Navštíveno 514x
19.01.2010, 22:37 |
Cenda Zdarec. Potřebuju připojit jednu tiskárnu na síť s USB výstupem. Co vim, tak jsou dvě možnosti:
1) router s USB (Asus 520)
2) print server/adapter - konrétně tenhle šmějd
[ Link ] . Má s tím někdo zkušenost? Připadá mi to technicky čistší řešení. Předpokládal bych, že bude fungovat i s jinými tiskárnami, než jsou vypsané.
19.01.2010, 23:12 |
KaZaN Fungovat by mělo obojí, taky bys měl pustit to tajemství a jakou tiskárnu jde (-; . Osobně bych volil JetDirect radši, pokud je to HP tiskárna.
19.01.2010, 23:20 |
Cenda stara HP LaserJet 1200, ale ten adapter se muze hodit i na jine
19.01.2010, 23:22 |
Cenda JetDirect je cenove uplne jinde, to uz radsi koupim novou tiskarnu :-)
Konkrétně s tím HP zkušenosti nemám, ale řešil bych to print-serverem. Záleží ovšem na tom jak je postavená stávající síť. V práci máme kopírku Sharp AMR-207, to má jen USB a LPT, tak se to řešilo přikoupením serveru od Sharpu a funguje to parádně. Pak je tam nějaká laserovka OKI a ta už přímo RJ-45 vstup měla v sobě... Což je samozřejmě nesnazší a vždy funkční.
Cenda : kdyby jsi chtěl něco novějšího budu mít na prodej 2ks od HP o výkendu snad udělám fotky a hodím to do bazaru
měl bych tu mít HP LJ 2300n a HP LJ 3005
20.01.2010, 08:09 |
Cenda to jsou tiskarny na firme, takze kdyz uz bych nejakou kupoval, tak novou. Posledni dobou dost tisknu vetsi dokumenty, tak chci mit jeden laser primo na siti. Momentalne jsou vsechny zapojeny primo do PC a sdilene.
Muzes pouzit treba tenhle print server.
[ Link ] Uspesne vyzkouseny na ruznych tiskarnach, zatim vsude slape bez problemu. Ale pozor, nepodporuje GDI tiskarny, coz stejne ta HP LJ 1200 neni.
20.01.2010, 13:06 |
Cenda diky, to vypada cenove prijatelne.
jeste jsem koukal, ze blizko jedne mam switch, tak i vymena za router s USB by sla.
