Forum > Ostatní > IT help
 o Navštíveno 535x o
o 06.12.2009, 10:57 | johanik
Preinstalovaval sem v práci sit, včera sit haprovala ale připojeni k netu přes cdma bylo v pohode, dnes sem rozchodil sit, ale nejede net, v pohode se pripojim, ale nikam se nedostanu, co je zajimavy , tak funguje skype a ping na servery taky jde, poradíte kde je chyba?
o 06.12.2009, 11:41 | Ghofig
nejspise dns...
kdyz napises [ Link ]
tak to jede?
o 06.12.2009, 11:48 | johanik
tak ted je to zajimavy, odpojil sem sitovej kabel a okamzite sem na netu, vse funguje, Cim to muze byt ?
o 06.12.2009, 11:49 | clown
odpojil a zapojil ?
ziskal si z DHCP adresu i s IP DNS .. :o)
o 06.12.2009, 11:50 | Ghofig
taky bych to tak videl... nacetla se znovu adresa...
o 06.12.2009, 11:51 | clown
resp. dostal si adresu (IP) jmennych serveru (DNS), ktere prekladani zadana jmena serveru na cisla tedy jak psal ghofig, preklada to google.cz na tu IP co ma v linku :o)
o 06.12.2009, 11:53 | Ghofig
tak klasicka vec... aneb a zkouseli jste to vypnout a zapnout?:))
o 06.12.2009, 11:56 | johanik
huh, teda vam panove porozumet :))
Odpojil sem sitovej kabel z PC a na net se dostanu, vse funguje, po pripojeni kabelu funguje taky stale. Po resetu PC se opet stejna situace.
Co se tyce pripojeni na 74.125.87.105 tak to funguje i kdyz sem pripojenej kabelem k siti a nemuzu se dostat na web
NEjaky napad co s tim, ucrite to jde resit :))
o 07.12.2009, 09:34 | johanik
Takze pry nepreklada DNS, nejaka rada co s tim ?
o 07.12.2009, 15:17 | johanik
Tak jeste dalsi poznatek, 3x PC napojene do switche, ve 4 portu je sitovej kabel pichlej do Routeru od O2, pokud odpojim router, vsechno beha, pripojim router, tak zmineny problem...
Stránka vygenerována za 0.4058 sekund.
