Forum > Ostatní > Jak fotíte noční města?
 o Navštíveno 1147x o
o 09.03.2010, 20:39 | Monička
Zkoušel sem co je přednastavené,ale stím se to nedá.. Ruční nastavení také nejde.. :-( Prostě bych chtěl fotku tak jak jí vidím normálně.. Jestli to teda jde s Canon xs 20is.. Nebo se k tomu alespon břiblížit.. :-)
o 09.03.2010, 20:41 | C...arlos
Co jsem četl, tak nefotit úplně v noci... ale možná mi to zkušenější vyvrátí.
o 09.03.2010, 20:44 | Maxík
Hlavně to musíš fotit ze stativu pokud je to málo osvětlený, protože to fotíš na dlouhej čas.
o 09.03.2010, 20:48 | Phitypaldy
Nastavit na M pak stativ, dlouhy cas, nizsi ISO, malou clonu tj vetsi clonove cislo.
A zkouset a zkouset....
o 09.03.2010, 20:54 | Monička
Phitypaldy: Ten čas.. Cca? :-D
o 09.03.2010, 20:56 | .mycTD
ten nejdelsi ;-)
o 09.03.2010, 20:59 | C...arlos
o 09.03.2010, 21:01 | Phitypaldy
Cas se odviji od clony a hodnoty ISO. Cim delsi cas tim mensi citlivost a mensi clona a naopak. Musis proste zkouset. Jo jsou i nejake priblizne predepsane nastaveni, ale to ani nevim, protoze ja jsem fotograf samouk a nikdy jsem se po tomto nepatral. Proste musis zkouset pokus omyl. Nic to nestoji takze hura na to.
o 09.03.2010, 21:03 | Phitypaldy
.mycTD: no pokud ma funkci BULB tak klobouk dolu s tim nejdelsim casem :-) joke
o 09.03.2010, 21:22 | Monička
Hlavní duvod proč to nejde je to,že je taková zima.. :-))Hodím to jen na balkon a čekám co vyleze.. A pak zase na chvílec do tepla.. Už aby bylo teplo sakra..
o 09.03.2010, 23:03 | Luke_288
já to dělám tak, že prostě zkoušim. cvaknu, přenastavim čas, cvaknu, zas přenastavim, pak to samý třeba s clonou, s iso moc nelaboruju zatim...
o 10.03.2010, 08:44 | Jirka
Já si to přepnu na noční focení,ale musí být stativ nebo foťák na něco položit a spoušť mačkám na dálce aby se foťák nepohnul
foto k příspěvku  od Jirka
o 10.03.2010, 08:51 | Jirka
o 10.03.2010, 09:04 | Jirka
o 10.03.2010, 09:19 | Jirka
o 10.03.2010, 09:20 | ibizman
uz jsem to sem sice daval, ale opakovani je matka moudrosti :-))) ISO 100. f. 3.5 cas 20s ohnisko 300.
je to foceny z terasy a jak je to daleko fakt netusim, ale cca neco kolem 1.5 km.
Canon EOS 450d objektiv Sigma 100-300, neni to sice zadna slava fotka ale to bylo jen testovani :o))
foto k příspěvku  od ibizman
o 10.03.2010, 09:27 | Crimson
1/ ISO 100
2/ hodně zaclonit (f/16 - f/22 klidně)
aby to nedopadlo jako ten první Tower Bridge,
světla jsou přepálený, zbytek naopak nezachycen
3/ pouze laborovat s časem, zkusit 10s, 15s, 20s, 25s, 30s
a teprv v PC vybrat tu správnou
4/ problem bývá zaostřit, je dobré si to max.přitahnout,
namáčknout = zaostřit, držet spoušt, odtahnout, vypnout AF !
a už jen cvakat různé časy, zaostření drží, to se nemění
o 10.03.2010, 09:33 | Luke_288
jirka: sice nejsem žádnej extra znalec, ale tvý noční fotky se mi co se zachycení světla týče moc nelíbí...
o 10.03.2010, 10:14 | Bucci
Přesně jak píše Ozzy: pár fotek k vidění na www.lightshot.cz
o 10.03.2010, 12:06 | Mr.Scully
S tou clonou to neprehanejte, opravdu to nad nejakych 10-12 nema vyznam, projevi se vady objektivu a hloubka ostrosti se nezvetsi. Nemluve o tom, ze cas pak muze bejt treba minuta a to uz se neda :-)
Tady je jedna fotka, co jsem cvaknul pred tejdnem (Plzenaci poznaji)... EXIF jsem potratil, ale bude to zhruba 20-25 sekund cas, clona kolem 9-10, ISO samozrejme 100. A stativ, pac bez nej tu fotku neudelate. Opreni fotaku o zed nestaci, to vam vydrzi vterinu nebo dve na nejaky osvetleny objekt, ale po 10-20 sekundach se vam to stejne roztrese.
Jinak nema cenu resit "jak fotit X" a "jak fotit Y"... ta expozice proste vzdycky nejak vyjde sama :-) A v 90% spravne.
foto k příspěvku  od Mr.Scully
o 10.03.2010, 12:27 | art
Píšete ať se nastaví nízké iso, mám možnost nastavit i 50, tak se chci zeptat, bude to ještě lepší než 100? nebo je těch 100 optimální nastavení pro noční foto?
o 10.03.2010, 12:32 | .mycTD
vyssi ISO = vyssi sum (ale zase kratsi cas), hlavne v noci je to dost videt. zalezi na konkretnim fotaku, pri jakem ISu zacne byt viditelny. osobne fotim v noci s kompaktem na ISO64.
chce to vyzkouset.
o 10.03.2010, 12:38 | vinzek fa
tyjo husty fotky
Monička odpoved na otazku bude asi ta ze to kluci tady vetsinou fotej fotakem na prkynko to asi nenaskrabou -))
o 10.03.2010, 13:41 | Mr.Scully
art - je to celkem fuk, rozdil mezi 50 a 100 nebude videt ani na kompaktu. Obecne proste co nejnizsi ISO kvuli co nejnizsimu sumu.
Jinak pri delsich casech pak fotak odsumuje i pri nizkem ISO (je to trochu jiny druh sumu), takze v praxi to vypada, ze zmacknete dalkovou spoust, 25 sekund se foti fotka a dalsich 25 sekund se zpracovava, takze teprve po minute se na ni podivate :) a to vas prejde chut nejak experimentovat. Modlite se, aby stacily 3-4 vycvaky a mohli jste se posunout dal :)
o 10.03.2010, 13:59 | Area51
A pak je tu druhej extrem, kdy na fotku musite pockat az do temný komory :o)))
foto k příspěvku  od Area51
o 10.03.2010, 14:13 | Monička
Jirka. Takové fotky kdybych udělal tak na začátek ideální.. Mě se líbí..
Mr.scully: Také moc pěkná fotka,ale tam už jsou velké upravy co!? :-) Vím,že se upravuje snad každá fotka,ale tady to už na mě trošku pusobí moc uměle.. :-) Ale já neumím fotit takže to neber jako narážku.. ;-)
o 10.03.2010, 14:24 | pelo | Upraveno: 2010-03-10 14:24:55
pardon duplicita
zaujimava téma. mohli by ste aj napisat kto s akym strojom foti ?? dakujem
o 10.03.2010, 14:32 | RedBaron | Upraveno: 2010-03-10 14:41:18
Hlavní je nepřepálit odstíny hlavního tématu fotky, proto noční fotky vždycky na manuální režim, co nejnižší ISO. Podle toho, jak chci zachytit případnou pohybovou neostrost (dráhy světel u aut, projíždějící autobus, kolemjdoucí osoba hodící se do kompozice), volím clonu a čas, každopádně , s přicloněním roste krása hvězdiček ze světel a čím více lamel a víc kulatých má clona v objektivu, tím jsou na pohled hezčí.
Rád fotím noční fotky do formátu RAW, mohu pak před uložením do JPEG vyladit všechno na maximum, měnit vyvážení na bílou, jednotlivý poměr barevných složek v červeném, modrém a zeleném kanálu a tím celý nádech a náladu fotky. Pak může fotka vypadat jako s růžovým filtrem nebo se tím dá podtrhnout jedovatě zelené světlo některých lamp.
Ideální doba na focení je samozřejmě dvacet minut při soumraku, kdy obloha mění odstín modré od světlé po sytou tmavomodrou.
Digitál má malý dynamický rozsah, tak je to někdy boj aby se tam vešlo všechno, nebylo nic ultratmavé ani přepálené. Například vyfotit měsíc nad městem bez dvou fotek a photoshopu je utopie. Noční město žádá řádově sekundové expozice, měsíc tak aby nebyl přepálený nebo dokonce díky zemské rotaci neudělal jen přepálenou šmouhu, vychází nějaká 1/60s.
Omezení tu jsou ale možností je opravdu spousta, tak do toho :o)
o 10.03.2010, 14:34 | Mr.Scully
Monička - nene, je to úplně bez úprav, snad jen trochu doostření. Kdybych si s tím chtěl pohrát, tak změním vyvážení bílé trochu, ale jinak tohle vylezlo normálně z foťáku. Obecně pokud se nezvorá nastavení, tak na nočních fotkách není moc co zkazit.
Jinak jsem to fotil asi s Canon EOS 7D + asi pevná 50/1.8 (nejsem si jistý). Měl jsem ještě s sebou Tamron 17-50/2.8, ale tam už se optické vady dost projevovaly a navíc byl docela špinavej.
o 10.03.2010, 14:43 | Monička
Mr.scully: Ok ok.. tak vidíš,říkám,že fotit neumím.. :-D když už něco upravuješ aký používáš program?
o 10.03.2010, 14:55 | Mr.Scully
Nejvíc úprav udělám v Canon DPP (RAW soubory), pak už s tím nic extra nedělám, max. ořez a doostření.
o 10.03.2010, 15:05 | Kamil
se vším kromě clony souhlasím s Mr.Scully, s nastavením vyšší clony pak souhlasím s panem RedBaronem - na zrcadlovce se občas fakt vyplatí přiclonit na 13 - 16, dělá to pak pěkný hvězdičky :-)
foto k příspěvku  od Kamil
o 10.03.2010, 15:24 | Monička
Kamil: TA fotka na uvodní stránce na tvém webu je hooodně pěkná.. :-)) Ty fotíš čím?
o 10.03.2010, 15:34 | Mr.Scully
Hvězdičky jsou pěkný už na cloně kolem 10 :-) Nevím, rozebíral jsem to s profíkem, ten souhlasil, že většinou je nejlepší clona kolem toho "ideálního" čísla, což je u každého objektivu jiné, ale dejme tomu někde mezi 7-11. Ale jako v zásadě je to už celkem nepodstatná věc.
o 10.03.2010, 17:43 | Kamil
Monička - ničím speciálním, Canon 50D + nějaký ty objektivy
o 10.03.2010, 18:00 | Crimson
Mně vychází celkem toto pravidlo:
čas 10s f/10
čas 16s f/16
čas 22s f/22 atd.
a jak píše RB, jaká bude hvězdička záleží na počtu lamel a vyšší cloně !
foto k příspěvku  od Crimson
o 10.03.2010, 18:00 | Crimson | Upraveno: 2010-03-10 18:08:53
Tohle je dělaný pevnou 50mm , jsou tam úžasně ostrý hvězdy
ale v tomhle rozlišení to není vidět, na tom komíně je skvělá..
o 10.03.2010, 18:01 | Crimson
A Měsíc 1/60s
o 10.03.2010, 19:02 | Long
S kamosky šrot kompaktem za par korun v nejakem pseudo manualu, nastaveni zaverky, citlivost, podivne nastaveni vyvazeni bile a ve finale celkem obstojna momentka:)
foto k příspěvku  od Long
o 11.03.2010, 02:38 | TUNER
Mr. Scully - že by Saskej ))
o 11.03.2010, 10:32 | Nora
foto k příspěvku  od Nora
o 01.04.2010, 19:08 | Martyn
Neco z moji zahradky..:)
foto k příspěvku  od Martyn
Jsou to prvni pokusy o foceni v noci, ale asi to pujde..:) jak bude hezky tak jdu trenovat:D
o 01.04.2010, 19:09 | Martyn
o 01.04.2010, 19:10 | Martyn
Tahle se mi libi nejvic..
o 01.04.2010, 19:14 | Martyn
Bohuzel nepovedena, Burdž Chalífa vyska 828m:o)) nenasel jsem misto odkud to poradne vyfotit:(
Vsechny fotky bez stativu, fotak polozeny na cem to jen slo a podepreny cigarama:D hlavne ze jsem si koupil stativ a nevesel se mi do kufru:( :D
Stránka vygenerována za 0.3767 sekund.
