Navštíveno 6237x
Zdravím,čeká mě to porvé v životě,auto mám OII rv.2007,ale i tak se ptám,co všechno mám zkontrolovat,abych neměl prblemy,Nemám čas ani nervy to dělat znova.Vím,že mám mít kompletní povinnou výbavu,správnej tlak v pneu,seřízený světla jinak aby vše fungovalo jak má,auto je seriové s žádnými dodělávkami.Zdá se mi to,že vše by mělo ok,ale zapomněl jsem na něco?Dík
: -) jo kdybys měl třeba octávii ze sedmdesátejch let a nebo shnilou Š120 tak pak bych byl nervozní, ale s OII bych to moc neřešil :-) (sundej si držák navigace ze skla)
09.07.2010, 07:07 |
Nora pokud máš 2007, tak tě čeká STK až v roce 2011, ne?
jako nora, první STK je přece po 4letech a pak po dvou. jinak já a OII dělal před rokem a pohoda. nic neřeš, s tim autem nemůže bejt nic, co by tě na stk blokovalo
nesmíš tam samozřejmě přijet takhle :-D
09.07.2010, 08:03 |
Pekys Jako Nora a Luke
O_O: pravda, nesvítí tomu potkávačka a mlhovka, to by neprošlo :)
Jinak na STK - povinná výbava (lékárna, žárovky), z auta nesmí nic chcát (olej, voda), mělo by to brzdit, houkat, svítit (všude z venku), stírat. nemělo by to mít folie a bacha na kola, aby velikostně byly dle TP.
Já byl na STK před čtvrt rokem s Oktávkou, kterou jsem již prodal. Dojel jsem s umytým autem, slušně pozdravil a po absolvování rutiny se pánové nejvíce zajímali o to, jestli mám lékárničku a jestli auto troubí :) - troubení prosím pěkně zkoušeli dva technici - asi se tím baví :)
Stesti, ze jezdim k normalnim chlapum, ktere zajima jestli auto spravne sviti, brzdi a sedi cisla. Mezi reci se me zeptaji, jestli je v aute lekarnicka, rezerva a hever, muj souhlas jim staci.
Only_One:umel bych snad aby proslo i toto :o)
hodně STK jedou byznys pro sebe, takže mají domluvené borce, kterým nechávají projít vraky za peníze bokem, takže ty, co přijíždějí naoko, tak hledají každou blbost, abys neprošel, aby měli % podíl těch, kteří neprojdou..takže je dobré se na ně připravit a mít vše OK, nebo si připravit pětikilo do kastliku jako já za folie a větši kola :-)))
09.07.2010, 09:36 |
Rudi Nebo dát známýmu dvojku, projdeš taky úspěšně a máš to bez starostí :-))
mnoo tak prvotne ti zkontrolujou predni napravu a geosku (uz sem byl nekolikrat na STK a geosku mi delaly poprve), potom svetla a brzdy - tady si zkontroluj rucku pokud mene pouzivas ..... ale mas novy auto,takze se neni ceho bat
hlavní je aby to svítilo, troubilo, fungovali pásy, brzdilo, neutíkali moc kapaliny, nebylo nic povoleného - kastle nebo na podvozku a ani sedačky, těsnil výfuk, nemělo to nějaké velké poškození jakéhokoli původu, mít povinnou výbavu, mít nesjeté pneu, správně ukázala zásuvka pro připojení přívěsu, a taky aby souhlasilo VIN s TP :-D
Jinak osobní auto po první registraci jde po 4 letech, pak chodí po 2, ovšem pokud by to byl dovoz, tuším že po první registraci u nás by to šlo po 2 letech, i když auto bude třeba 2 roky staré, ale když tak mě opravte.
10.07.2010, 08:37 |
rcman Já to obvykle dělám takhle... Na autě poměřim brzdy, geometrie... Povinná výbava, světla, klakson, čistý a vyluxovaný auto posadim na stk.
Když jsou na autě větší kola(nebo jiný než doporučený) a k tomu třeba fólie na oknech. Nechám na budíkách 500-100kč a vždycky všechno bez problému. Samozřejmě tam jezdim jenom s autama do deseti let stáří.
A když neni majitel rozumnej a chce se hádat o kolech apod. a že za to nebude připlácet. Tak ho tam posílám samotnýho. Stejně se vrátí.
Pro: LukeFab: Pokud máš Octavii II v seriovym stavu, bez nákejch zbytečnejch kravin na sklech, nebo na světlech atd. Takjak píšou ostatní. Musíš projít bez okecávání!
...a jak kdyz pak jedu 'zadarmo', tak mi zdrzuji papiry, posloucham hromadu kecu, jak mi kde z toho co tece, rok starej nerez vyfuk je prohnilej, ale pro tentokrat mi to teda jeste laskave daji i bez uplatku -kdyz si teda pockam, az vyexpeduji jeste par aut, co prijely po me.
jeste ke vsemu si pak nemuzu ani hrat na velkeho gangstu, jak jsem si nasetril peto na uplatek...
12.07.2010, 19:39 |
Pekis Mám STK za sebou asi 2 týdny...neprošel sem na nefunkční zásuvku u tažného a nesvítící žárovky zadní SPZ. Oprava obojího 504kč (hodina práce a materiál k opravě).
Jinak přede mnou neprošel pán, který měl v háji jen a pouze ty žárovky u SPZ jako já. Asi tam na to velice dbají :)
taky mi nesvítí žárovka u SPZ a zapsali mi to jen do papíru se závadami, auto prošlo :-)
nesviti 1 zarovka = A (lehka zavada)
nesviti obe = B (vazna zavada)
dnes jsem prosel dovozovou stk ... cena nadstandartni, ale sluzby za to taky :-)
