Navštíveno 2873x
Nema nekdo zkusenost, jak se nastavujou?
Mam nemeckej navod, jestli jsem to dobre pochopil, tak kdyz jsou utazeny, jsou v auto-rezimu, kdyz povolim 1-2 ot., tak vali voda = rucni odvzdusneni.
Zadny dalsi nastaveni neni nutny?
Diky
k čemu to vlastně je? Vždyť stačí na začátku topné sezony jednou odvzdušnit, pokud je vůbec zavzdušněno a pak je po celou topnou sezonu klid. Letos jsem ani jeden radiator neodvzdušňoval.
Sem když tak ten návod naskenuj, ti to tu někdo pak přeloží.
16.10.2010, 11:12 |
Legacy 2.5 | Upraveno: 2010-10-16 11:32:10
Jen by mě zajímalo, když je to na automat. tak zda to dokáže upustit jen vzduch a nepustí to i trochu vody, tak jako se to dělá u ručního. To jako by to udělalo na podlaze louži?
Tak sem kouknul na tu firmu a nasel anglickej navod, tak je to tak jak sem psal.
1/2 zoll neni pul otacky, ale 1/2 palce zavit a ma "o" krouzek, takze nepotrebuje teflonovou pasku na utesneni.
Mno a selze li vsechno, precti si ceskej navod na jejich strankach, hehe :o))
tenhle udělátor je nevyzpytatelná věc.. měl sem doma jeden na zkoušku a zprvu to fungovalo a jednou sem přišel a měl sem doma louži od vody, kotel v chybě kvuli ztrátu tlaku, zimu... takže jedině růčo a topnej systém mít pěkně těsnej
16.10.2010, 12:21 |
X-sat (M)
Jako O-O
Nutnost mít na systému odvzdušňovací automat, ať už radiátorovou verzi, nebo klasickou "baňku" vždy znamená, že je na tom systému něco špatně, myšleno vůči jeho funkci. Například když potrubím přecházím nade dveřma, nebo když ho vedu do podhledu a zase zpět, má osazení baňky své opodstatnění, eliminuju tím možnost udržení vzduchového pytle v potrubí, to v případě že nemám možnost vést to potrubí jinak a už ho tedy instaluju v rozporu s fyzikou a slušnými mravy instalace. Pokud se mi však topení autoodvzdušňovákama jen hemží a musím je dávat i na radiátory, aby ten systém vůbec fungoval, je něco špatně, že. Automat je sice pohodlnější, ale neodstraňuje tu vadu, jen ji maskuje. Je to stejné, jako když nejmenovaný koncern vymyslí motor, jehož kultura chodu připomíná plechovou bednu s nářadím padající po schodech a jeho smysluplné využití vyžaduje nejlíp dvanáctipňovou převodovku, a tak místo toho, aby ho překonstruoval, zvedne mu kompresi, namontuje na něj turbo a nacpe do něj další kurvítka, jako vyvažovací hřídele, dvouhmotové setrvačníky a další kraviny, které si zákazník chce-nechce zaplatí, i když by je správně vůbec neměl potřebovat....
Mno vymenili jsme to, mozna sme ani nemuseli, minulej tejden jsme to odvzdusnili, byl to porod, ale po zvyseni tlaku to bylo vse v poradku.
Nicmene po vymene jsme na nic nesahali a nikde po bublinach ani pamatky, cerpadlo bezi tichounce, v radiatorech nebubla, uvidime jak pres zimu. Topeni je navrzeny rek bych slusne, zadny smycky jak popisuje Radek... Pokud to bude fungovat a odvzdusni to bublinky, ktery se uvolnej po napusteni obehu normalni vodou, tak budem spokojeny.
Zejtra jeste preizoluju trubky z kotle, vcetne vsech kolinek, na ktery proste topenar dlabal. A pak napisu subjektivni pocit, jestli to pomohlo :o)
já mám ty samoodvzdušňováky, ale na rozvodu do okruhů. Začal jsem topit a ještě stejně byl vzduch......podlahovka se špatně odvzdušňuje......ale už je klid.....jen je teda přitáhnu, když říkáte, že to zlobí..
