Navštíveno 753x
16.09.2010, 08:10 |
Danda Zdar... v panelákovém bytě, jak je na stropě přes celou místnost ta drážka.... čím ji zatmelit, aby to nepraskalo? A potom... čím to přefinišovat, aby to mělo takový ten hrubý povrch jako zbytek stropu?
16.09.2010, 08:28 |
Bucci uniflot... používá se to na spáry v sádrokartonu, je lepší než sádra, je flexibilní... a nepraská, jo a líp se s nim pracuje než se sádrou
16.09.2010, 08:31 |
Veva jako Bucci, ale asi bys to měl proškrábnout než to uděláš
pak se to dá přetřít strukturální barvnou, udělá strukturu jako štuk.
ale samozřejmě skelnou mřížku na sádrokarton jsi zapoměl dodat... :-D
16.09.2010, 11:13 |
Pekys jelikož je to drážka právě aby to praskalo v ní, tak si nepomůžeš. Když jí zaděláš, praskne to jinde.
akrylovy tmel, a na to farba s nazvom relief.... farba aj tmel je flexibilny a pretieratelny, takze praskat by to uz nemalo
nebo překrýt falešným trámem, nebo spáru jednoduše přiznat, ale udělat ji rovný hrany
:-) v panelaku priznat falesnej tram... :-DDD
Šlehaný tmel(maj všude), finále si pak už doladíš - spíš mě překvapuje, že to máš hrubé. Většinou už je to X-tá vrstva malování, takže hladké.
šlehaný tmel... podle mě vynikající. jen mě překvapilo když jsem vzal poprvé tu pixlu do ruky že je snad prázdná... ten tmel skoro nic neváží...
