Forum > Ostatní > dotaz na stahovani oken u VW zrejme pres VAG
 o Navštíveno 698x o
o 13.05.2010, 14:06 | Pavel 528 | Upraveno: 2010-05-13 14:11:06
kamarad mel cca tyden odpojenou baterku v aute a skoro vse funguje az na to,ze po otevreni auta centralem na dalku mu sjedou okna do 3/4 dolu...pred tim vse ok...
tohle mi napsal..
co s tim centralem. dodatecne montovanej jablotron cl-305 do vw passat99. po dlouhym odpojeni baterky se pri kazdym otevreni stahnou okna do pulky a pri zamceni zase zatahnou.
je to uz podruhy co se to stalo a jde to nejak odstranit, ale jak. dalkac funguje na jedno tlacitko odem/zamk.
jde to nejak pres vag,nebo co se tam pojeblo??
odkaz na navod, kdyby se v tom nekdo chtel vrtat,dalka je u toho ctryrtlacitko A,B,1,2 .. je potreba naco nastavit na jablotronu nebo v aute ?
o 13.05.2010, 15:13 | Knightey-
Mno v aute asi ee, proc by se melo neco nastatovat ve vagu :(
Spis to bude v tom jablotronu.
Navic nepises o jake auto se jedna. Aby se mohlo neco nastatovat pres Vag, tak by to muselo mit komfortni jednotku ci jednotku na el. okna.
A to starsi auta nemaji. Cili tam neni co nastavit :)
o 13.05.2010, 15:15 | carelectronic
Nastav podle tabulky pozice 1 ELEC délku impulsu 0,5 sec. a bude to OK.
o 13.05.2010, 20:48 | Pavel 528
no je to tam napsany,ze je to passat rok 99
spis me zarazi,ze by se to samo zmenilo za tyden pri odpojene baterce,pac tam bude v tom alarmu eeproma
jj zkontroluje,zda ten impuls neni delsi,pak by bylo jasne,ze to stahne ty okna
o 13.05.2010, 21:14 | carelectronic
nevím,jak CL-305,ale CL-301 a CL-302 po odpojení aku zapomene vše,i kódy DO...
o 13.05.2010, 21:17 | andreas
tak tak, prostě se při odpojené baterce restartoval a nepamatoval si nic. nakodovat a bude zase v cajku.
o 13.05.2010, 21:27 | carelectronic
tak tak :-)
o 13.05.2010, 22:14 | Pavel 528
aha,tak to bude ono...ja myslel,ze si to pamatuje...
diky za odpovedi
Stránka vygenerována za 0.3714 sekund.
