Navštíveno 502x
Bráchovi začal blbnout book, že se mu smazával bios (hlavně ho sral čas), tak si vyměnil klasickou baterkuco drží paměť, ale book od té doby nenajede ani do biosu a je jen černá obrazovka. Netuší někdo kde by mohla být chyba? Prý by to mohlo chtít reset cmosu, ale nenalézáme žádný jumper, nebo switch na desce pro jeho reset.
no a nepřehodil polaritu?
reset se provede i vyndanim baterky, akumulatoru a odpojenim od site:)
16.06.2010, 22:06 |
JP | Upraveno: 2010-06-16 22:14:07
Jestli to neni úplnej lowend a baterka je na konektoru, tak polaritu přehodit nejspíš nemohl, obráceně většinou zapojit nejde (alespoň ne tak jednoduše jako správně). Reset jako axetom, případně ještě po odpojení veškerýho napájení zmáčknout zapínací tlačítko a pak zkratovat piny cmos baterky (PO odpojení všech zdrojů napájení!). Jestli byla baterka přiletovaná (u FSC to moc často nebejvá), pájel ji tam a nemá zkušenosti s SMD, tak se mohlo stát, že se propálil na jinou vrstvu desky a něco přerušil (což jde opravit). Případně mu tam třeba někde něco upadlo, nebo se něčim prošrouboval... Notes by měl bez problémů najet i bez tý baterky (jen hodí nějakou chybu), takže ať ji zkusí i odpojit. Taky bych zkusil vytáhnout/znova zasunout CPU a RAMku. Kdyby nic, tak celý rozebrat, zkusit zapnout jenom samotnou desku ideálně s jinym ověřenym LCD, CPU a RAM. Když nenajede, deska bude asi tuhá. Nejspíš to pořád půjde opravit, ale jestli to neni notes za víc než 10tkč (aktuálně, ne při pořízení) nebo brácha neni nadšenec do opravování elektroniky, tak bych se na to vys...
JP: no už jsem se setkal s přepolováním i když je na konektoru ten zobáček, lidi to tam prostě narvou a hotovo. Nejhorší, když si to pak uvědomí, dají to správně, ale tobě neřeknou, že to přepolovali a rozčilují se, že to nefachá
16.06.2010, 22:14 |
JP Jumper nebo switch pro reset na notebookový desce skoro určitě nebude.
16.06.2010, 22:18 |
clown mozna statika ... , ko board ..
FS je srac ,, byl, je a nastesti uz NEBUDE !
dokud to bylo je Siemens makalo to super..
16.06.2010, 22:23 |
JP Šestikule: Vim vim, už jsem takovejch věcí taky viděl hromady, proto tam stojí "nejspíš":D. ThinkPady mívaj ty piny v konektoru blíž k jedný straně, aby to tam nešlo ani natlačit a mam tady někde ve sklepě desku, na který pan majitel ten konektor rozštípal (podle všeho kovovejma štípačkama) tak, aby tam tu baterku vobráceně přecejen narval... Desku se mi už zprovoznit nepovedlo. Některý lidi nezastaví vůbec nic.
16.06.2010, 22:30 |
JP abych nebyl za kecálka...
tak to je masakr, to mi připomíná tchána, když nám promítal diáčky na takové té staré mašině jak jsou vedle sebe dva diáčky a vždy jeden promítáš a druhej zatím vyměníš, no a on tam narval ještě třetí, prostě to silou natlačil přes ně a divil se, že s tím pak nejde hejbat
