Forum > Ostatní > dvb-t nejde nova
 o Navštíveno 823x o
o 24.10.2010, 12:21 | axetom
Potreboval bych poradit. Mame v panelaku spolecnou antenu na digit. vysilani. Doma mame zasuvku a z ni jde signal do tv a dvou STB. Je to pres pozemni vysilani takze dvb-t. A ted k dotazu. V obyvaku je plazma panasonic s dvb-t tunerem. Tam novu chytnem bez problemu. V kuchyni je STB (sice sencor ale je to na obcasne koukani) a proste at chci co delam, nechytnu tam novu. Pritom treba u sousedu jde. Poradi nekdo co s tim?
o 24.10.2010, 12:27 | Legacy 2.5
nejde to ani na nové naladění? Nemá ten Sencor jen základní formát mpegua nejede tam u vás nova na vyšším mpegu?
o 24.10.2010, 12:34 | axetom
tak to netusim, jo a jedna se o nepomuk (plzen-jih)
o 24.10.2010, 13:17 | dj.DEKL
Dej to znova vše naladit...
o 24.10.2010, 13:18 | P.E.T.R
Nejde ti jenom Nova nebo celej multiplex? Na jednom kanálu je Nova, Nova Cinema, Barrandov, Prima Cool, Prima. Zkoušel si to doladit? Jestli sis třeba Novu nevymazal.
o 24.10.2010, 13:29 | axetom | Upraveno: 2010-10-24 13:47:00
Nejde tam ani nova, ani cinema, barandov, prima atd.... Jde tam ct1,2,24 a jeste nejakych par programu
nasel sem tohle DVB-T tuner (MPEG2, 170-860MHz, 7-denní EPG v češtině) a nova jede na 890Hmz takze to znamena ze to neumi ten tuner co
o 24.10.2010, 13:48 | dj.DEKL | Upraveno: 2010-10-24 14:07:48
Podivej se do TV na jakejch kanálech máš naladěný MUXy a a ty samý si ručně nalaď na STB.
Teoreticky 34+48+52 pokud STA nemění kanály
o 24.10.2010, 13:53 | dj.DEKL
Místo 34 možná 49 pokud přijímáš ze Sušice
o 24.10.2010, 13:56 | P.E.T.R
dej si manuální ladění a prolaď 48. kanál
o 24.10.2010, 13:56 | Squere
To záleží odkud to přijímáš. pokud ze Sušice, tak tam je druhý mul. (nova, Prima atd...) né na 890 ale na 690 MHz tzn. kanál 48.
pokud Krašovice to samý, 48 kanál. s nalazenim bych žádný problém neviděl. Zkus ještě manualně nastavit příslušný kanál či frekvenci. Pak bych vyzkoušel ten Sencor např. v obýváku, jestli nebude fungoat ani tam tak bych ještě zkusil tovární nastavení a znovu naladit. Každopádně bych ho poslal z okn a ten Sencor :-). Nemam je rád stejně jako třeba DVB-T ve scartu. Už jsem měnil 4 ks :-)
o 24.10.2010, 14:09 | madmaik
natazenej spatnej kabel to kuchyne,kterej nepropusti ten danej multiplex
o 24.10.2010, 18:45 | axetom
Super jede nova dik moc:)
o 24.10.2010, 20:20 | Legacy 2.5
čím to bylo?
o 25.10.2010, 11:20 | Rustapha-659
jj čím to bylo? :o)
o 25.10.2010, 15:10 | axetom
Naladil sem to na 690mhz a tam to naslo novu, primu a pod stanice:) Jeste jednou diky kluci
o 29.10.2010, 19:49 | Lukasino
Lidicky, zeptam se :)
Pokud mi TV naladi Primu, Novu, Cool atd. uplne v pohode, ale u Novy Cinema se TV "kousne" a je slyset pouze zvuk, tak cim to muze byt? Spatnym nalazenim, nebo je proste spatna telka? :)
Stránka vygenerována za 0.3012 sekund.
