Navštíveno 853x
28.01.2010, 19:33 |
snuky Muzete nekdo poradit jak to mam rozchodit mam kabel na USB a programek stazenej z netu a nejak to nemaka ,zatim sem to na auto nezkousel napichnout nevite co muze bejt spatne ?
28.01.2010, 20:17 |
snuky nepovedlo se ani pod XP ani Vista,usb beha na obou notasem naprosto v pohode
První konfigurace musí proběhnout na autě,nebo na stole,ale OBD kokonektor musí mít napájení."Prográmek staženej z netu",to nekomentuji.
28.01.2010, 21:07 |
snuky popravde se mi to dostalo do rukou ciste nahodou nikdy sem diagnostiku nezkousel a vubec nevim jak ten WAG funguje.. chtel sem jenom zkusit nacist chyby nic vic ..
takze jestli dobr chapu napichnou ,a pak by to melo komunikovat ?
28.01.2010, 21:09 |
20bad | Upraveno: 2010-01-28 21:11:00
ja do toho taky moc nedělám, ale budeš mít kabel kterej maká jen do verze vag com 304 nebo 409 en verzi, na vyšší verze pak musí být v kabelu hardwarový klíč a na ten musíš mít zakoupený program myslím, zukus to stou verzí 304
28.01.2010, 21:16 |
Ravo podle mě problém s napájením kabelu, obvykle je kabel napájen ze strany ODB konektoru = musí být v autě a zapnutý klíček.
Jo jo zkouset na stole nefunguje, musi se napojit do auta a otocit klickem, protoze ta krabicka se napaji z obd konektoru. Mel jsem to same a mylne se domnival, ze krabicka nefunguje.
Myslím,že rozchodíš tak maximálně verzi 704.1 s tím,co máš.
28.01.2010, 22:25 |
snuky verze 805 pise tohle
28.01.2010, 22:26 |
snuky ta 402 uz tohle takze zrejme ted uz bude stacit napojit a vyzkouset na aute
Protože adaptér nemá napájení.
jj jako carelectronic souhlas ja pouzivam 304 a 805
jj hlavně se pak stávalo, že se tan HW klíč v kabelu odpaloval, při použití jíného programu nebo kabelu.
Jinak já mám 304 a 805 a pro práci úplně postacujou.
