Forum > Ostatní > fotka
 o Navštíveno 1060x o
o 22.01.2010, 22:20 | foxos
Pánové chtěl jsem se zeptat někoho kdo se vyzná ve fotkách. Když jsem byl v Las Vegas tak jsem udělal tuhle fotku která má 4224x3168 pixelú a já bych si z ní chtěl udělat velkou fotku. Jak velkou by z toho dokázali udělat?děkuji
foto k příspěvku  od foxos
o 22.01.2010, 22:30 | Kamil
Pokud je při 100% zobrazení ostrá, tak bez problému 60x90 cm. Přeci jen se na takový formát nekouká z 30 cm jako na běžnou pohlednicovku, takže tam není nutný 300 DPI.
o 22.01.2010, 22:33 | HIGHTOWER
hoď sem prosím origo fotky - v barvě :-)
o 22.01.2010, 22:43 | m
Jak vidíš tak se vo ty fotky bojí...
o 22.01.2010, 23:19 | foxos
tak to jsem čekal že z toho půjde něco většího.
HIGHTOWER: proč je chceš origo v barvě?
o 23.01.2010, 00:16 | Kamil
foxos - z toho náhledu bohužel nejde posoudit, jak kvalitní je ta fotka. Jinak samozřejmě není problém i větší (z 12mpx Canonu 5D jsem viděl i billboard). Důležitý je pak i to, kde to budeš nechávat dělat. Než klasický tisk na toneru bych možná zvolil dražší, ale pro tvý účely asi vhodnější osvit. Tohle by ti mohlo trošku pomoci [ Link ]
o 23.01.2010, 08:24 | foxos
tohle je focený 13mpx sony myslel jsem aby to mělo tak přes metr na 80cm
o 23.01.2010, 12:14 | HIGHTOWER
jen se mrknout, ale když nedáš, nic se neděje :-)
o 23.01.2010, 12:25 | Mr.Scully
4224 pixelu / 300 DPI = 14.08 palcu * 2.54 = 35.76 cm
3168 pixelú / 300 DPI = 10.56 palcu * 2.54 = 26.82 cm
(Snad jsem ten princip vypoctu nezkurvil :-)
Takze pri klasicke 300 dpi (standard fotky) vytisknes max. 35x26 cm... v praxi ti ale asi bude stacit dejme tomu 150-200 dpi, takze se to o neco zvetsi, pak taky na to budes koukat treba z peti metru a ne z 20 cm, takze zase ta tolerance se zvedne a v neposledni rade se muzes pokusit fotku zvetsit, Photoshop ma urcite algoritmy, kdy se ti to inkrementalne muze podarit zvetsit celkem uspokojive.
o 23.01.2010, 12:26 | Mr.Scully
Jen pro ilustraci, ja jsem 7 megapixelu (Canon 30D) zvetsoval na 45x30cm, podle vypoctu uz to bylo hodne na hranici, kdyz uz kvalita se degraduje, ale vysledek je vyborny, urcite tam byla jeste rezerva.
o 23.01.2010, 13:12 | SilverGhost
Z 6 megapixelů bude i 45 x 30 cm fotka hodně kvalitní, není třeba 300 DPI.
o 23.01.2010, 13:21 | .mycTD
zkus vytisknout na A4 vyrez z pozadovaneho rozmeru a uvidis
o 23.01.2010, 14:04 | Kamil
.mycTD - na A4 bude koukat zase z jiný vzdálenosti než na fotku cca 120*90, takže to není zrovna nejlepší řešení.
o 23.01.2010, 14:17 | .mycTD
tak asi neni debil a ty dva kroky zpet si udela, ze? :-)
o 23.01.2010, 16:50 | foxos
tak asi zkusim najít v Plzni nějaká fotocentrum jestli mi z toho něco udělaj
o 23.01.2010, 17:47 | Kamil
foxos - zkus U zvonu, ale tam tisknou na ploteru. O tom, že by někdo v Plzni dělal osvit nevím. Škoda, že už není v Plzni F-Foto. Nechával jsem tam dělat jednu 60x40 (z 8 mpx) a vypadalo to parádně. Suprovej byl i přístup, kde tě nechali vybrat z několika druhů papíru, ukázali tě na profi monitoru, jak bude výsledek po vytisknutí vypadat, ochotně pak hotovou fotku oříznuli tak, aby tě sedla přesně do rámečku. Takový lab mi v Plzni chybí a o podobným bohužel nevím.
o 23.01.2010, 17:48 | Kamil
Jinak pokud bys pak chtěl "custom" clip, tak ti můžu dát tip.
o 23.01.2010, 19:17 | foxos
kamil- co kdybych chtěl?
o 23.01.2010, 19:34 | Kamil
jednoduchý rámeček tzv. klip
o 23.01.2010, 22:25 | foxos
jako myslíš ten skleněněj jo?
o 23.01.2010, 22:37 | Kamil
jj, ten. Na některý rozměry se shání blbě a nebo vůbec nejsou, takže jsem si nechával dělat v rozměru co jsem potřeboval. Je pak možnost si vybrat i jestli chceš normální a nebo lehce matný sklo.
o 25.01.2010, 08:42 | Bucci | Upraveno: 2010-01-25 08:45:34
foxos, pošli mi originál fotky na ales.bucci(a)gmail.com, mrknu na to a případně zvětšim v Genuine fractals :-)
jinak v tom rozlišení jak si psal půjde udělat A2
Stránka vygenerována za 0.3595 sekund.
