeš těžko hledat a pokud k tomu bude připojeno všechno jen přes HDMI, tak přepínání HDMI 1610 umí, takže upscaling nepotřebuješ. Jestli k tomu bude ale i sat, DVD, video a další věci co HDMI nemají, tak bych šel do 1910.
...na sloupech je napsano Mission model 752, jestli ti to neco rika?
Jinak bude k tomu i SAT, ale ten zase tam moc nevyuzivam, jak uz jsem rikal kostickovane zpravy preziju..:) zbytek bude HDMI..
26.10.2009, 17:11 |
Tuner#2 | Upraveno: 2009-10-26 17:11:47
Martyn: Tuhle sérii znám, kamarád má 753 na obrázku a jsou fantastické, není to úplně low-end jako třeba ty Jamo, tam bych se nebál jít do té 1910 pokud finance dovolí.
Co se týče SAT, tak v případě 1610 by musel jít do TV scartem a budeš přepínat mezi scartem a HDMI kde bude PS3 a multimedia box.
jj me se zdaji taky opravdu super:) zatim teda zapojene na staricky Technics stereo reciver, ale zvuk fakt paradni..
Mno dobre tedy, radsi pockam a prisetrim, 10 a 13 uz zase neni az takovy rozdil, i kdyz.. ale nez si pak drbat hlavu:)
