Forum > Ostatní > Repase světel - prvotina
 o Navštíveno 4317x o
o 10.08.2010, 21:17 | Milhauzz
Tak sem se dneska ponořil do jedné své prvotiny. Zkusil sem lehce zrepasovat pravý světlo. Zatím jen decentně, na test. Odrbaný světlo vypadalo špatně a tak sem si říkal, je to moje auto a když to dopadne blbě, svěřím to někomu jinýmu.
Know-how prozrazovat nebudu, snad je to, že je chce ruce v plné síle :)
foto k příspěvku  od Milhauzz
o 10.08.2010, 21:18 | Milhauzz
o 10.08.2010, 21:25 | Lukasino
Pecka super, klidne know how porad, taky bych potreboval ozivit na A6 :O))
o 10.08.2010, 21:29 | Milhauzz
Kurnik, si z Prahy, tak si zajeď za Xenonmanem :)
o 10.08.2010, 21:34 | Lukasino
Tak kdo to delal? Ty nebo Dan? :-D
Zas tak nutne to nepotrebuju, myslel jsem jestli ingredience nejsou extra drahy, ze bych to zkusil sam :O)
o 10.08.2010, 21:35 | Milhauzz
Toš nepojedu z Brna do Práglu zkusit vyleštit jedno světlo ne :)
o 10.08.2010, 21:38 | CRK
o 10.08.2010, 21:42 | Pekys
Lukasino - ingredience nejsou drahy. Stací smirek od 800 do 2000 pod vodu a nakonec nějakou leštící pastu. začneš 800, pak 1200 až do 2000 pod vodou a finále leštící pastou a budeš to mít přesně jak tady vidíš.
Dělal sem to na E39, světla jsem nechal na autě. Podle poškození uvidíš jak moc budeš muset brousit. škrábance jdou rychle, hlubší vrypy chvíli trvaj. Jedno světlo je tak na 45-60minut. Výsledek je super, já leštil tempem a po roce je to pořád ok.
Kryt musí bejt plast, a bacha u některejch koncernů, který tam prej maj nějakou UV vrstvu, kterou kdyz probrousis, tak jdou lampy do kopru. To je ale jen z doslechu, takze pokud to bude tvuj pripad, tak by to chtelo dohledat na netu vic info.
o 10.08.2010, 21:43 | Lukasino
M: Lidi jsou ruzny :-P
;o))))
CRK juknu, diky
o 10.08.2010, 21:45 | Lukasino
Pekys: super diky, pravda s tim UV jsem uz neco cetl... Zjistim.
o 10.08.2010, 22:18 | Pekys
Lukasino: nejhorší je asi okamžik, když koukáš na ty mléčný skla :) To sem si řikal do čeho sem se to zase pustil :) Nakonec to dobre dopadlo :)
o 10.08.2010, 22:32 | Ravo
Tyjo...já si sedím v kině a tohle se zatím děje v mojí garáži ;-)
Je to pecka Milhauzzi, už se těším jak to probereme a já se na svojí octě taky oživím světla :))
P.S.- Ale stejně si pacient....pár dnů před svatbou takhle divočit...nebo je to relax na uvolnění napětí? ;-)
o 11.08.2010, 08:45 | relax
tak musi si nevestu vyparadit, aby ji to pak na svatbe sluselo :)))
o 11.08.2010, 10:59 | sonyk02
Tady malý návod: [ Link ]
o 11.08.2010, 16:29 | xenonman
pěkna práce,ale rači nechtěj vědět jak vypada taková čočka v těchto lampách foto ti sem rači dávat nebude bych ti pokazil náladu :-)
o 12.08.2010, 02:34 | badczech
Povedlo se ti to moc pekne, jenom nechapu, proc si jako musis nechat know-how pro sebe. Myslim, ze by se to, jak jsi to udelal, hodilo vice lidem..
Kazdopadne s tou UV vrstnou je to pravda a neni to jen u koncernu a da se tomu celkem snadno predejit, resp. UV vrstvu, po vylesteni zase obnovit.
Tady je to v anglictine:
I start out by wetsanding with 800, 1000 and finally 2000. Next I break out my high speed, corded Hitachi Drill with a clean Mothers Powerball Mini and apply Meguiars PlastX. Usually 10-15 minutes per light. After polishing out till most all of the 2000 grit marks are gone, I thoroughly clean the lenses with a Scotts Blue shop Towel soaked in Mineral Spirits.
Then I apply a 1:1 mix of Minwax Helmsman Clear Gloss Spar Urethane and Mineral Spirits soaked up into a Scott Blue Shop Towel folded into a 2x2 inch square. Apply with light to medium pressure from top to bottom until the whole lens is coated. This coating acts as a UV protective clear coat to prevent the oxidation from reoccuring. For more information, here is a link to the website where I learned this process from. Please read through this in case I have missed explaining anything.
Tady Google translator do cestiny:
I start prováděné wetsanding s 800, 1000 a nakonec 2000. Dále jsem vypuknout mé vysoké rychlosti, napájecím kabelem Hitachi Vrtačka s čistým Matky Powerball Mini a používat Meguiars PlastX. Obvykle 10-15 minuty za světla. Po vyleštění se do většiny všech z roku 2000 zrna značky jsou pryč, jsem se důkladně vyčistit čočky s Scotts shop Blue ručník namočený v Minerální duchů.
Pak jsem se použije v poměru 1:1 mix Minwax Helmsman jasny lesk uretanové Spar a minerální lihoviny s namočeným do Scott Blue Obchod hadru skládané do 2x2 palců čtverečních. Použít s lehkých až středně tlak shora dolů, dokud se celý objektiv je natřen. Tato vrstva slouží jako ochranný UV jasnou srst, aby se zabránilo oxidaci od reoccuring. Pro více informací, zde je odkaz na webové stránky, kde jsem se naučil tento proces. Prosím, pročtěte si tento případ, že bych vynechal vysvětlovat nic.
Ja to tak udelal uz na nekolika autech a zatim na tom, co jsem delal pred vice nez dvema roky, je ten plast stale paradni i pres to, ze je tady slunko o dost silnejsi nez v Evrope..
o 23.08.2010, 15:51 | Milhauzz
xenonman: nu, tuším, že to tam bude děsný, mám představu, neboj se :) Přeci jen (rv 2003) je to stařešina.
badczech: tohle je diskuzní fórum, ne iniciativní návod na použití zeměkoule. Btw, každej má google. Pokud jsi čekal, že sem nepíšu, kde koupit jaký šmirgly a ještě ti sem vysypu, jakým autobusem se dostaneš do baumaxu, tak si na omylu :)
Stránka vygenerována za 0.3843 sekund.
