Forum > Ostatní > IT: propojení PC
 o Navštíveno 490x o
o 05.05.2010, 14:31 | Midnite
potřeboval bych poradit jak propojit 2 pc, na jednom je XP prof a na druhém Vista home (32bit oboje), ale za chvíli na jednom bude Win 7 64bit... jde mi jen o to aby na obouch pc šel internet... switch mám, zkoušel jsem to přes nějaké sdílení ale to bylo prd platné
o 05.05.2010, 14:36 | Ravo
pokud chceš na obou mít nezávisle internet, tak jedině router - kup ten nejlevnější drátovej za cca 2-3 stovky a nebo od nějákých 4-5 stovek začínají wifi routery.
o 05.05.2010, 14:57 | Midnite
z antény mi vede kabel rovnou do PC tudíž je to nezávislé.. zkoušel jsem ho pichnout do switch a pak další 2 kabely k PC... Internet ale šel bohužel jen na jednom :/
o 05.05.2010, 20:29 | Ravo | Upraveno: 2010-05-05 20:31:18
dyť to říkám...musíš ten kabel (UTP) z antény (zřejmě to bude klient Ubiquiti Nanostation/Locostation, nějáký RouterBoard nebo podobný outdoor wifi-klient napájený přes PoE) co ti vede do PC píchnout do portu WAN na nějákém routeru (stačí v tvém případě opravdu ten nejlevnější, třeba tenhle už i s wifi [ Link ] ) a z portů LAN (bývají tam obvykle 4) napojit jednotlivé PC.
Samozřejmě bude potřeba nějáká základní konfigurace, ale to zvládneš pomocí manuálu nebo Quick Guide, v defaultu je to stejně obvykle přichystáno - takže jen změnit šifru na wifi a heslo do zařízení a jedeš...
o 05.05.2010, 21:02 | DaveF
záleží jakou IP máš na tom PC kde jde internet, jestli IP přidělenou od providera nebo svoji IP za NATem, pak to bude jasné
o 05.05.2010, 21:04 | Midnite
mám IP přidělenou od providera
o 05.05.2010, 21:08 | DaveF | Upraveno: 2010-05-05 21:09:22
no takže ten router, tomu nastavíš tu přidělenou IP (v nejhorším možná ještě naklonuješ MAC adresu) a za ním si vytvoříš svoji podsíť, např. PC1 192.168.1.1 a PC2 192.168.1.2
viz. Ravo
o 05.05.2010, 21:11 | Midnite
já jen že jsem to kdysi dělal pomocí toho switche :/
o 05.05.2010, 21:25 | zipp
Midnite: jenže switch ti neudělá tu podsíť
o 05.05.2010, 21:48 | Midnite
jo já to kdysi dělal tak že se to holt napojilo a pak v pc se nastavovalo sdílení
o 07.05.2010, 22:45 | Ravo
no tak pak bys musel mít 2 síťovky v jednom PC a funkci routeru by ti dělalo tohle PC (myslím že se tomu ve windows říkalo přemostění rozhranní). V jedné síťovce bys měl píchlou konektivitu a druhou síťovku bys měl kabelem propojenou s 2 PC.
Zásadní nevýhoda celé této šaškárny je že musíš mít pořád zapnutý to PC. Navíc podle mě vůbec nikdo neví jak ty windows vlastně routují - bezpečnost, spolehlivost a pod jsou pro Wokna asi sprostý slova.
kašli na to a kup fakt ten nejlevnější router, vše ostatní bude komplikovanější/dražší/nespolehlivější
Stránka vygenerována za 0.3982 sekund.
