Navštíveno 248x
12.01.2006, 12:00 |
J-T. Mám dotaz na zkušenější:
Co je lepší Plazma nebo LCD když vezmu podobnou cenovou hladinu?
Hádáme se teď v práci a popravdě řečeno mě došli argumenty .......... Jsem pro Plazmu
Může mě nikdo napsat rozdíly? + a - jednotlivých typů?
Díky
12.01.2006, 14:39 |
Mac Plasma:
- vyšší příkon
- těžká
- nižší životnost (cca 10.000 hodin)
- nižší ostrost
- nižší rozlišení
- vic se zahřívá, má vzadu větráky
+ lepší brightness
+ odolnější poškození (sklo)
+ subjektivně si myslím, že má věrnější barvy.
12.01.2006, 16:08 |
Ricci LCD aj Plazma ma svoje vyhody aj nevyhody, vobec nie je jednoznacne, co z nich je lepsie,ale ked LCD zlepsi svoju technologiu,tak bude mat urcite navrch,ale treba pockat
12.01.2006, 16:12 |
clown pozooor vraci se moda projekci ... :o))
viz. novinka od Sony :o))
12.01.2006, 21:33 |
noname |
editace jj projekce... se vraci, ale myslím, že nemají moc šanci oproti LCD ... plazmu bych by nebral... vypalovaní log atd :-( prostě má více -- než lcd
12.01.2006, 21:48 |
Pekys životnost plazem 6.generace je udávaná kolem 50-60tis hodin. Zajdi třeba do Datartu, kde maj vedle sebe LCD a plazmu na stejnym signálu a uvidíš rozdíl. Plazma má jednoznačně věrnější barvy, nemá problémy s odezvou jako některý LCDčka a pokud chceš větší panel než 109cm, tak na LCD zapomeň. Na druhou stranu je u plazmy vyšší spotřeba a víc topí.
13.01.2006, 08:33 |
clown pokud budu chtit vic nez 109 cm ... tak si koupim rozumnej projektor a zatemnim mistnost
13.01.2006, 08:39 |
Pekys clown: myslíš projektor a plátno, nebo zpětnou projekci? Zpětná projekce je bedna jak kráva a obraz nic moc (při porovnání s plazmou či LCD ze stejné vzdálenosti), a projektor jako takovej snad nikdy neudělá tak barevnej obraz, jako kterákoliv TV (CRT, Plazma, LCD). Nebo se pletu?
13.01.2006, 12:38 |
clown myslim projektor a pekne platno :o)))
ale 300 projektor, kdyz ne vic ..
13.01.2006, 13:42 |
kaa s cenou kolem 100 000...jedine plazmu a jedine Pioneer, ostatni LCD a plazmy ji nesahaj po kotniky.
13.01.2006, 21:04 |
Pekys myslim že projektor se s TV nedá vůbec srovnávat. Takový barvy jako plazma nebo LCD nemůže dosáhnout, obzlvášť v nezatemněný místnosti.
Ale jako na fotbal 8*6 metrů bych se klidně kouknul. :o)))
