Forum > Ostatní > D: sheron omylem v chladiči
 o Navštíveno 2978x o
o 14.01.2010, 18:57 | xSam
Má drahá polovička nalila cca deci až dvě sheronu do ostřikovače omylem do chladiče...
Myslítě, že to může něco udělat, nebo je to jedno?
Díky za odpovědi.
Sam
o 14.01.2010, 19:00 | Bulík
Ženu bych proškolil a víc bych to neřešil.
o 14.01.2010, 19:13 | Nismo.Power
já bych to řešil, voda do ostřikovačů je pěkně agresivní sračka a teprv zimní..... ale největší problém je že ti tohle v chladícím okruhu začne pěnit, zavzdušní se tim a natlakuje systém a vklidu ti může někde lítnout hadice nebo fouknout těsnění hlavy apod.....
taky mi takovej jeden přijel do servisu a zpěněný to za kousek jízdy měl dost tak pro sichr jsem to vylil a dal novou nápln....
o 14.01.2010, 19:14 | tykeev
jj, tohle bych určitě řešil výměnou chladící kapaliny
o 14.01.2010, 19:32 | Bulík | Upraveno: 2010-01-14 19:40:03
Nismo,myslíš,že decka by udělala takovej bordel?
No....asi jo Ty jsi od fochu.
Samozřejmě co píšeš zní logicky-jen jsem si říkal,když je to tak malé množství...
o 14.01.2010, 19:52 | Lukasino
Je otazka, proc by lila deci az dve? To si to uvedomila? Nebo uz byla plna nadobka? :)
o 14.01.2010, 20:00 | Escudo
vyměnit kapalinu a co nejrychleji, mě to stálo dobrejch 9k - prasklej chladič a spoustu starostí okolo, navíc to může po delší době sežrat těsnění
o 14.01.2010, 20:02 | xSam
Lukasino, byla plná nádobka:-)
Myslím, že by to nemuselo tak moc napěnit, když tam nalila toho tak málo, ale pro jistotu to asi vyměnim.
o 14.01.2010, 20:04 | Midnite
no myslet můžeš, ale pak tě to asi bude stát víc .. viz. Escudo
o 14.01.2010, 20:25 | xSam
Oukej,asi máte pravdu. Nebudu riskovat a zejtra někam sjedu a vyměnim to...
o 14.01.2010, 20:30 | Milhauzz
Proto jediný co moje přítulka v autě může:
1, odsouhlasit muziku na poslech
2, zvedat či zmenšovat teplotu
3, čučet ven z oken
Zbytek zakázáno :)
o 14.01.2010, 20:33 | xSam
Milhauzzi, to souhlasim, ale jí to došlo po cestě z práce a v tomhle marastu, když nemůžeš osřtřikovat, je to docela problém...
Bohužel si kočka trochu plete barvy, říkal jsem jí modré víčko a ona otevřela zelené:-)))
o 14.01.2010, 21:07 | luda551
se stane no.... furt lepsí nez kdyby natankovala beno do diesla :D
o 14.01.2010, 21:13 | Zbyšek | Upraveno: 2010-01-14 21:14:20
Kdyby si pletla jen ty barvy, tak to jde, ale dolévat kapalinu do nádobky, která je skoro plná v případě, kdy ví, že jí došla a tedy by tam asi mělo být prázdno je zvláštní :) Ještě že se aspoň neopařila, jestli to otevírala někdy hned po jízdě.
o 14.01.2010, 21:51 | Midnite
tak aspoň že se neopařila
o 14.01.2010, 23:07 | Ravo
To Milhauzz: Jestli tohle čte Míša... ;-)
o 15.01.2010, 07:05 | Zdeny60
Asi bych to neřešil. Jednak proto, že v zimní nemrzce je alkohol, který se odpaří, jednak tam nalila jen panáka - tzn. ředění je dost velké a když bych měl obavu o pěnění, tam tam kápnu trochu odpěňovače. Při teplotách kolem 90°C se alkohol vypaří a zbytek se rozloží. Nazdar. Nedramatizoval bych to, ale sledoval dění v chaldícím okruhu při jízdě. A že by to bylo agresivní, no, nevím, já jen, že agresivní to není.
o 15.01.2010, 09:23 | Alííí
Asi jako Zdeny60, jednou jsem jí tam (při plném vědomí) taky dolil, asi 3 dcl. Potřeboval jsem dohnat hladinu, malinko si to zapěnilo, a pohoda. :-D
o 15.01.2010, 09:32 | Escudo
v tom případě se omlouvám, měnil jsem chladič úplně zbytečně :o) vlasntě mi vůbec neprasknul, naopak :o)))))
o 15.01.2010, 09:33 | Escudo | Upraveno: 2010-01-15 09:35:10
asi to udělalo tlak jak svině když prdla plastová část , dolito bylo cca půl litru, taky to byla zimní směs, jinak celkovej objem je asi 6,5 l
o 15.01.2010, 10:33 | wattman
Kolega balast zase nalil kanystr nemrzky do ostřikovačů... :-)
o 15.01.2010, 13:30 | Borik2
to kamarád někdy před pár lety po mém upozornění, že se blíží mrazy, nalil do feldy červený fridex do nádržky ostřikovačů :-D náramně se padk divil, že přes čelní okno nic nevidí...a když mi to vyprávěl, já se málem po*...smíchy :-D
o 15.01.2010, 16:34 | Jerry.s
hosi to je hovno... moje stara ma na renckovy coupe ukazatel hladiny oleje na palubovce a po nejakem case jsem ji rikal ze by si tam mela tak pul litru dolit ze ji klesla hladina tak se do toho jednoho pekneho dne pustila a olej samozrejme nalila do expansky na chladici okruh!! v klidu sme s tim projezdili pulku CR po vyletech az jednou po ceste ze ZOO jsem se ji zeptal jestli uz tam ma ten olej tak rekla ze jo a kdyz jsem se ji zeptal kam to nalila tak ze do takove plastove kulate nadobky, ten moment me malem omylo!:D kdyz jsem se na to ale podival tak vsechen olej cucel na hladine tak ze jsem expansku odsrouboval vylil, vycistil a jezdi se dal:)
o 15.01.2010, 17:42 | Bulík | Upraveno: 2010-01-15 17:43:28
Kucí máme v práci jednoho lemouna co dolejval olej přes měrku.
Druhej den nám v práci vyprávěl jak to tam maj ty hovada blbě řešený.
Sem myslel,že mne vomejou:)
o 15.01.2010, 20:17 | xSam
Takže, kapalinu jsem pro jistotu vyměnil a je po vtákách.
Ženě jsem dal školení o našich autech a co se kam leje a kde co je, takže snad už bude klid:-) (i když je trošku chomoutek a stejně to všechno zapomene:-)))
Děkuji všem za rady a vaše zkušenosti.
ps: když jsem to vylejval, tak to pěnilo jako prase, fakt bych se nedivil, kdyby se to natlakovalo a vyhodilo to nějakou hadici, nebo ruplo chladič...
o 16.01.2010, 07:55 | Zdeny60
A proto jsem ti radil kapku odpěňovače:-) Jinak chemicky - starch neměj. Glykol v chladiči je taky alkohol a ty se mísí s každým alkoholem v libo poměru...
o 16.01.2010, 13:36 | BATMAN
Muj kolega z prace zase loni dolil do ostrikovacu omylem cca 2l benzinu. Od te doby si z nej vsichni delaj srandu ze je pyroman :-)
Stránka vygenerována za 0.4295 sekund.
