Navštíveno 714x
tak se mi stalo z niceho nic, pri standartnim spusteni pocitace, ze pri nabehnuti windows se mi otevre okno TENTO POCITAC a to je vse, resp. plocha mi najede,ale hlavni panel,ikony,gadgety se mi nezobrazi. Kliknutí na plochu taky nic neudela, proste jakoby plocha woken nenabehla.
Jinak pocitac funguje a vsechno lze pustit pres tento pocitac,kde si najedu do slozky PLOCHA a tam si poustim programy jako kdybych klikal mysi na plose..
Nevi nekdo jak a co s tim aby to bylo zase normalni ? diky za rady a tipy
co zkusit znova pustit explorer? nabidka start/spustit a napsat explorer
nabidka start vubec neni, tohle prave vubec nenabehne.. jinak jde pustit vse,kamkoliv se da proklikat pres to okno ktery se jako jediny spusti (je to jako bych kliknul na tento pocitac a tam vidim disky,adresarovou strukturu atd.).. nevim jak se to stalo,ani co to mohlo zpusobit a tenhle problem sem jeste nevidel..
Windowsovska klavesa + R
to otevre spustit... (myslim tim tu klavesu mezi levym ctrl a alt :)
zacal bych tim ze bych si vytvoril novy profil a zjistil jestli tam je vse v poradku. Pokud ano,tak bude nejjednodussi ten soucasny smazat a pouzivat ten neposkozeny
takze sem zkusil nejdriv jinej profil a bezezmeny..
Klavesove zkratky take nefunguji jako vse, takze sem si nasel cmd.exe a pres nej spustil explorer a vse jde zase normalne, otazka je, proc se nespousti pri startu ?! :(
diky oblasti 51 za napad :)
