Navštíveno 723x
19.11.2010, 20:49 |
20bad Asi nefachá deska, je to ECS HT2000, když zapnu PC vzadu na zdroji tak se rozběhnou větráky, ale obraz žádný a žádný zvuky od HDD a PC nejde vypnout podržením tlačítka, zkoušel jsem vyndat baterii a nic. Zdroj nový, GPU nová,RAMka nová, chci teda koupit novou desku pro procesor AMD Phenom 9500+, paměti mám DDR2 800mhz, a GPU HD 5770, tyhle věci mám nový tak pokud by jste se v tom vyznali poradte co koupit, bodne odkaz treba Alza nebo CZC, díky
19.11.2010, 21:07 |
DaveX No dle mě by to mohla být nekompatibilita ramek s deskou. Ale to, že zapínáš PC vzadu na zdroji je divné, máš to vše dobře zapojené?
19.11.2010, 21:11 |
20bad do desky jde ATX napájení 20+4pin a ještě jeden 4pin, na desce je napsano DDR 2 dual channel, takže ty by tam měli jít, jek bych poznal zda je v háji CPU nebo deska? ostatní je nový
19.11.2010, 21:15 |
20bad
19.11.2010, 21:16 |
20bad
19.11.2010, 21:18 |
20bad zkoušel jsem to na dvou zdrojích, jeden nový na ten se točili větráky pomalu, asi je to regulované podle zátěže?nevím, a druhý starší na ten se točili větráky tak dvkrát rychleji
19.11.2010, 21:53 |
DaveX No to, že je na desce napsané DDR 2 dual channe neznamená, že to je kompatibilní. No ale já osobně, bych dal na ty komponenty jinou desku...
19.11.2010, 21:59 |
20bad souhlas:-), ale moc se v tom nevyznám, potřebuju teda socket AM2 nebo AM2+, aby podporovala DDR2 800mh pameti, je to tak?
19.11.2010, 23:10 |
20bad jsem objednal toto
[ Link ] a zítra uvidím, díky
19.11.2010, 23:34 |
1kw | Upraveno: 2010-11-20 00:55:36
v podstate je jedno jaky socket koupis, oba podporuji ddr2 pameti, a s hlediska podpory procesoru je socket am2 a am2+ oboustrane kompatibilni(socket am2+ je obohacen jen o vyssi hypertransport a nejake setrici technologie). Bude rozhodovat cenova hranice a doporucoval bych ti vyhnout se vyrobcum jako je ECS :-)
