Forum > Ostatní > IT Pridani noveho disku
 o Navštíveno 531x o
o 31.01.2010, 21:35 | kozlustechnykus
Ahoj, koupil sem si novej disk SATA2 a nemuzu ho pridat do systemu. Mam XP profesional. Deska je MSI 848P Neo-V (MS-6788) a v pc jsou dva dalsi disky.
1. 80GB WDC WD800JB-00JJC0 Rozdeleny na oddily C a D
2. 300GB ST3300831A Je v supliku a ma pismeno W
KOupil jsem disk SGT 31000528AS. JE novej nenaformatovanej, bez oddilu. Disk jsem pripojil na napajeni a na desku a po zapnuti ho system nikde nevidi. Sprava disku, Total Commander, partitionmagic ani everest ten disk nenajdou. Nenasel sem o nem ani nic v BIOSU. Z nekolika zdroju mi bylo potvrzeno, ze ten disk na tehle desce pujde. Napada nekoho co delat? Nejak nemuzu nic vygooglit. Diky predem za kazdej napad.
foto k příspěvku  od kozlustechnykus
o 31.01.2010, 21:37 | axetom
nejprve bych zkusil flash biosu.
o 31.01.2010, 21:46 | Bladzej | Upraveno: 2010-01-31 21:47:16
než flashneš bios, tak ho zkus nejdřív pouze vyresetovat na zákaldovce buď pomocí pinu k tomu určených, nebo prostě vyndej baterii a za chvilku ji tam dej. pak bude v defaultu a měl by ti ho najít.
míval jsem s**ni s ide disky master/slave primary/secondary. bylo vidět to nebo to ale obojí najednou ne, v biosu jsem už vyzkoušel vše co mě napadlo. bezúspéšně, tak jsem jej resetoval (komponenty ty co jsem potřeboval) a hle vše se samo nastavilo automaticky a fungovalo to.
jinak ja mam takovou kuriozitku, že bios můj fyzický disk nevidí ale v systému je :)
o 31.01.2010, 22:26 | kozlustechnykus
Vytazeni baterky nepomohlo. Co je to flashovani biosu a jak se to dela budu zjistovat zejtra. Doufam, ze k tomu prehrani firmware nepotrebuju funkcni disketovku:)) Nejake dalsi napady:-D
o 31.01.2010, 22:29 | DaveX
Není tam možnost nastavení Master a Slave na tom disku? Nepamatuju si, jestli to ještě u saty bylo. Možná dělá bordel právě toto.
o 31.01.2010, 22:47 | kozlustechnykus
Problem asi bude, ze deska "asi" umi pracovat jen se SATA1 a disk je SATA2 Nekde mi psali(uz to nemuzu najit), ze tohle se resi jumperem, ale tak nejak sem nenasel, kam by se ten jumper strci:) Ani zadnej nemam.
o 31.01.2010, 22:49 | tappaja
Nemas moznost ho zinicializovat a naformatovat v externim boxu? Nebo na nej vzit Acronis?
o 31.01.2010, 22:51 | kozlustechnykus
Externi disk byl jen na IDE a ten mi bracha asi omylem hodil do popelnice:) Acronis uz hledam
o 31.01.2010, 22:53 | Bladzej
nebo ještě v biosu, jesli nemáš vyplý (teď přesně se nepamatuju) sata řadič aby se tvářil jako (pseudo)ide
o 31.01.2010, 22:56 | kozlustechnykus
Nic takovyho jsem v biosu nevidel, ale jsem lama, takze jsem to mohl prehlednout.
o 31.01.2010, 23:15 | kozlustechnykus
Acronis Disk Director Suite demo ten disk taky nevidi a v nabidce nic uzitecnyho nevidim. Zejtra si muzu nicit nervy taky.
o 01.02.2010, 01:09 | axetom
taky bys to mohl vyresit jeste externim radicem do pcie [ Link ] nebo pci [ Link ] ten posledni jsem mel a sli na nem i disky pro SATA II dalsi moznost je koupeni redukce do usb:)
o 01.02.2010, 10:42 | Honza33
Co takhle zkusit disk v jiném PC, je možnost? Pokud ho nevidí bios, tak asi ani Acronis se nechytne.
o 01.02.2010, 14:41 | kozlustechnykus
Zkusim nekoho sehnat.
o 01.02.2010, 20:03 | vypuk
A rozjede se ti vůbec?
o 01.02.2010, 21:51 | kozlustechnykus
Tak uz se zadarilo. Kamosovi se povedlo najit nejaky podmenu v BIOSu, kde bylo vse pres SATA zakazany. :))
Stránka vygenerována za 0.4302 sekund.
