Forum > Ostatní > Router - rada
 o Navštíveno 547x o
o 05.11.2009, 09:19 | Bolthorn
Proč mi router nepřidělí ip a dns automaticky, ale musím nastavit ručně. Pouze přes wifi, přes LAN to je v pohodě. Na co se mám podívat.
o 05.11.2009, 09:36 | clown
a kdyz to na ty WLANe nastavis manualne, tak ses pripojenej a fungujes ???
takhle se chova WLANa pri pouziti WEP a spatne zadanem klici ..,
o 05.11.2009, 09:54 | Bolthorn
Jo jo, zadám ručně a jede to jak má. Takže na co přesně se mám podívat.. Mě osobně je to jedno, ale chci aby to fungovalo ostatním co se pode mě připojí, jak má..
o 05.11.2009, 10:14 | Bolthorn
Jinak šifrování mám nastaveno wpa2/aes a dělá mi to i když je šifrování vypnuté. Co ten klíč? Má mít nějaké specifikum?
o 05.11.2009, 10:28 | KaZaN
u wpa se tusim doporucuje 13timistnej, nektery klienti bez toho nefachaj.
o 05.11.2009, 10:41 | Bolthorn
Tak já mám asi 25 místnej. Takže říkáš zkusit 13
o 05.11.2009, 10:42 | clown
to AES je trosku exot, volil bych WPA/PSK pripadne WPA/TKIP .. , nektere karty maji totiz problem s AES :o)
Kazan .. pouzivam 11 mistnej, stejne je to jen o autentifikaci, pak si to generuje svuj :o)
o 05.11.2009, 10:50 | Bolthorn
A ten klíč se může skládat z jakýchkoliv znaků?
o 05.11.2009, 10:56 | KaZaN
vim, ze to nemusi byt 13, jen nektery klienti fakt stavkovali. Zkusit zmenit aes na tkip muze pomoct. Psk znamena overeni heslem.
o 05.11.2009, 11:06 | Bolthorn
Ja mám klic v tomto tvaru: jabka11hrusky22pomerance33 nebo tam mám dát jen číselný?
o 05.11.2009, 11:22 | KaZaN
pokud to zadavas v alfanumeric formatu, tak muzes cisla pismena a spec znaky, treba tecky podtrzitka pomlcky.
o 05.11.2009, 11:32 | Bolthorn
Jo o.k. díky..doma to mrknu..
o 05.11.2009, 18:28 | Bolthorn
tak tím to není :-(
o 05.11.2009, 18:53 | KaZaN
A zlobi to i z jinych pocitacu? Pokud to zlobi ikdyz zabezpeceni je vyply tak mi trochu dochazeji napady.
o 05.11.2009, 19:37 | zipp
jako první bych se asi podíval do nastavená routeru. tam si většinou můžeš zvolit mezi přidělováním automaticky nebo ručně
o 05.11.2009, 19:42 | Bolthorn
kazan: zlobí zlobí... jen přes lan ne
zipp: je tam automaticky nastavené...
o 05.11.2009, 21:01 | KaZaN
Co je to za router? Není pro to novejsi firmware?
Stránka vygenerována za 0.4538 sekund.
