Forum > Ostatní > Help IT - bliká LCD :o(
 o Navštíveno 561x o
o 07.02.2010, 21:21 | Thullo
Prosím Vás, mám problém na LCD monitoru (ASUS 20´ widescreen - typ ted nevim presne)
Jde o to, ze kdyz mam nejake TMAVSI POZADI (treba sede) tak je videt, jak monitor BLIKA - jako by mel nizkou obnovovaci frekvenci ci co... Taky zablika, kdyz se sepne lednicka kterou mam v pokoji u tohoto PC (lednice je daleko od PC asi 4metry, ale je ve stejnem pokoji - v jine zasuvce a stejne to zablika)
Zajima me, cim se to da vyrusit, zda je to tedy jen blbe stinenyma kabelama, nebo cim to muze byt a jestli se to da nejak ODMAGNETOVAT (jako stare CRT monitory) nebo co s tim - diky moc za INFO...
foto k příspěvku  od Thullo
o 07.02.2010, 21:33 | Verano
nastav vyšší obnovovací frekvenci. Nemáš náhodou hned vedle monitoru reproduktor????
o 07.02.2010, 22:38 | PachezZ
Predne zkus jestli to dela pri pripojeni do jiny zasuvky nez pc / do stejny zasuvky... z toho se da dal usuzovat cim je to ruseny...
Vim ze mi to delalo kdyz sem si poridil loni novej panel ale zaboha uz si nevzpomenu jak sem to vyresil...
verano: to frekvenci neni, nekde se na napajeni vaze ruseni...
o 07.02.2010, 22:44 | tmx.806
vyndej vsechny trafa co mas okolo. muze to delat trafo ke skeneru, nabijecka na mobil. LCD jsou docela odolny, ale kdyz je to blizko...
o 08.02.2010, 06:21 | Petura
jako ostatní nademnou, měl jsem podobný problém a "skoro" radost, že si konečně koupím nový monitor, když tenhle bliká, jenže sem si to opravil novým silnějším VGA kabelem :o)
je líp stíněný a už nic nebliká
o 08.02.2010, 09:11 | Thullo
2 All:
Tak kluci diky za rady, urco zkusim - mate pravdu, ze na stole ve vzdalenosti od MONITORU cca 30cm mam na kazde strane repro. Take v zasuvce kde je monitor, mam PC a jeste i TRAFO na ROUTER - dokoncehned vedle mam druhou zasuvku, v niz je nabijecna na mobil a trafo k tiskarne - takze jak budu mit chvilku, odpojim to a uvidime!
Jen me zajima, zda to dela ZDROJOVY kabel (dle lednicky a blikani snad ano) a nebo VGA kabel...
Moc diky za rady kamaradi!
o 08.02.2010, 18:01 | LoboCrew
kamosovi presne takhle blikal samsung a pomohla vymena vga kabelu.
o 08.02.2010, 18:17 | axetom
nemas moznost dvi kabel tam pripojit?
Stránka vygenerována za 0.4331 sekund.
