Navštíveno 674x
Se ptám všude možně, zkusím i zde, velevážený lide, mám "problém" a nemám pro něj solution:
kdysi jsem vyrobil prezentaci v PowerPointu, která krom textu, textur, objektů a jiných ptákovin obsahuje i obrázky, klasické "jpegy". Pár let uběhlo, počítačová technika obměnila se, a hle, nenacházím originály těch obrázků, ač z nich některé nyní potřebuji. Pojal jsem tedy zdánlivě jednoduchý nápad "no co, otevřu prezentaci v PP a obrázky si zpět vyextrahuji, jsou v té prezentaci neresizeované a neupravované, super". No a tím jsem skončil. Ví někdo, jak z "office" dokumentu (ať už je to prezentace, nebo třeba klasický wordí dokument) vydolovat ven původně tam vložený obrázek? Cestou "printscreen + následný ořez" bych se vydával nerad, poněvadž to silně zacloume s kvalitou a rozlišením. Díky
Když použiješ editaci té prezentace, tam to z ní nevytáhneš?
Nikde tu možnost nevidím, naskakují úpravy vloženého obrázku jako jas, ostrost, a podobné ptákoviny, ale žádné "pohybové" možnosti jako kopírovat, vyjmout, apod. Úplně stejně se chová i vložený obrázek normálně na stránku Wordu....
23.10.2010, 23:10 |
Pekys | Upraveno: 2010-10-23 23:28:43
ale jo, urcite to nejak jde, vim ze jsem je z toho taky dostával a to přímo powerpointem.
Jen si tak vzpomenout jak se to delalo :(
edit: tak sem zkusil cvicne nejakej pps a na pravym kliku je ulozit obrázek jako...
[ Link ] Problem
When you copy and paste images from PowerPoint to most other programs, you get the image as it's currently displayed in PowerPoint, not at its original resolution.
For example, if you have a 1024x768 pixel screen capture that you've imported into PowerPoint and reduced to 1/4 screen size and you're working on a system running at 800x600, when you copy and paste, you'll get 400x300 pixels, not the original 1024x768 image.
Apparently, PowerPoint also puts the full original image on the clipboard, but in a format that most other apps don't understand, so they can't paste it. MS PhotoEdit understands this special format, so you get the full original image resolution.
23.10.2010, 23:19 |
Pekys tady to vidis
Pekys: ha, máš zákeřně větší nabídku operací, nevím jestli to bude vidět, ale já mám to "pravomyší" menu menší, volba "uložit jako obrázek" tu není...
Klasické "kopírovat" nacpe data v nějakém pseudoformátu do systémové schránky, ale nelze je z ní "vložit" do žádného z grafických editorů ani do prohlížečů obrázků - nerozumí jim. Ale Slim na to kápnul, microsoftí PhotoEditor coby doplněk Office ten pseudoformát umí a již se zadařilo. Díky pane.
Tedy, kdo budete bojovat se stejnou věcí a váš PPoint neumí přímý výstup "uložit jako obrázek", je nutné volit "kopírovat", následně užít Microsoft PhotoEditor a v něm v editačním menu "paste as a new image" což a výsledek si uložit v patřičném formátu - jpeg, apod.
Pošli to Pekysovi a když pěkně poprosíš, tak ti ty obrázky z toho třeba vytáhne :-) ne?
24.10.2010, 20:23 |
Pekys no klidne :)
Ale veď už písal že to má, čítajte chlapci :-)
24.10.2010, 21:36 |
Pekys Slim: však my vieme :)
nejrychlejší metoda je v PP vybrat "Uložit jako webovou stránku" a PP z toho vyseparuje všechny obrázky do vlastního adresáře, obdobně se to používá, když chceš z PP prezentace získat hudbu
