Navštíveno 2983x
Už sem z toho hotovej.Mlada ma twingo a uz po třetí se nám stalo že v nem došel benzín.Nalejeme 10 litru a auto stejně nechytá,necháme stát do druhýho dne a najednou chytne na cvaknutí.Jenže dnes už nechytá ani po dni stání.ZZavzdušněný to není a já už nevim co s tim.. napada me už jen nejaka zrada v elektrice takže odtah na diagnostiku.Nema nekdo jeste nejake napady?Za každou radu budu vděčnej
jojo to normalne hučí a hučí i klasicky jak když má benzín
21.11.2010, 11:37 |
JR co palivak?
Palivovy filtr je pruchozi? Jde ti benzin az k motoru? Cerpadlo hucet muze, ale nemusi ti dotlacit benzin az ke vstriku. Kdyz ti pujde benzin tak hledej problem v elektrice jak rikas. Svicky, civka, kabely... Nebo jeste me napada zasrany volnobezny ventil.
no jo ale co ta zahada ze mi to dycky samo od sebe druhej den bez problemu chytlo?
Je to renault :-D
To neres, mrkni na to co ti radime
P3RF3KT:Ja si ted nejsem jistej..Ale ma to vicebodovy vstrikovani nebo jednobod? Pokud je to jednobod,coz si myslim bude to spatnej vstrikovaci ventil..takze vymenit..to je normalni ze to jednou jde pak nejde..pak to chytne treba az dalsi den a dojde to az tam ze to nechytne vubec..
pokud tomu nedojde benzin de to dycky pokud tomu dojde tak to najednou nejde tak to nemuze bejt ventil ne?
jen imho... pokud vim, ze auto ma tento problem, tak proc s tim jezdis opakovane do sucha v nadrzi?:) ja osobne nemuzu jezdit uz pokud mi sviti zebrave oko... vadi mi to... ne tak, aby v te nadrzi fakt nebylo vubec nic :)
nejezdim s tim ja ale mlada a dalsi problem je ze nahovno ukazuje ten debilni digitalni ukazatel paliva takze se to obcas nevychyta..
Jo to ukazuje vcelku naprd. Jedna kulicka je na cca 70km (zalezi jak jedes) tak se da ridit vcelku dobre podle ujetych km.
Woko: jednobod byla 1.3 prvni motor, pak uz jen 1.2 8V a 1.2 16V ctyrbod. U te 1.3 by to mohlo byt jak rikas.
mame uz pofacelift takze kulicky nemam mame carky na benzin :)) motor 1,2. Podle ujetych km se nam též blbě řídí protoze do toho obcas vypadne kontakt na tachometr a ten prestane ukazovat a v tu chvili nenacitaji kilometry. No proste renault ze kteryho by mi mrdlo. Nejradsi bych to jen popostrčil ze skály než se v tom vrtal..
Phitypaldy:aha..tak to meni situaci..to sem prave nevedel..
P3RF3KT:benzin k tomu dojit muze ale vstrik nemusi otevrit..ty vstriky jsou otevirany elektricky.Coz ukazuje na jednu pricinu co by to mohla bejt..elektroinstalace.U francouzu docela castej problem.Kdyz rikas ze pumpa vrci,teoreticky by tam teda benzin jit mel..Ovsem bych to jeste zkontroloval.Pokud bude jisty ze benzin jde az do valce tak je potreba zkontrolovat dalsi veci ktery jsou potreba k tomu aby to jelo.Coz je vzduch a zapaleni smesi.Vzduch bych vynechal ten tam s nejvetsi pravdepodobnosti bude.Takze zkontrolovat funkcnost vsech svicek a spravnou funkcnost zapalovani..Dalsi moznost by taky mohl bejt snimac otacek na klice..chybne udaje zpusobi spatne nebo zadne vstrikovani..Nevim jestli to zrovna tvuj model ma..nevim jakej to ma typ vstrikovani..Jinak to ze vam nekolikrat dosel benzin nevadi..cerpadlo je v benzinu utopeny porad takze k zavzdusneni tim nedojde,jako napriklad u dieslu..Kazdopadne tam toho muze bejt dost a takova diagnostika napovi aspon bliz.. :)
tak vyřešeno: dnes sme to jeste nez sme to naložili na lano nekolikrat zkusili a stale nic. Tak sme to zaprahli za lano ze to odtahnem do garaze a tam na to kouknem.Když sme to pritahli pred garaž odpojili z lana tak sme to jen tak zkusili a najednou chytil na skytnuti a od ty doby funguje zase jako by nic. Takže mrdat renaulta leda tak kladivem!!
Aha, takze si to jako vyresil odpojenim z lana .... taky dobrej. Proc si to proste nezvednes a nevymenis ten blbej palivovej filtr za stovku? Dyt to je otazka 5 ti minut i se zvednutim.
a kdo tvrdi ze to je primo palivovym filtrem? Netusim cim to je najednou to proste chytlo a normalne to bezi pri kazdym natoceni..
tak kdyz vis ze to delalo problemy tak bych ho aspon zkontroloval..to ne mrdat renaulta ale mrdat majitele...
majitelku mrdam jen ja :))))
presne tak, jakej pan, takovej kram
