Navštíveno 1846x
Zdravim pořídil sem si tenhle router domů wifi na mě normálně běží ale nejde mě zaheslovat, at sem to dělal přez nastavení ve windousech tak to prostě nešlo nevíte jak? nebo nemá te stihle skušenosti někdo
30.07.2010, 15:18 |
clown jezis .. Edimax .. :o(
zaheslovat jako WiFI nebo router samotny .. ?
we win samy nic nezahesluji, to musis nastavit ty nekde v nasteveni routeru ..
pripojit se k nemu pres WWW interface dokazes ?
30.07.2010, 15:32 |
Wasp jak píše clown, je potřeba se do něho dostat přes WWW interface a nebo občas dodávaj s routrem CD na kterem je "quick setup" a přes něj tě to provede základním nastavením.
Zaheslovat wifi aby se mě tam nepřipojil někdo jinej, to sem skoušel ale nějak sem se k němu nemoch dostat přez www, a to cd co sem tam měl tak přez to to nešlo a ovladače na netu nejsou na to
nevím, já instaloval router teď v týdnu, byl to úplně obyčejnej za 4 kila, CD setup mě navedl,v průvodci zadal název sítě a heslo(plus typ zabezpečení) nastavil síť a v pohodě to fičí(zatím asi 4 dny, ale žádný problém).
budu muset vyreklamovat, jelikoz cd nefunguje
30.07.2010, 22:08 |
clown tak CD je k hovnu, co manual a v nem popsana defaultni IP adresa ..,
aneb proc si kupujou sragory lidi, co do toho nevidi :o))
koukni zespodu na ten router,mel by tam byt stitek s tou ip adresou,kterou zadas do adresy prohlizece a melo by ti to najet. jinak ten router samo musis mit kabelem pripojeny k pc:)
V manuálu sem nic nenašel ale kouknu znova a pořádně a i pod ten router, jinak pc je propojený se stolnim počítačem a na ntb chytam wifinu
tak pokud jsi s nim nic nedělal, tak by měl mít už z továrny nastavený DHCP. dělaj to aby to člověk zapojil a fungoval (bez zabezpečení).
pust si CMD (přikazový řádek) a napiš "ipconfig /all" bez uvozovek, no a koukni se jako máš IP adresu "výchozí brána", tu zadej místo www do prohlížeče, případně se tě pak optá na heslo a jsi v konfiguraci.
zabezpečení wifiny budě někde pod záložkou wireles, nebo security. druh šifrování nastav WPA/PSK2 a potom heslo.
Tak ip adresu jsem našel pod router tak to du skusit nastavit
Tak jsem si to nastavil a fungujeto ale zdá se mě internet pomalejší.
Tak jsem si to nastavil a fungujeto ale zdá se mě internet pomalejší, v odesílání. Ip byla pod routerem díky
31.07.2010, 14:56 |
clown pomalejsi to byt nemuze,
zabezpeceni site znamena sice nejaky data navic, ale ne takovy, aby si to poznal v pripojeni dal k internetu, budes mit pomalejsi prihlaseni do site, diky ruznym zabezpecovacim procesum, ale ne provoz.
to je možná tim že některý stránký nabýhaj sakra dlouho
31.07.2010, 14:59 |
clown nebo jestli je to ADSL, tak se o vikendu pripojuje vic lidi ..., preci jen, agregace je 50:1 :o) tedy 50 lidi muze sdilet jednu linku ... a pokud maji doma 4 pc jako napr. ja, staci domyslet
nnn mam UPC a o výkendu sem tam byl pouze já na ntb a pak sem to chvilku nastavoval mamině
01.08.2010, 11:09 |
clown tak jako pokud si zmenil i misto notebooku, muze to udelat i poskozeny signal ..., u wifi neznamena dobry signal, dobry prijem .. furt na tom stejnem wifi kanalu muze jet soused, pripadne zelezobetova zed / akvarko / stoh papiru udela svoje
nnn místo sem neměnil, a drobet to blbne až po zaheslování a jedu na to pouze sám
02.08.2010, 10:00 |
clown heslem to neni ..
jeste delaly Vista/7, ze dokazaly nainstalovat starsi ovladac pro WiFi Intel na notesu a ten pak zlobil..
jinak zabezpeceni nema moc vliv na provoz WiFI, kor kdyz ses tam sam. Ale samo, ze to je a musi byt znacne pomalejsi nez pripojeni po kabelu. Propustnost u tehle levnych modelu bejva i ctvrtinova oproti slusnymu routeru.
Pokud to pada, tak ze te to odpojuje, zkus ten srac vyreklamovat.
rychlost se drobýček zmenila az po zakodovani, na obou pc mam xp. padat to nepada zatim to slape v pohode
