Forum > Ostatní > Rada: Octavia1 problém
 o Navštíveno 1588x o
o 22.01.2010, 22:08 | TomasW
Tak dnes se mi objevil nepříjemný problém na O1 r. v. 1998... při zatáčení doprava slyším mírné lupání jakoby od pravého předního kola, které zvyšuje frekvenci podle rychlosti jízdy. A druhý problém je divný zvuk při rychlém rozjezdu, když prokluzujou kola nebo naopak když hodně brzdím a sepne ABS... je to divný zvuk a blbě se popisuje... je to takové jak když chrčení, suché vrzání :-) Nenapadá někoho co by to mohlo být?? Díky za každý nápad...
o 22.01.2010, 22:13 | filip146
ložisko v kole .
o 22.01.2010, 22:48 | jura.j
nebo homokineťák , ale ten se většinů ozve enom při plným rejdu
o 22.01.2010, 22:50 | Midnite
ložiska
o 22.01.2010, 23:41 | Rudi
asi oboje
o 23.01.2010, 00:24 | sonyk02
první případ asi ložisko a to druhé chrastění je normální, více si můžeš počíst zde: [ Link ]
o 23.01.2010, 05:59 | Zdeny60
Homokinetický kloub.
Ten zvuk při rozjezdu je normální, takto se chová ASR. Při brždění zase ABS, zvuky jsou standardní.
Ale neřeš to, Citroen je na tom hůř - viz přípsěvek nahoře. Tam to je charakteristický zvuk, tady asi taky... Jezdi a až se to rozsype, tak se to opraví. Stejně s tím teď nic neuděláš a jen se stresuješ :-)
o 23.01.2010, 08:51 | TomasW | Upraveno: 2010-01-23 08:58:08
Zdeny: díky, ale moje auto nemá ASR :-) jen abs... dříve to nedělalo... začalo to chrčet ve stejnou dobu kdy se objevilo to ťukání od předního kola...
edit: tak už je mi to jasné... díky sonyk. Ale stejně tam je pořád to lupání od předního kola a ten zvuk při brždění a sepnutí ABS a při rozjezdu je teď o dost hlasitější než býval před lupáním... může to mít souvislost?? Každopádně ložiska nechám vyměnit, mám na opravu spěchat nebo můžu s autem jezdit jak psal Zdeny?? Nemusím se bát, že třeba vybouchnu nebo mi uletí kolo nebo co já vím?? Díky
o 23.01.2010, 08:55 | Zdeny60
Aha. Pak tedy kontrola homok,kl., os, ložisek atd...
Mj. nemáš v podběhu zmrzlý sníh? mně to taky dře u Subaru :-)A hluk je to hrozný...
o 23.01.2010, 08:59 | TomasW
Sníh tam nemám, to bylo první po čem jsem se díval :-)
Teď teda doufám, že to je to EDS jak je v odkazu od sonyka...
o 23.01.2010, 10:00 | filip146 | Upraveno: 2010-01-23 10:02:11
mě to dělalo právě ložiskov kole.asi jak je tam vůle, tak čidlo ABS blbě vyhodnocuje a cvaká ti ABSko i když se ti kolo nazastavuje. ten zvuk je jako když jdou ozubený kola přez zuby.po výměně ložiska OK.ložisko cca 250-1500 podle výrobce .zvedni kolo který si myslíš že to je a zkus vakl a uvidíš.
o 25.01.2010, 07:52 | Crimson
mně se také začalo ozývat hučení od předních kol,
myslel jsem, že ložiska a ony Pirelli :-)
po přezutí na zimní ticho
o 25.01.2010, 18:53 | sts
Ozzy - Pirelli-Můžeš prosím typ?
o 26.01.2010, 11:11 | Crimson
Drago 5000 tuším , nekupovat, všude to o nich píšou,
po ujetí 20tis. to začne
Stránka vygenerována za 0.3818 sekund.
