Navštíveno 4778x
Mám tu před sebou pc od ATComputers a potřebuji na něm obnovit startovací MBR na Windows 7. Stáhnul jsem si dle nálepky Winna bedně Win 7 Pro, ale když dám opravit boot, tak mi to napíše, že mám nekompatibilní verzi.
Ten PC má v sobě samozřejmě skrytý oddíl s recovery softem a tedy i win. Dá se na tento oddíl nějak dostat a ty win z něj případně zkopírovat? Nebo lze nějak spustit recovery bez toho, že mám nějaké to spouštěcí cd od ATC ?
Přes F8 nic nespustím. Klasická F8 nabídka spouštění win se ukázat v tomto stavu ani nemůže a spuštění recovery z disku přes ni nejde. Šlo by tedy nějakým způsobem buď spustit z toho skrytého oddílu instalaci, nebo instalačku nějak zkopírovat?
zkus Ctrl + F7 hned pri/pred POSTem, ale dost o tom pochybuji. co nas skolili, tak Spasitele (ATC recovery soft) uz nejak moc nenasazovali na Vistach. jak je to na W7 ani nevim... Ja mam vsechna media... :) ale myslim, ze W7 jde obnovit jedine pres to F8
Na F8 mi reaguje jen nabídka boot device, kde ale vyberu jedině fyzická zařízení v pc. Ctrl+F7 nereaguje. Na nálepce pc je Windows 7 Pro OA. Já stáhnul Windows 7 Pro a to píše že je nekompatibilní :(
Tak když ten disk hodím do jiného pc, vidím tam oddíl s názvem WinRE-ATC. Je nějaká možnost jak tento oddíl zpřístupnit a dostat se v něm tak k něčemu potřebnému?
kdyz to recovery vykopirujes, tak z neho stejne nenabootujes. neni snazsi nekde sehnat media...?
mmch a kdyz si F8kou vyberes z ceho bootovat a pak ji mackat znovu...?
resp kde ten start win konci...? to se vubec nerozjede?
a jo pises startovaci mbr. ctu to poradne az ted... ja nevim. zkusil bych hirens boot cd, pripadne podobne utility a tam fix mbr veci jsou...
Mám tam teď nahozeny ještě visty, abych se do pc nějak dostal (hodil jsem je tam na dalším disku) a zkoušel jsem jestli by to nešlo pořešit přes EasyBCD, ale tím to také nevyřeším. Potřeboval bych buď něco, čím se spustí uložená instalačkawinco tam na disku je schovaná uložená, abych mohl dát opravit win a tím by si to znovu vytvořilo správné mbr pro ty Win7. Nebo bych potřeboval nějaký soft, který by dokázal na těch W7 opravit mbr, aby to startovalo v pořádku.
30.12.2009, 08:06 |
KaZaN Podle mne si touz rozvrtal uplne total nesmyslymi pokusy. Stejne tak si myslim, ze Ti radi dobre Ghofig. Sice Te prvni mackani F8 dostane na vyber boot zarizeni coz je vlastnost desky, ale kdyz hned po tom, co vyberes bootovat z disku, zmacknes F8 znovu, musis se dostat do "servisnich" nabidek, kde by se Ti melo jiz podarit udelat opravu.
tak tak... psal jsem, ze to F8chce zmacknout hned znovu :)
pripadne jak budu ve worku, tak muzu nekam uploadnout recovery CD. prodavame ATC PC, takze recovery mam myslim na vsechno...
Tu F8 mačkám samozřejmě i hned po nabídce bootu, ale absolutně už pak nereaguje.
Ghofig - v práci asi nebudeš dříve jak příští rok že? Musím to právě vyřešit co nejdříve.
no bohuzel ne. nastup az 4ho...
30.12.2009, 19:25 |
KaZaN No já myslím, že Seven recovery mám ATčkový ale asi jen Business, což Ti taky nepomůžu.
Už se to vyřešilo kompletním reinstalem z čistých sedmiček, takže tam tedy nebude to vše co tam nacpal výrobce, ale čistý systém a pár potřebných věcí.
tak ATC tam toho nastesti moc necpe, kdyz to srovnam s notebookama :)
