 Navštíveno 893x
Ahoj,
co radite? Cim osetrit podvozek proti korozi, atd.?
Delaji se a jsou k necemu nejake spraye, nebo radeji nater?
Nebo uplne nejlepe to nechat nekde udelat od profiku? Kde v Praze a okoli?
Jde mi o ram a spodek kastle na offu ;)
Moc diky ;)
Ahoj, jasně jsou bitumenové spreje, buď na kompresor, nebo ruční.Ten na kompresor tě vyjde cca 120Kč a nastříkáš s tím celé auto.Ale předtím doporučuju auto natřít nějakou základovkou nejlépe zinkovou barvou.Bitumen se ti po roce sám o sobě zas začne loupat.Celková cena nátěru cca 300Kč
Takze poradne umyt, ocistit, potom natrit zinkovou barvou?
Jakou nejlepe? Nejaka vyzkousena znacka? Nebo to jde taky udelat sprayem?
A potom nastrikat bitumenovym sprejem? Nebo staci nejaky gumoasfalt treba od motipu? Kolik spreju (400ml) je potreba? :)
Moc diky ;)
co se týče  zinkové je to jedno, co seženeš.Ten sprej na kompresor ti stačí jeden.KDyž chceš obyče sprej vem si dva a máš to akorát..Hlavně sundat loupající se rez a bahno.Nekupuj si ten na štětec je to patlání veliký,leda na nějakou větší korozi.
ja mam osetreno tlumexem,musis ale opravdu dukladne cely spodek ocistit od bordelu apod.,aby se ti to pak nezacalo loupat apod..a nejlepe natirat ve vice vrstvach
teď jsem natíral rezistin na lemy prahů a zadní nápravu. uvidíme. loni zase podběhy, ale tu rez to stejně nezastaví, jenom lehce zpomalí :(
